Som rubriken lyder, renoverar en E30 med trösklar och nytt bakparti och har köpt nya domkraftsfästen. Var positioneras domkraftsfästena fram på BMW e30? Ser ingen markering på nya trösklarna så hur skall man tänka, finns riktlinjer eller avstånd beskrivna någonstans? (Dessutom var skall OEM stänkskydd fram med fästen sitta i under bilen?) | |
![]() 13.533 323i E30 -85 track day car
Jo, det ska ju finnas en utbuktning/bula på trösklarna där domkraftsfästena sitter. Vid varje domkraftsfäste så sitter det ju ett extrafäste (med en halvmåneformad utbuktning) bakom tröskeln. Denna halvmåneformade utbuktning finns även på tröskeln (annars får man inte dit tröskeln helt och hållet). Här kan du se de två utbuktningarna/bulorna jag pratar om (och bakom dessa ska du hitta förstärkningsfästen) Länk Så det är markeringarna för domkraftsfästena. Har du tagit loss den gamla tröskeln ännu? Isåfall så bör du se det där halvmåneformade extrafästet jag pratar om. Eller var det bara Touring som fick de där förstärkta utbuktningarna? Coupe och Sedan verkade bara ha fått de vanliga raka förstärkningarna - syftar på detalj #6 i bilden nedan: Länk Men det finns bara två av dessa och de bör vara för fram - men var är förstärkningarna för bak? Finns bak inte att köpa lösa (kanske del av någon annan plåt)? Ok, verkar ha glömt vissa detaljer! :-) |
Tack för bra info, nej inte borttagen ännu, tröskeln är inte i bra skick såg ingen markering då jag tänkte på, har en annan som skall svetsa, Den nya tröskeln verkar inte heller ha markering, från Schmidmann, tror det är Klokkerholm men osäker). (Det tog 3h att ta bort fäste för kofångare bak idag, inte roligt, fästet värmdes med gassvets men den genomgående insexsexbulten krävde trots detta mer än 1h hamrande för att slutligen släppa, värsta i livshistorien, trots att den tagits bort för 7år sedan), vi höll nästan på att ge upp). |
Kan kolla på min E30 nästa gång jag är i garaget, inklusive min reservtröskel jag har liggandes som är från Klokkerholm. Men det blir först nästnästa helg jag är där. Yes, gissar du har facelift och det där är den där genomgående skruven i det där fästet med inbyggd stötdämpare (E34 fick dessa och jisses vad rostigt det var runt detta område). Det är en risk att värma upp med gassvets då stötdämparna kan värmas upp och ett högt tryck kan skapas - om tätningarna fortfarande fungerar - men efter 30+ så är de ofta i dåligt och det som händer då gissar jag är att en liten mängd olja isåfall trycks ut (annars om det håller tryck så kommer en tätning ge vika efter ett tag och då kan det smälla till). Fast lika vanligt är att dessa är fastrostade hårt efter 30+ år i exakt samma läge :-) På min pre-facelift E30 så är det en mycket enklare och mindre problmatisk infästning (då de har de där gamla hederliga kromstötfångarna). |
Har byggdatum 6/1988. Hur kan stötdämpare få problem om man värmer bort fäst bak till kofångaren? Tog dessutom bort fästet till arbetsbänk där vi värmde. Ser fram emot riktiga bilder, det säger allt! |
| Åter igen, fantastiskt om riktiga bilder kan fås, kommer bli dags att sätta dit dem från nästa helg, sa åt svetsaren att vänta :-) | |
Kofångaren sitter fast i två stötdämpare :-) Det är alltså detalj #13 jag pratar om i skissen här nedanför Länk Notera att de till och med heter "shock absorber" i ETK :-) Här är mina främre från min E34, en aningens annorlunda design men fungerar exakt likadant Länk De fungerar precis som en stötdämpare och för kollisioner upp till 4 km/h så absorberas stöten fullt ut av dessa stötdämpare och kofångaren fjädrar tillbaka till sin normala position efter kollisionen (och inga skador uppstår förutom då kanske lite färgskrap). Dessa är som sagt hydrauliska stötfångare och är fyllda med olja och trycksatt gas. Sen hur mycket av detta som är kvar efter 30+ år låter jag vara osagt, men oljan brukar vara kvar där iallafall och då med vanlig luft i atmosfärstryck. Men när denna luft värms upp så ökar ju såklart trycket avsevärt och man har en mycket varm olja under högt tryckt isåfall - förutsatt att allt fortfarande håller tätt efter 30+ år såklart... Vill minnas det var en varningstext eller liknande på de där från min E34 en gång i tiden, men är osäker. Dessutom så kan jag inte hitta någon varningstext om detta vare sig i min gamla E30 reparationsmanual från BMW, TIS, So Wird's Gemacht, Chilton, Haynes eller Bentley manualer - om det finns några större risker så brukar det nämnas iallafall i någon av dessa. Hittade en bild på en E34: Länk Står alltså såhär (det var den "varningstexten" jag syftade på tidigare): "Do Not Open" "mit integriertem Deformations-element" Sen att det är Boge som tillverkat komponenten säger en del också :-) |
