323i -84, laddningslampa lyser ej
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Lite små problem med min E30 och dess laddningslampa som inte lyser när man vrider på tändningen.
Har testat med annat batteri och felet kvarstår. Har även testat att koppla in annan generator men lik förbaskat så lyser den inte. Har även bytt laddnings-lampan.
Kan det vara något annat konstigt fel som jag inte har tänkt på? Typ glapp i instrumenthuset (varningslampan för bromssystemet och slitagevarningslampan lyser inte heller, kan det hänga ihop på nåt vis?).
Tack på förhand /Markus
PS. Då lampan inte lyser så laddas inte batteriet upp och det är ju det som är problemet...
pjotor.
är det inte tvärt om, att laddningslampan lyser när den inte laddar?
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Jo när ladd-lampan fungerar som den ska så lyser den när generatorn inte laddar som den ska. Men min lyser inte alls...och generatorn laddar inte heller.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du har nog ett avbrott i ledare på instrumenthuset som orsakar detta, jag vet inte hur det ser ut på E30 är det foliebaserat ledningsbana på baksidan??, det är bara att plocka bort instrumnet och felsöka med ohmätare tex och leta på den gemensamma nämnaren för de tre lampor som inte funkar. Har varit ute för detta vanligt på Volvo 740 bla.där det blir avbrott på folien.Sedan får du bygla avbrottet, kan var på både matning och jordsida. När laddningslampan inte lyser vid tändningspåslag matas/ magnitiserar inte fältlindningen i generatorn och du får ingen laddning.
Men du kan få generatorn att ladda ändå, om du varvar upp motorn ordentligt, så självmagnitiserar den fältlindningen på egen hand och laddar då normalt tills du stänger av bilen igen.
///MVH Hasso
