545e 2021 rullat 3500mil Vibrationer vid kraftig inbromsning runt 100kmh kan det va bromsskivor eller bromsbelägg ? Eller är det nån länkarn / bussning? Ingen skakning i Ratten. | |
![]() 13.099 323i E30 -85 track day car
Om det är mer påtagligt vid ett visst hastighetsområde så är det mer sannolikt (men inte alltid) att problemet är i länkarmar/bussningar/chassi. Men detta brukar ofta märkas även vid lättare inbromsningar (och ibland även endast vid lättare inbromsning och försvinna helt eller delvis vid kraftig inbromsning - men inte alltid). Ojämna bromsskivor (eller defekt nav/hjullager vilket är vanligare grundorsak till bromsvibrationer än bromsskivor vilket många inte tänker på) mäter man enkelt upp genom att spänna fast bromsskivan med 2-3 hjulskruvar+spacers och sedan mäter man med sin indikatorklocka hur mycket runout man har (först mäter man på bromsskivan och därefter mäter man på navet med bromsskivan demonterad) Länk Högsta tillåtna axial runout (med bromsskivan monterad) enligt BMW är 0.20 mm om jag minns rätt. Men personligen tycker jag det är ganska högt, jag vill gärna se 0.10 mm eller lägre. Som referensexempel så har jag fått (när jag mätt upp på mina E30 och E34) exempelvis 0.04/0.07 mm (VF/HF) samt 0.03/0.06 mm (VF/HF). För att få mer information om bromsskivans hälsa (om man märker att man har excessive runout eller misstänker att den har en varierande tjocklek) så tar man därefter fram sin mikrometer och mäter tjockleken på bromsskivan vid 6 olika ställen runtom bromsskivans omkrets (typ vid 0, 60, 120, 180, 240, 300 och 360 grader) och vid två djup radiellt för varje av dessa 6 mätpunkter - gärna ett tredje längre in men då behöver du oftast en mer specialiserad mikrometer som är lite ovanligare. Länk Men problem kring bromsskivor/nav/hjullager brukar dock göra att man känner det i ratten också. Men ju nyare bil desto mer frånkopplad är ratten från hjulen så numera kan ju hjulen vara fyrkantiga utan att man känner det minsta i ratten. Tror många modeller redan har 100% drive-by-wire för styrningen (men om jag minns rätt så har man behållt en mekanisk koppling som kan användas i nödfall). |
Jag hade samma problem bromsvibrationer, skakning eller pulserande effekt vid inbromsning. Ingen skakning i ratten. Resultatet bromsskivan tunnare på ett ställe och skeva, det blev nya skivor samt belägg. Går säkert att svarva också. Men kolla upp kan säkert vara länkarmar/bussningar/chassi också?. 2020 G32 6100mil. |
Det är dålig tajming att byta bromsar nu när jag inte har stora servicen. ( Service inklusive plus) är dec 2025 Vet ni om det ingår bromsskivor och belägg i det summan? Denna service ska ligga runt 20k 🤷♂️ SERVICEOMFÅNG. Med BMW Service Inclusive Plus har du under avtalstiden och inom ramen för avtalad körsträcka rätt till följande servicetjänster**: BMW motoroljeservice inkl. påfyllningsmängd (olja, spolarvätska) BMW fordonskontroll enligt BMW-kraven BMW standardservice BMW-service på mikrofilter BMW-service på bränslefilter (endast dieselmotorer) BMW-service på luftfilter BMW-service på tändstift (endast bensinmotorer) BMW-service bromsvätska BMW-service på frambromsar (inkl. bromsbelägg och/eller bromsskivor vid slitage) BMW-service på bakbromsar (inkl. bromsbelägg och/eller bromsskivor vid slitage) Byte av koppling (vid behov) Byte av torkarblad (vid behov, maximalt en gång per avtalsår) |
Ja om du har avtal "Service inklusive plus" då ingår det byte av bromsskiva + belägg. Men om jag minns rätt så var kravet för byte belägg 3mm och är osäker på tjocklek på skivan. Lättast är att ringa eller åka upp till din af visa upp bilen där dem får mäta och se skicket, om du har tur ingår det i service avtalet. |
Jag har ingen serviceavtal 😕. Ska kolla upp det nästa vecka. Fram bromsskivor och belägg kostar ca 11k! | |
11 KSEK - var det bara fram? Yikes! För runt 5 år sedan så kollade jag för skojs skull vad byte av bromsskivor och bromsbelägg både FRAM och BAK (inklusive slitagesensor fram och bak) skulle kosta till min 120i hos en BMW återförsäljare. Det var bara 9688 SEK :-) Tillägg : Ok, nu blev jag nyfiken och var tvungen att kolla vad det kostar nu! Byte bromsskiva+bromsbelägg+sensor FRAM = 5824 SEK Byte bromsskiva+bromsbelägg+sensor BAK = 5667 SEK TOTALT = 11491 SEK Så yepp, har blivit lite dyrare... |
