| Modellserie G21, 330e Touring 2022. Jag gissar på att summern/signal är inbyggt i vänster bakljus. är det någon som kan hjälpa mig. | |
| Det är väl larm"sirenen" som blippar. Rätt säker på att den inte sitter i lamphuset, men vet inte exakt position. Tidigare 3-serie har den i höger hjulhus. | |
Tack för ditt intresse att svara. Det låter som att det kommer från vänster bak. Ser fram mot svar och idéer. KalleD |
Du skriver: Ljudsummer, ljudsignal, låsning och öppning med fjärrkontroll (nyckel). Vad är det du vill göra? Stänga av den akustiska signalen vid låsning eller öppning? Eller ljuder den konstant eller inte alls? |
Jag är på jakt efter en 12 volts puls när jag låser bilen som skall styra en fjärrsändare som skall öppna en dörr när jag låser bilen, har du något förslag? KalleD |
Jag förstår iofs inte var en summer kommer in, men en kort 12V spänning borde du ju kunna plocka från valfri låsmotor. Den enklaste borde väl vara den till luckan för bränslepåfyllningen. //Lennart |
Är det någon som vet vad säkring F36 och F38 är till. Hittade detta för säkringar i BMW modeller Länk och skrev in mitt chassinummer WBA6N7106NFN22944 KalleD |
Lennart: jag har inget behov av ljudet från summern så jag tänkte plocka 12 voltsignalen från summer (alltså koppla bort summer) Och om man låter summern vara aktiv kan man känna av ljudet från summern med en Länk Finessen med signalen från låsningen är att man kan stänga av funktionen i bilens panel. |
Du vill alltså att en dörr som inte tillhör bilen ska låsas upp alternativt öppnas när du låser bilen. Den akustiska signalen som avges vid låsning eller öppning är väl densamma så den går inte att använda för då öppnas ju dörren även då du låser upp bilen. Det finns ju Canbusavkodare med reläutgång som kan programmeras för att identifiera olika signaler på Canbus. De används t.ex.till att tända extraljus på bilar som saknar separata ljuskällor för Halv resp. Helljus. Jag har någonstans sett en sådan Canbusavkodare som kunde avkoda signalen som skickas ut på Canbus vid låsning av bilen. Vet inte om det finns till BMW G20 med just låssignalen. |
Det är perfekt att entrédörren öppnas även när jag är på väg ut, då låses även bilen upp. KalleD |
Någon skrev: Den enklaste borde väl vara den till luckan för bränslepåfyllningen. Men den är alltid låst tills man trycker på knappen för att lås upp när man skall tanka. Där emot så skulle luckan för laddning funka. KalleD |
Inte har väl moderna BMW någon knapp för att öppna tankluckan? |
Från manualen: Tryck på knappen för att starta tryckutjämningen. Status för tankavluftningen visas i kombiinstrumentet. I sällsynta fall kan tankavluftningen ta flera minuter. När tankavluftningen är avslutad visas ett meddelande på kombiinstrumentet. Tanklocket låses upp så att det kan öppnas. KalleD |
Det var jag som skrev ”tankluckan” i tron att BMW inte hade ändrat det konceptet. Men det har man tydligen gjort, och det rejält. Men om laddluckan låses/öppnas med resten av dörrarna, erbjuder den ju samma typ av lösning. //Lennart |
Bara några tankar jag får - när tändning slås på körs signal genom lampor och annat för att kolla att det är helt - så när det är avbrott så blir det varningslampa att en yttre lampa är trasig Finns inte sådan risk och gå in och mecka med summern och så får du något larm eller liknande indikation att den inte fungerar? Specialister på BMW tillbehör borde veta var man skall ansluta extra saker, gissar jag. Om jag är ute och cyklar, bara ignorera.... |
