Hej, hoppas någon kunnig kan hjälpa till med detta! Köpte en 525i -89 här om veckan som har problem med just bakgrundsbelysningen till instrumentklustret samt instrumentpanel med alla reglage då det är kolsvart. Övrig belysning fungerar invändigt (taklampa och övriga lampor i klustret så som helljus fungerar), belysning till höger positionsljus bak är också kolsvart samt registreringsskyltens belysning men det kan lika gärna vara lamporna för jag har inte kollat dem. Bytte ut reglaget med dimmern för innerbelysning mellan min andra e34 utan framgång. Har kollat alla säkringar i främre boxen. Hel och halvljus, dimljus och bromsljus fungerar. Om någon har någon som helst aning vad problemet kan grunda sig i så får ni väldigt gärna försöka förklara då det blir smått kämpigt att se hastighet och varv om natten :) Tack! | |
![]() 23.263 520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247 Monark 50S 69-71 Ariel LH Colt -1954 Yamaha xs400 12E Seca -82 Captur Intens II-19 |
Har du plockat ur instrumentet och kollat lamporna är en hel drös av två olika storlekar. Har du mätt spänningen in och ut till /från reostaten ? du hade ju skiftat från annan bil . |
Ja alla lampor involverade inuti bilen med detta är kollade. Reostaten kollade jag med multimetern om den för det första ens fick ström men det får den inte. Sedan kollade jag om det går att få igenom ström via säkring 5? till reostaten vilket inte gick. Matade reostaten med ström direkt från batteriet och då hoppade allt igång, så alla lampor och funktionen fungerar men bilen själv ger inte ett dugg ström till den. Precis samma visa med höger positionsljus bak. Helt dött. Vänster bak lyser och plockar jag ut lampan kommer det upp en varning i klustret att det är problem med den lampan. Men själva bilen fattar inte att höger bak är ur funktion då den inte ger något meddelande om den och då den inte ger någon ström till den. Är det lkm som ligger bakom allt detta? | |
