Hej, Fick varning för trasigt bakljus i instrumentpanelen (gul "glödlampa"). Läser: CC-ID 133 "Right Rear Light Faliure". Trodde att det var en så enkel grej som trasig glödlampa, men verkar inte så. Gäller en E91:a pre-LCI, dvs med "vanliga" 21 W glödlampor. Så här sitter glödlamporna (schematiskt) i lamphållaren: 💡 💡 💡💡 (Den översta är ju blinkers, så den kan vi bortse från). Den mittersta lyser svinstarkt och är "sotig" på insidan. Den två nedersta lyser inte alls. (Så såg det ut när jag fick felkoden). Även om jag "byter runt" inbördes bland glödlamporna, lyser alla svinstarkt när de sitter i mitt-positionen. Just nu har jag tagit bort den glödlampan och kör utan denna. De två nedersta funkar då. Med denna "set-up" ser alla lampor ut att fungera som de ska utifrån sett och jag ser ingen skillnad mellan höger och vänster sida. Säkringar har jag inte kollat eftersom det uppenbarligen går ström till lamporna. Lamphållaren ("bulb socket", 63217160076) ser ut att vara hel och likaså kontakten och kontaktstift. Misstänker ändå att det kan vara fel på själva lamphållaren. Är det en rimlig felsökningsåtgärd att börja med att köpa en ny (600 kr)? | |
Hur ser kontakten ut, är den symmetrisk sett till vänster-höger sida av bilen? I så fall hade jag börjat testa genom att koppla in det vänstra bakljuset och se om felet kvarstår. | |
Tack för tipset, Stenback. Kollade nyss. Tyvärr är kontakterna asymetriska. | |
Har nu provat att byta lamphållaren mot en bättre begagnad. Ingen skillnad dock. Får ändå felmeddelandet när jag startar bilen. Det märkliga är att jag inte kan se vilken lampa som inte funkar. Bakljusen lyser likadant på båda sidor. Är det någon som har något förslag? (Det tar emot emot att lämna till verkstad) /WGG |
Verkar inte vara helt ovanligt. Tråd med lite olika lösningar/orsaker: Länk |
Ja en klassiker är ju att FRM stånger av en utgång. Går att resetta med Tool32 som ingår i ett Inpa-kit. Det tar bara några minuter att göra. Mvh Ola Min webshop: Länk Mina bilar: Länk |
Tusen tack för input, Snart525 och Ola. Jag får testa mig fram med Tool32 (Har köpt Inpa av dig Ola tidigare). :-) |
WGG, maila mig. Jag har en PDF där jag skrivit hur man ska göra med detta. obdspecialisten@gmail.com Mvh Ola Min webshop: Länk Mina bilar: Länk |
Uppdatering: Felet åtgärdat. Omprogrammering av FRM. Kan verkligen rekommendera BimmerWorx (Denniz) för dem i Malmöregionen som behöver hjälp med det elektriska. Mycket trevlig och kompentent. Massivt stor tack också till @OlaO för all hjälp med att lösa problemet själv (som ju tyvärr inte lyckades). Case closed! :-) |
