988
Var sitter säkringen/relä till farthållaren?
Jag har en 740ia 93:a, och igår var jag ute och körde och då fungerade farthållaren fint.
Men idag när jag skulle koppla in den så ville den inte, helt död var den.
Kollade säkringarna i motorutrymmet men hittade ingen som var sönder.
Är det ett relä som styr den eller???
Har någon varit med om liknande sak eller???
Tacksam för svar.
Du har en brytare under bromspedalen som styr bromsljus och farthållaren tror jag , om den slutar fungera så fungerar inte farthållaren eller bromsljuset.
backa mot en vägg och kolla om bromsljuset fungerar..
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.nu Länk
sidan för Bmwtokar!
BMW Kungen
Vet att på E38 så sitter farthållar-elektroniken under säkringsboxen i motorrummet. Den la av på 740, då var hela "boxen" full av vatten pga av att det var tätt i dräneringen. Alla kablar var avärgade.
/// Kungen
Tack för svaren/tipsen, jag ska kolla brytaren vid bromsen för jag har lite problem med pedalen inte vill fjädra ända upp så ibland har man fått lyfta pedalen för att få bromsljusen att släcka sig.
På bromspedalen finns en stång som leder ut i motor- rummet till till bromscylindern. Precis vid bedalen har du en mutter där du kan justera bromsen om inte pedalen flexar tillbaka ordentligt... Jag har de problemet nu men orkar inte fixa de förrän till våren =))
