AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
Transistortips /
Visad 14.860 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.348st
Postad/Inlagd2004-07-11 23:36
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Fläktsvärdet i E32 karossen har en förmåga att få kallödningar och efter 10-15 år brukar även transistorerna ge upp.
Även om transistorerna pajjar så är inte loppet kört , original sitter de klassiska 70-talarna BUZ-71 , en N-MOSare som klarar runt 40 watt.
Dessa är pinkompatibla med den något nyare BUZ-10 ochså N-MOSare men med 75 watts effektålighet och mycket lägre spänningsfall som i sin tur ger lägre förlusteffekt. BUZ-10 kostar 12:- kronor stycket på dyraste stället (ELFA) , 4 transistorer åtgår till ett "fläktsvärd" , bli inte avskräckt av att halvledarna är limmade , lägg ner kortet i thinner eller aceton en timma så löses limmet upp och man kan löda som vanligt.
Tänkte att alltid kan väll nån spara en tusenlapp på detta tips istället för att köpa nytt fläktvärd.
"There are 10 types of people. Those who understand binary and those who don't."           IP: ...[.26.159]
Antal inlägg820 st
Postad/Inlagd2004-07-12 01:17
Anmäl svaretAnmäl svaret
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Detta ger väl ändå en härlig känsla på forumet att det finns nån som kan,vill,bryr sig om detta extrema fordon och dess helhet,det har skrivits mycket om motor och fram/bakvagnar,en och annan knapp och taklucka men elektroniken är i alla fall för mig ett okänt område där det byts delar utan att förstå det.
Heders wadel!!! M V H Dic.           IP: ...[.104.73]
Antal inlägg2.371 st
Postad/Inlagd2004-07-12 08:35
Min fläkt har lagt av, men jag misstänker själva fläkten då den hade mycket underliga ljud för sig sista gångerna i livet. Svärdet har jag haft bort och lött om, men man kanske skulle testa ditt förslag innan man lägger ut en massa pengar på en ny fläkt. Tack, tack!
____
Reach the door with a breath and a scream.           IP: ...[80.64.6]
Postad/Inlagd2004-07-12 08:37
Hur menar du, är det bara att doppa ner hela svärdet med alla komponenter i ett thinner bad? De sitter alltså ute på "eggen" på svärdet?
____
Antal inlägg2.348 st
Postad/Inlagd2004-07-12 22:01
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Hela svärdet behöver man kanske inte doppa i då det sitter ett okapslat relä i åvandelen.
Men doppa ner 70% av kortet så att limmet över transistorernas lödöar löses upp kan nog vara en bra ide´ .
Men har din fläkt låtit illa är det säkert inte fel på transistorerna och jag vet inte om E34 har samma fläktsvärd som E32 , tipset var till E32.
Postad/Inlagd2004-07-12 23:35
Det ser ut att var samma typ av svärd om man har stora kliman till E34, men jag ska undersöka fläkten innan jag hoppar på svärdet igen.
____
Reach the door with a breath and a scream.           IP: ...[.29.231]
Antal inlägg8.937 st
Postad/Inlagd2004-07-13 10:11
XC70 D4 2015
Nytt fläktsvärd till E32 gick på 2600:-... :(
Tack för tipset wadel!
Mvh           IP: ...[137.133]
Postad/Inlagd2004-07-13 19:27
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
hehe jo ja vet , de brukar ta 1200:- på skroten , men hellre då 60:- kronor och få bättre transistorer på köpet.
Antal inlägg55 st
Postad/Inlagd2004-07-21 16:48
BMW 730-92 V8
vad är det som gör att fläkten bara går på fullt och inte steglöst, kan det va transistorerna
          IP: ...[.61.248]
Postad/Inlagd2004-07-21 16:52
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ja det kan det men troligast är att det är kallödningar.
ta bort svärdet och löda om alla lödningarna precis vid kontakten , det är det vanligaste felet. det är bara ett fåtal lödningar så det är fixat på
5 minuter när svärdet väl är borta. lycka till.
