Lagras alla fel i styrboxen?
76
Böss
740IA -95
Kan det hända att det finns ett fel i en givare till motorstytningen
trots att styrboxen inte anger någon felkod vid kontroll på BMWverkstad?
Har någon råkat ut för detta?
\\Mikael
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
I regel så har du inga elektroniska fel, om det inte registreras felkoder.
MEN det kan ändå finnas fel, ett exempel.
Givare för vattentemperatur arbetar mellan 10Kohm ( kall motor ca -25 grader) Samma givare varm motor 700 ohm.
Alla värden mellan 700ohm och 10Kohm ÄR ett värde, även om det är felaktigt just vid tiden för mätningen.
Vad jag menar är att motorn kanske är 80 grader varm, men tempgivaren signalerar 20 grader till styrdonet, då går den för fett, men värdet är ju fortfarande korrekt, för 20 grader är en temperatur som existerar, förstår du min förklaring?
I dom flesta fall så uppfattar styrdonet en felaktig tempgivare, då hämtar den reservinfo från ECU, ett mätvärde kanske 1Kohm för att bilen skall gå vettigt.
I dessa fall så blir då bilen istället kanske svår att starta, då ECU tror att motorn är så varm som 1Kohm visar-
Det finns fler "fel" av denna typ, ett av de vanligaste är LMM & HFM mätning, där kan värden fladdra upp och ner, men inga felkoder sättes, då detta är varden inom toleransen- För att få en felkod krävs avbrott eller stomkortslutning.
MVH Göran dieselmeken Lindgren
76
Böss
740IA -95
Tack för informationen, man får väl mäta upp kompnenterna och stämma av mot någon referens.
Hittade en bok på nätet om Bosch-insprutningar:
Bosch Fuel Injection and Engine Management
by Charles O. Probst
någon som vet om detta är en vettig bok.
\\Mikael
dieselmeken
Vilket styrsystem var det? Bosch har genom tiderna gjort en massa innovativa system för fordonsbranchen, är väl knappast ide att köpa en bok om K-jetronic om du har ett Motronicsystem?
