Höga lambdavärden 525i e39
Fe
1
Felix Olausson
525i Touring -03
Tjena sitter lite fast nu. Köpte en e39 525i med problemet att den inte reglerar soppatrycket efter varv. Kopplade in min Carly och såg att lambdavärdena är helt fel. Har testat byta/fixa en massa fel på den, som tjuvluft, skarvad lambdasond, soppapump, soppafilter, återställt DME och lambda till orginalvärden flera gånger, men inget har hjälpt. Har även testat byta plats på spridare men värdena flyttar sig ej mellan bankerna.
Har någon nån aning om vad som kan vara problemet, eller vet något man kan testa? Kan det ändå vara spridarna? Ju högre varv jag kör desto lägre värden får jag tills den går ner på minus, och då börjar den rycka och misstända vid ca 4000 varv.
Värdena jag får på tomgång:
Lambda integrator 1: ca 5 - 20
Lambda integrator 2: över 1,20
Felix Olausson
_p
654
_pancho_
BMW M2,M3
MB GLE350DE -21
Hej och du har kollat så det inte är avgasläckage?
