X-Serien
408
bmw x1 f48 lampa baklucka problem
en
38
enslow15
116D 2011
Köpte en bmw x1 1.8 2016 F48 och höger lampa på bakluckan fungerar inte ledslingan på.
Köpte en ny från Autodoc och bytte men får den inte att fungera den är samma nummer enda skillnaden är tillverknings år.
Prövade att koppla in dom på vänster sida men ingen fungerade där heller.
Sen prövade jag att koppla in vänster lampa på höger sida men där fungerade inte ledslingan heller.
Så nu fungerar bara vänster sida helt och på höger sida fungerar bara back lampan och dimljuset inte led slingan.
Är det kanske så att väster sida inte fungerar på höger sida och tvärtom då kanske det är något skav på kablarna någonstans genom bakluckan brukar vara vanligt.
men nog borde varje sida fungera på bägge sidorna?
Finns det någon el kunning som har något förslag så är jag tacksam.
//Enslow
Eftersom anslutningskontakten på varje sida tycks passa i båda sidors armaturer, tycker jag att man kan utgå från att motsvarande lampor bör lysa ”rätt” på båda sidors armaturer.
När du flyttar höger armatur till vänster sida, lyser allt utom slingan då?
I så fall lutar det mot dubbelfel, kabelbrott på höger sida OCH en defekt slinga från Autodoc.
//Lennart
en
38
enslow15
116D 2011
Ok då får jag skicka tillbaka armaturerna till Autodoc och se om jag kan få en ny.
Tycker det är lite konstigt att man har kabelbrott och att båda höger lamporna a är trasig på led slingan.
Då borde väl kabelbrottet har förstört led slingan men när jag provade vänster lampan så gick den inte sönder.
Ska åka in på en verkstad som som är känd för att vara bra på bilel imorgon.
Mvh enslow 15
Ja, jag är kanske ute och snurrar.
En verkstad med handpåläggning är nog det rätta här.
Hoppas att du återkopplar sen! :)
/Lennart
en
38
enslow15
116D 2011
jag ska lämna in bilen på onsdag och sen ska jag givetvis skriva vad dom kommer fram till.
//Enslow
en
38
enslow15
116D 2011
Det var kabeln i bakluckan som var skavd någonstans med dålig kontakt till och från.
Nu har dom tagit bort den dåliga kabelbiten och skarvat så nu fungerar det.
Tack för alla svar//Enslow
Skönt att det löste sig.
Tack för din återkoppling! :)
//Lennart