Vart hittade du de priserna? Det du har fått fram bra pris 👍. Jag kollar hos BMW af och det kostar- bilia Fram 19400kr Bak 11000kr Mechanum Fram 18172kr Bak 11350kr |
40' för att byta bromsar på "vanlig" 5-serie? Är det ett skämt? Arbetskostnaden kan rimligen inte vara mer än 6-7000:-, högt räknat. MVH Christofer |
Men om du inte har serviceavtal kan du väl göra det när som det passar dig? Byte av bromsar är ju inte som motorolja, det byts ju inte schemamässigt utan vid behov. Men att behöva byta bromsar på en 4 år gammal bil är ju alltid lite trist. Det är inte rost på skivorna då? Hybrider och elbilar använder ibland inte bromsarna så mycket så om du drar några rejäla inbromsningar från höga farter så kan det ju rensa skivorna ordentligt. |
Du kan inte göra jobbet själv då? Köp delarna på nätet och eventuellt en annan verkstad? Bromsbyte läggs inte in i I drive servicehistorik så det kvittar vem som gör jobbet så länge det blir ordentligt gjort. | |
@Dr-wt : De priserna var till min 120i. Stod såhär i inlägget >> ". . . skulle kosta till min 120i hos en BMW återförsäljare." Priserna var hos Förenade Bil här i Malmö. Verkar som att bromsar till en nyare 5-serie kostar 2.65 gånger mer än till en äldre 1-Serie.... Yikes! |
Har haft den tanken innan! köpa skivor och bromsbelägg på BMW och göra jobbet hos någon annan! Men jag för mig att det sitter sensor på bromsbelägget som kommer ställer till lite. bromslampan kommer lysa och det är inte många som kan släcka ? 🤷♂️ | |
Du köper inte delarna på BMW, du köper dem online. 😊 BMW tillverkar inga bromsdelar, men det gör Brembo, Ate, m.fl och du kan köpa dem mycket billigare från andra än din BMW ÅF och med exakt rätt artikelnr, även sensorer, är det något annat än slitagevarnaren som avses? Men vet vi än med stor sannolikhet att det är fel på bromsarna? Inget är så dyrt som att byta fel delar… |
Så sant 😉 Var tror du om schmidann? Länk |
jag handlar på autodock bla, kolla bara så du köper rätt strl skiva osv. sensor sitter vänster fram och häger bak,. Jag bor Sthlm och kan hjälp dig att släcka lampan om det behövs. Har du sport bromsar? |
Rekommenderar www.daparto.de för inköp av delar. Det är som prisjakt fast bättre. | |
Har ringt runt lita idag. Det är materielet är dyrast. Materialpris nästan 9000kr från Bosch 10000kr för brembo Antingen byter jag bromsskivor och belägg nu som kostar det 11000kr! Eller köpa ett servicepaket för 19300kr som utförs 2025-01 Då byts bromsskivor och bromsbelägg med. Bilen måste servas 2025-01 Det finns ett billigare servicepaket med som kostar 7300kr Då är det ingen bromsskivor eller blägg byts. ( Service inklusive plus ) 19700kr BMW motoroljeservice inkl. påfyllningsmängd (olja, spolarvätska) BMW fordonskontroll enligt BMW-kraven BMW standardservice BMW-service på mikrofilter BMW-service på bränslefilter (endast dieselmotorer) BMW-service på luftfilter BMW-service på tändstift (endast bensinmotorer) BMW-service bromsvätska BMW-service på frambromsar (inkl. bromsbelägg och/eller bromsskivor vid slitage) BMW-service på bakbromsar (inkl. bromsbelägg och/eller bromsskivor vid slitage) Byte av koppling (vid behov) Byte av torkarblad (vid behov, maximalt en gång per avtalsår) ( Service Inclusive ) 7400kr Motoroljeservice inkl. påfyllningsmängd (olja, spolarvätska) Fordonskontroll enligt BMW-kraven Standardservice Service på mikrofilter Service bränslefilter (endast dieselmotorer) Service luftfilter Service tändstift (endast bensinmotorer) Service bromsvätska |
Efter en snabb sökning på autodoc.se så får du Skivor ATE eller Brembo framskiva för 2 x 2800kr= 5600kr Belägg Brembo framaxel för 1900kr Sedan behövs slitagevarnare, brembo 170kr. Totalt 7670kr för brembodelar. Då tror jag även det kan gå att hitta billigare. |
Jag har hört att det händer att man får fel grejer från autodoc? | |
Då skulle jag returnerat. Men om du är orolig för det så kan man beställa från någon annan. Som alltid om man ska komma billigare undan så krävs det ofta lite mer kunskap och engagemang. Enklast är alltid att låta BMW ÅF göra allt, inkl felsökning. | |
