Jag har efter topplyft på en N43 motor skruvat ihop den igen. Köpte en sats för injustering av kamaxlar och vevaxel, nya bultar för kamaxeldrev. Jag har noggrant tittat på Youtube filmer hur synkningen går till. Det jag inte kan se att någon gör är att vrida de justerbara kamdreven i någon riktning innan fastdragning mha tidigare nämnd sats med injusteringsverktyg. Dvs ställa dreven i någon form av 0-läge före låsning mot kamaxlar. Jag får igång motorn, men den är svårstartad. Bilen går att köra men den beter sig som att den får för lite bensin. Kan någon säga att jag har gjort fel eller om/hur man vrider kamdreven till ett 0-läge? Mvh Hans Erik HED | |
![]() 23.267 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Captur Intens II-19 |
Länk Var det inte en sån här jigg med att låsa vanosdreven med innan sträckbulten dras åt. |
Hej! Jo det är en bygel med två stift som ska in i vanos dreven. Men det som oroar mig är om vanosdreven ska vridas "internt" i någon position före låsning med sträckbulten. Jag var väldigt noga med att kolla på Youtube innan och kan inte se att någon gjorde någon sådan justering. Bilen larmar på någon form av bränsleregulator. När den väl startar så beter den sig som att den får för lite bensin. Hittade en film igår där man byter en armatur inne i bensintanken. Den sitter under baksätet på vänster sida. Är det nåt som känns igen? Mvh Hans Erik HED |
Har du alla låsningar i framkant och bakkant och i svänghjulet.Är det bara att dra ihop. vevaxel och vanosbulten. I vänster tankhalva sitter sugstrålpumpen, den pumpar över till höger halva där bränslepumpen sitter. Den drivs av returtrycket. Skulle den gå sönder stannar bilen när det är ca 15 liter kvar i tanken. |
| OK. För att testa detta, kan man fylla tanken med typ 20 liter eller mer? Borde bilen kunna starta med den nivån? | |
Jepp fyll i mera bränsle. |