"There are 10 types of people. Those who understand binary and those who don't."           IP: ...[.26.137]
Antal inlägg55 st
Postad/Inlagd2004-07-21 17:01
BMW 730-92 V8
jag har lödat om dom stora lödningarna till kontakten,sen fungerade det till å från med den steglösa ,sen la den av
          IP: ...[.61.248]
Postad/Inlagd2004-07-21 17:16
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ah , ja det låter difinitivt som transistorerna isf. , just att det fungerar till och från brukar tyda på att en eller flera transistorer är trasiga och kortsluter eller leder rakt över så att fläkten inte går alls elelr bara på fullvarv i ALLA lägen.
testa och byt , 60:- kr är det du kan förlora , + 5 cm lödtenn a´ 5 öre.           IP: ...[.26.137]
Postad/Inlagd2004-07-21 17:18
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Föresten så heter det LÖTT ! (ok jag stavar själv som en kratta men jag kan ju bidraga med iaf. något i rättstavningsträsket :-))           IP: ...[.26.137]
Antal inlägg55 st
Postad/Inlagd2004-07-21 17:20
BMW 730-92 V8
jag har sökt på elfa men hittar inte dom,,kan du hjälpa mej,,,tack
          IP: ...[.61.248]
Postad/Inlagd2004-07-21 17:34
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
ja det kan ja väll , skriv bara buz 10 i sökrutan så kommer detta fram :
[LÄNK]
det är den översta med artikelnummer : 71-001-42
4 St åtgår till ett svärd.           IP: ...[.26.137]
Antal inlägg55 st
Postad/Inlagd2004-07-21 17:40
BMW 730-92 V8
TACK så mycket
MVH UFFE
          IP: ...[.61.248]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2004-08-07 10:52
735iAL -87
ELFA vill ersätta Buz 10 med IRFZ24N, 71-174-50. Fungerar denna på "fläktsvärdet"?
Ett stort tack för era elektronikkunskaper.
MVH
Bo H
          IP: ...[130.254]
Postad/Inlagd2004-08-07 19:34
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
varför vill elfa ersätta ?
det låter konstigt att ersätta en 75W transistor med en 45W !?
har en person på elfa verkligen rekomenderat detta ?
varför inte köra med buz10 som är billig och fungerar ?
"There are 10 types of people. Those who understand binary and those who don't."           IP: ...[.26.171]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2004-08-07 23:35
735iAL -87
När jag skall beställa säger de att Buz 10 har utgått ur sortimentet, lagersaldo 0. Ersättningsvara är just denna IRFZ24N. Vet du om det finns någon annan leverantör av Buz 10?
Bo H
          IP: ...[130.254]
Postad/Inlagd2004-08-07 23:55
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
konstigt , de brukar nämligen säga att buz71 är på utgång och att ersättaren är buz10 vilket är logiskt då buz71 funnits sedan 70-talet.
irfz24n kommer att fungera men det är märkligt att de föreslår en 40w som ersättare för en 75w !, tror de talade i nattmössan just då :-)
IRFZ44N/IR 71-175-42 är isf. ett mycket bättre val , både billigare och effektåligare !
är du osäker så köp 4 av varje och testa , endå 25 gånger billigare än ett nytt fläktsvärd.
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2004-08-08 08:53
735iAL -87
Tack för din hjälp.
Jag kommer att testa med 71-175-42. Hur det går dvs om jag lyckas att få kortet att fungera ska jag att berätta för dig.
Symtom; min variabla fläkt slutade att fungera för att senare fungera igen. Sista gången den slutade att fungerade luktade det bränd bakelit i hela bilen . Tror mig komma ihåg att det en gång tidigare har luktat bränd bakelit.
Bosse H
          IP: ...[130.254]
Sida: 1 2 3 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M3  -05
Pris: 325.000:-
BMW 528i  -96
Pris: 11.000:-
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
BMW 320  -14
Pris: 175.000:-
BMW 335i  -07
Pris: 185.000:-
