Z-Serien
986
Drar ur batteriet Z4-03?
lpdata
Z4 3.0i -03
Min Z4-03 3.0 drar ur batteriet då den står typ 1 vecka.
Hade några tillfällen förra säsongen då detta inträffade, nu i år när jag hämtade hem den efter vintervilan
och den stått med underhållsladdning var batteriet helt dött.
Köpte ett nytt kvalitetsbatteri och trodde att det skulle lösa sig.
1 vecka i garaget så var även det tomt.
Funderade på vad jag gjort för modifieringar sista 10 åren och det enda var en annan stereo.
Monterade bort den och väntade 1 vecka och även då helt tomt batteri.
Har kopplat bort belysningen i bagaget, handfack mm.
Så finns det några kända felkällor där jag ska börja leta efter ?
Tacksam för all input i detta ärende.
Mvh Lasse
bl
2.357
blixten
325i -88
Har du något larm eller en obd enhet inkopplad? By the way, nya batterier är inte fulladdade när man köper dom.
lpdata
Z4 3.0i -03
Inget larm eller OBD och jag laddade batteriet fullt.
Ha
7
HansM-64
Z4 -03
320d GT xdrive
Hej! Har inga egna idéer, men chatGPT svarade följande på min fråga "Vad kan dra ur batteriet på en Z4 när den är avstängd?"
"Mest sannolika på E85:
GM5-modulen
Takmotorn/takmodulen
Fukt i bagageutrymmet
Bluetooth-/telefonmodul
Bagagelåsswitch eller lampa
Det absolut vanligaste på E85: vatten + taksystem"
Detta är den korta sammanfattningen, svaret var betydligt mer uttömmande efter ett par följdfrågor...
Tänkte själv på takmotorn så jag skulle börja där.
Lycka till!
Så här gör proffsen: Skaffa en bra tångamperemeter som kan mäta DC och milliampere, exempelvis Uni-T UT210E Tångmultimeter.
Koppla in den runt batterikabeln, så ser du hur mycket ström som läcker. Med detta värde kan du beräkna hur många Ah som läcker per dygn. Börja med att plocka bort säkringar tills läckaget försvinner. Då vet du i vilken krets felet ligger och kan gå vidare och mäta på komponenter i den kretsen. Till sist hittar du felkällan.
Du behöver troligtvis även elschema för bilen för att hitta vidare på komponentnivå.
Viktigt är ju förstås att ta bort alla innerlampor som blir tända i och med att du exempelvis öppnar bagaeluckan under mätning.
bl
2.357
blixten
325i -88
Du kan ju också vända dig till en bilelektrisk firma, är dom duktiga så hittar dom snabbt felkällan, typ inom en timma.
Här finns det mesta om att hitta strömtjuvar.
//Lennart
Pu
14
Putte105
325i 2010
Z4 30i 2009
Hej, jag hade också problem med min, vet inte vad det var men efter att jag alltid låste
den när den stod i garaget upphörde det. Man måste också registrera/ koda in batteriet när det är nytt för att den ska ladda riktigt/ Mvh Patrik
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Putte 105: På en Z4 2003 finns ingen IBS. Inte på min 2007 heller.
Pu
14
Putte105
325i 2010
Z4 30i 2009
Ok, ja då kunde jag ju hoppat över det 🤣
Själv råkade jag nyligen ut för urladdat batteri hos min Z3 3 gånger på en månad. Vid ett tillfälle tog jag felet "på bar gärning" med tångamperemeter. Felström 3 amp och alla säkringar och relä demonterades, utan förbättring. Det visade sig vara generatorn som hade backström. Generatorn blev dessutom varm, 40-45 grader.
Som tur var gick det på garanti. Jag bytte nämligen till en Bosch xchange generator för drygt 1 år sedan, och endast 200 mil. Detta lär kunna uppstå vid diodfel och rotorns position påverkar, har jag läst.
3 Amp innebär tömt batteri på ett dygn och en värmande effekti generator på drygt 30 watt.
