Xenonlampan på ena sidan har slocknat och det är väl dax att köra en ny lampa. Jag vill ha bra ljus och pris är inte lika viktigt. Är det Osram nightbreaker som gäller om man vill ha bra ljus. Mekonomen säljer för dryga tusenlappen stycket. Ska man byta båda sidor och behålla den gamla som fortfarande lyser som nödreserv eller bara byta den som slocknat? Själva bytet, tar ni bara bort skyddskåen på baksidan och lirkar in lampan. Eller ska mna lossa hela lykthuset för att komma åt bättre, eller lossa skaerna bakom (spolarvätsekbehållaren resp luftfilter) för att komma åt bättre? Är helt införstådd med att inte röra glaset med fingrarna utan bara hålla i lampsockeln. /Patrik, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096 | |
Då jag bytte Xenon på min E91 var jag tvungen lossa innerskärmarna. Luckan i innerskärmen i hjulhuset var för liten för byte av Xenonlampa. Och jag bytte båda lamporna, detta för att få samma ljusutbyte samt nyans/temperatur på halvljuset. Originallampa var typ en "standard" D1S Osram Xenarc® Original, dvs utan flashiga beteckningar om mer ljusstyrka. Jag monterade Philips X-tremeVision Gen 2 istället, som gav bättre ljus än tidigare originallampor. Jag var också inne på att köpa Osram NightBreaker från Mekonomen, men de hade slut lampor just den dagen. |
Länk Om jag inte minns fel är det D2S lampor i E46 och här kan du köpa Osram lite billigare än Mekonomen..... Byt båda samtidigt tycker jag. Om lamporna aldrig har varit isär, är det kanske läge att plocka isär de och kolla över skicket på linserna etc. De är lätta att plocka av och dela. /Kent |
Det blev Osram nightbreaker laser (cirka 1200 SEK stycket) på mekonomen - har inte hunnit hårdtesta dem i riktigt mörker ännu men verkar bra hitills. /Patrik, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096 |
