Hej, kan man byta eller renovera xenon linsen, den ena linsen grumlig så det är dåligt ljus på den sidan. ( litet påpekande på bes ) bmw 330 e 46 | |
Strålkastaren har ett lyktglas (av plast) det är fastlimmat. Bakom det finns en Ellipsoid-lins som koncentrerar ljuskällan. Du har troligen ett grumligt eller krackelerat lyktglas. På min X3 var den högra strålkastaren krackelerad med djupa sprickor som inte gick att slipa bort. Jag köpte nya lyktglas från Kina och ersatte lyktglaset. Inget jag rekommenderar för ovana mekaniker. Om lyktglaset bara är grumligt på ytan så går det att slipa och polera bort ytskiktet och sedan klarlacka. Blir som nytt. |
E46 brukar inte ha limmade yttre glas(plast) utan är lätt att dela på. Så brukar vara enkelt att byta ut. Dock kan det vara så att det inte bara är smutsig/ej klar lins utan att reflektorn har tappat sin glans och därför dåligt ljusutbyte. | |
har delat nästan hela strålkastaren idag inget fel på glaset eller reflektorn, skall kolla linsen i morgon. någon som vet var man kan köpa reservdelar. |
Om man vill tvätta reflektorn funkar det bra med en vattendränkt (ljummet vatten) bomullstuss. Är linsen av plast? |
verkar vara glas |
Jag skulle vara försiktig med fuktiga trasor, hellre isf en mjuk borste | |
problemet löst det var baksidan på linsen som var smutsig. var mycket försiktig med reflektorerna för dom går inte att torka av med trasa dom blir matta då, vid arbete använd någon typ av tunna handskar. |
Nu verkar du ha löst det redan, men det är även ganska vanligt på ZKW Xenonlyktorna att reflektorn "brinner" upp, den blir helt brun och slutar reflektera :) Det finns kit att köpa för den som gillar att pilla lite. Länk |
OK tackar, bra att veta till en annan gång |
