Hej jag fick problem med min bil igår. Abs, servo, airbags, punkteringsvarning, hastighetsmätar, radio mm slogs ut. Fick väldigt många felkoder och många va med highvoltage så vi testade spänningen på bilen. Och när man körde med bilen så började spännigen gå upp till 17v och då började felkoderna sätta igång. Är det någon annan som har haft samma problem? Kan det vara generatorn som blivit kass? Mvh Christian S | |
Generator/laddningsregulator. BMS? Vad säger din favoritsökmotor? |
![]() 13.388 323i E30 -85 track day car
@christiansuss : Det är laddningsregulatorn (som är en del av generatorn) som är defekt. Den har till uppgift att just regulera spänningen till lämpliga nivåer. |
Tjena igen nu väntar jag på regulatorn och skulle hämta grejer i bilen eftersom jag inte kan köra den och då va batteriet urladdat. Försökte att ladda batteriet men det blev error. Provade att dra ut plusspolen ett par minuter (fick tips om det) men det går inte ens att ladda batteriet nu? |
@christiansuss : Om du mäter spänningen direkt på batteriets poler med din multimeter - vad för spänning får du då? Steg 1 : Lossa den negativa batterikabeln (man ska alltid lossa den negativa sidan då de eliminerar risken för kortslutning vid hanteringen) och låt den vara bortkopplad från batteriet. Steg 2 : Koppla nu in batteriladdaren (direkt på batteriets poler) och låt den försöka ladda batteriet. @christiansuss : Vad menar du med "det blev error"? Menar du att batteriladdaren inte ville ladda? Oftast beror det på att batterinivån är alltför låg i batteriet för att batteriladdaren vill ladda batteriet, men kan även bero på att du kopplat plus och minus fel eller att batteriladdaren känner av något annat fel på batteriet. Men prova igen och ladda batteriet nu när det är helt frånkopplat (i de flesta fall brukar batteriladdaren gå igång och ladda). @christiansuss : Vilken batteriladdare har du (märke och modell)? |
