… funkar inte på min e87 2010 Vänstra funkar som den ska men inte högra. Tog vänster höjdinställningsmotor (som fungerar) och satte den på högra lampan, ingen reaktion. Har köpt en ny då jag trodde den gamla var trasig, men ingen reaktion från den på högra lampan men funkar på vänstra. Vad ska jag mer kolla på? Mvh Chricka | |
Nivågivarna. Sitter 1 på framaxeln och 1 på bakaxeln. | |
Men då borde båda halvljusen bete sig lika och jag har inga felkoder på dem. Vänster halvljus funkar och höger rör sig inte alls. | |
Det verkar som om ingen signal/ström kommer fram till högra höjdinställningsgivaren.. | |
Då blir väl ljuskontrollmodulen, Footwell module, huvudmisstänkt. | |
Oki, får kolla den. Tack för input 😊 | |
Långskott, men.... Min 130 E87 -08 hade en del märkliga fel ibland. ljusregleringen funkade till o från, ibland bara ena lampan. Backspegeln fälldes inte när man backade...ibland. P sensorerna funkade inte...ibland Och flera andra prylar, såg ingen logik och inga felkoder. Efter stått en vecka på Arlanda fick jag tillkalla starthjälp. Bytte batteri när jag kom hem, efter det kom aldrig problemen tillbaka. Prova att koppla bort batteriet under natten, det kan bota märkliga fel, kom ihåg bara att ha en dörr öppen när du ansluter batteriet igen, det kan hända att bilen låser sig då. |
Allt funkar ju utom att det inte kommer ström till högra höjdinställningsmotorn som justerar xenonljuset. Men man dör inte av att prova iaf | |
Uppdatering: bytte höger strålkastare och nu så funkar det. Något elfel i den gamla. Tack för supporten 😊 |
