Har fått problem med värmen i kupén. När det är +3 grader ute så funkar värmen jämt och fint. Men är det kallare än så så blåser det endast kall luft i bilen. Endast när jag stänger av fläktarna till kupén i några minuter och låter motorns temperatur gå upp till 80 grader och sedan slår på fläktarna igen så blåser det varmluft i ett par sekunder tills att motorns temperatur rasar ner till 70 grader och då börjar det blåsa kalluft igen. Men det känns konstigt då det kan vara +3 grader ute och motorns temperatur enbart är ca 60 grader och då blåser det varmluft in i kupén. Har kopplat in en OBD läsare i bilen och fick då ut felkoderna: 9CB9: independent/auxiliary heater does not start, 9CA8: IHKA: Independent heating, System-conditioned deactivation, 9CB7: Internal fault, independent/ auxiliary heater. Vet inte om det är reglerventilen till kylarvätskan det är fel på eller om det är någon temperaturgivare som strular. Så om det är någon som har varit med om samma problem eller vet vad det kan vara för fel så uppskattas alla tankar och idéer. Detta gäller som sagt en BMW E91 325I -10 LCI med en bränslevärmare. | |
Motorns temp borde vara 90-95 grader om det är en bensinare? Låter som en trasig termostat som står konstant öppen. Och bilen borde dra mer bensin förutom att du sitter och fryser. Sedan kan du även ha problem med aux heater eller så blir det felkoder på den när man vattentempen in är för låg. |
Tack! Efter lite sökning så låter det konstigt att motorns temp inte kommer upp till 90. Jag får börja med att byta termostat och se om det är det som är fel. |
