Hej har fått konstiga symptom i samband med åkning i min 116i Motor (n45b16). Går konstigt på tomgång och missar när man försöker öka varvet. Har prövat att byta vanos ventiler mellan avgas och insug. Men hat samma felkod så har uteslutit dom. Jag börjar fundera på om kedjan är sträckt eller vet ni om några mer vanliga fel med den felkoden ? | |
Kan vara kamkedjan, så gasa inte i onödan. Tag en pinne, ett kvastskaft eller liknande. Använd det som stetoskop och för den från plats till plats i motorn tills du kan lokalisera vart ljudet kommer ifrån. Man håller alltså en delen av skaftet mot örat och den andra mot tex fronten på motorn där kamkedjan sitter. Rasslar det något? Annars så kan det ju vara bra med en second opinion från en kompetent verkstad. Jag skulle inte kört bilen i onödan tills det är fastställt vad det är som krånglar, det kan bli dyrare än vad det kan kosta att åtgärda felet som är idag, som vi inte vet vad det är. Lycka till! Asken |
Det rasslar inget alltså inget typiskt kedjeskrammel bilen går bra på tomgång om jag drar ut vanos ventilen på avgassidan. Jag har tillgång till inställningaverktyget till n45 så det är väl bara lyfta ventilkåpan sätta dit alla och kolla om dem står rätt. Har läst lite att nån hade problem med kamaxelfivare Bmw har sagt att elfel vid den felkoden är väldigt sällan orsaken 90% av gångerna är det sträckt kedja men det vet man ju inte förens man ställt upp allt. Men jätte snällt att ni svarar! Något som har varit ute för liknade så hör gärna av er.. |
Du kan använda sökfunktionen "sök inlägg" längst uppe till vänster under "ny användare". Då kan du få upp 20 års erfarenhet av BMWs du får väl söka på din motorbeteckning, ettserie eller något. Jag hade vänt mig till automek.nu men jag skruvar inte själv. Lycka till! Asken |
Du får nog montera dit inställningsjiggarna , det räcker att du rullat bilen baklänges och sedan stannat den med växel så hoppar den nån kugg åtskilliga har lyckats med det tyvärr. Iofs ser man på de främre nockarma om dom står riktade mot varandra typ 10 i 2 . och bakkanten på kamaxlarna ska stå helt parallellt. Skruvar man bort 1 ans stift och stoppar i en skruvmejsel och ser när kolven vänder i ö.d så är det ett riktmärke om man inte har jiggar. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Mycket riktigt lyfte ventilkåpan när ena kamstår rakt i bakkant så står markeringen kl12 på avgaskammen och insugskammen 10 i 2 så jag har beställt verktyg och kedjekit. Tyckte även det såg ut som ytrost på kedjan. | |
Hej! Har bytt kedjesats nu. Startade bilen och gick som en klocka i 1minut på tomgång srn helt plötsligt på tomgång går den riktigt illa. Men över 1200rpm så går du hur jämt och fint som helst. Tog av kåpan nolla allt igen men allt det stämmer. Drar jag ut kontakten till övre vanosventilen går den perfekt även på tomgång trycker jag i kontakten igen stannar/gårbilen jättedåligt på tomgång. Kan det vara kamdrevet/vanos på insugssidan? har ni fler tips på felsökning kamlägesgivare? Vanosventil? Fick upp samma felkod som innan jag bytte kedjan. Men då hade kedjan hoppat 2kugg. |
Hej Rayz! Har du lyckats lösa problemet har liknande som du beskriver men hittar inte exakta felet |
