ABS-givare bak nedsliten. E91 320D 2012.
RO
6
ROJOE91320D
320D E91 2012
Hej på er
ABS-givare bak är nedsliten, men ABS-ringen är nött/slipad bara på ett ställe (ca 2cm).
Vad kan ha förorsakat detta?
ABS-ringen ser hyfsat fresh ut, men det tyder på att den är lite oval med tanke på att den är nött/slipad bara på ett ställe (ca 2cm).
Hjullagret verkar ok, det låter inget från det och det blir inte varmt mot centrum av bromsskivan.
Mvh Robban
Jag vill minnas att BMW för rätt längesedan började med lösa kransar som krymptes på axeln.
Det har funnits många här som har haft problem med att axeln rostar under kransen och deformerar den.
Sök på nåt lämpligt här ovan för mer info.
/Lennart
Is
2.227
Isåkare
Lexus IS250.
Det har rostat mest under kransen just där, rosten gör att stålet sväller.
RO
6
ROJOE91320D
320D E91 2012
Men jag ser ingen rost i kransen.. Konstigt.
Jag ska låna hem en inspektionskamera över Påsken och syna närmare.
För om det vore hjullagret så borde det väl låta ifrån det? Och känna av någon form av obalans?
Mvh Robban
Använd sökfunktionen högst upp här och skriv t e x ”rost near krans”, så får du mer information.
Ett av svaren är detta, där bmw-slangen, framför allt i trådens början, reder ut saken.
Men läs även några av de andra trådarna så får du (nog) förslag på åtgärder också.
/Lennart
Is
2.227
Isåkare
Lexus IS250.
Kransen är i rostfritt stål, det är under färgen på drivknuten som det rostar.
Ska se om jag kan lägga ut bilder när jag kommer hem.
Stämmer det som lenwib, Isåkare och jag säger - drivknuten börjar rosta under kransen vilket gör att kransen sväller (då järnoxid upptar större volym än stål) och orsakar att kransen börjar bukta utåt och till slut går emot sensorn.
Det är ett fel som i princip alla E8x och E9x (med denna design) här i landet råkat ut för eller kommer att råka ut för.
Fenomet kallas rust jacking (och finns inom alla områden och branscher).
Is
2.227
Isåkare
Lexus IS250.
Hittar inte rätt bild, men här är en annan bild i ämnet
RO
6
ROJOE91320D
320D E91 2012
Tack för alla svar!
Nu fattar jag.
Mvh Robban
Isåkare: Snygg bild! Säger mer tusen ord! :)
/Lennart