Hittade lite av en slump denna video (har redan spolat fram till det som är aktuellt för denna diskussion) Visar riktigt bra alla delar av domkraftsfästet (speciellt då fram) båda yttre och inre delar. Vid 4:26 kan du tydligt se den där utbuktningen på tröskelplåten jag pratar om. Vid 9:10-9:40 kan du se själva (yttre delen) av domkraftsfästet och varför det är en utbuktning där i tröskelplåten. Vid 10:35 kan du se förstärkningsplåten som avgör varför domkraftsfästet är där det är (denna förstärkningsplåt - tillsammans med det där fästet - förstärker hela området och fördelar kraften från det lilla område domkraften ligger an mot ut till flera kraftavlastande vägar i konstruktionen). |
Tack för tydligheten, detta förklarar faran och vad du syftade på när du sa ”dämparen”, ja nu är det gjort och enda lösningen hade i så fall varit att beställa nytt/begagnat. Denna insexskruv hade omöjligen gått att tagit bort på annat sätt såvidare man inte skulle borra bort 80-120mm lång skruv, vilket hade varit ett krävande jobb på flera olika sätt. |
| Har du haft chansen att titta på din e30 gällande domkraftsfästena? | |
Nehidu, varit förkyld hela veckan (och fortfarande inte bra) - så lär ta ett tag innan jag får tid över att jobba i garaget :-( |
| Är du på bättringsvägen? Snart skall domkraftsfästena svetsas dit på e30in, är det möjligt att du skall bege dig till din e30 snart? | |
Till helgen blir det en runda inom garaget! :-) |
| Superbt om du kunde skicka riktiga bilder då så kan mina nya fästen svetsas dit rätt och riktigt! | |
Var en perfekt dag att vara i ett lite svalare garage (var 33°C här idag) så tog mig en titt på detta! Visade sig att jag inte hade tröskeln förvarad i garaget - ligger nog i ett annat förråd - tar mig en titt imorrn. Däremot var domkraftfästena inte helt bortrostade på min E30 (var lite rädd för det), så här är bilder på domkraftfäste fram. Såhär ser domkraftfästet ut i närbild. Det har två tjocka "sidoväggar" som jag använder i nästa bild för måttuppgifter. Länk Såhär sitter fästet i relationen till kanten i tröskeln som är i linje med dörrens framkant. Jag tog två mått, A och B, enligt bilden nedan (det är således positionen av domkraftfästets två "sidoväggar" jag bestämmer). Länk Här är en förtydligan vad jag använde som nollreferens när tog fram mätuppgifterna. Länk Nu glömde jag såklart papperen med måttuppgifterna i garaget. Men jag ***tror*** att A = 18.0 cm och B = 25.5 cm (domkraftfästet borde således ha ett center-to-center mått på "sidoväggarna" på 7.5 cm). Men jag kommer att ta mig en titt imorrn för att dubbelkolla om jag mindes rätt. |
Tacksamt. Alltså längre bak än vad jag trodde! Jag beställde nya original och de är kubiska typ 15X15cm med lodräta kanter runt om, börjar fundera om de ska se ut så? |
Ser de som du beställde ut såhär? Länk Länk Vilket artikelnummer beställde du / fick du? |
| Absolut inte, fyrkant med bockade vertikala väggar runt om, ca 15cmX15cm, köpta som original domkraftsfäste till e30, det är starka grejer ioförsig jag har. | |
Det kanske såg ut såhär istället? Länk Men vilket artikelnummer uppgav du till BMW när du köpte delen (alternativt vilket artikelnummer stod det på kvittot från BMW när du köpte delen)? |
| Ja mer likt fast utan ribbor och vertikala väggar även på sidorna. Tydligen skall det vara en innertröskel även sa min svetsare, men han tillverkar själv förstärkningen. | |
Men... Vilket artikelnummer beställde du med när du beställe "fyrkant med bockade vertikala väggar runt om - ca 15cmX15cm"? Yes, det som jag visade nu senast (det vill säga nedanstående fäste): Länk Detta är förstärkningen som sitter inne i tröskeln och rakt nedanför (fast på utsidan av tröskeln) sitter sedan det där domkraftsfästet som jag tog bilder på från min E30. Det är därför man ska lyfta där dessa synliga/externa domkraftsfästen sitter eftersom det är extra förstärkt inuti tröskeln (fast det ser man normalt sett inte). Denna förstärkning är lätt att göra själv och går att göra på många olika sätt (vilket är det din svetsare gör om jag förstod dig rätt). Du förstår allt om externt domkraftsfäste och intern förstärkningsplåt om du kollar på videon igen (där han tar sig an främre domkraftsfästet). |
