X-Serien
4.676
X3 3.0 2004, Abs/4x4/handbromslamporna tända. Jag har kört fast.
Sida 2 av 3
TC
56
TC1
518i -95
Uppdatering
Nu har jag bytt alla ABS givare ( vemo ) samt ABS ringar ( vemo )
Har satt dit en ny Bosch motor till fördelningslådan !!
Men ingen lösning då alla lampor lyser så fort man rullat 50-100 meter
ABS brake 4x4 lyser och jag får 5e5c permanent och 5dec intermittent !
Har jag missat något eller vad fan är det frågan om ??
TC
56
TC1
518i -95
Uppdatering
Säkerligen att det är just Vemo som är problemet, funkar som regel bara med Bosch, ATE eller original.
TC
56
TC1
518i -95
Å fan då får ju fan återförsäljare ta tillbaka skiten
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Hej, har samma fel på min bil, 5e5c samt 5dec som felkoder.
TC
56
TC1
518i -95
Jag har fortfarande inte löst mitt problem vet inte mer vad jag ska göra . Vad har du för bil ?
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
En X3, 2,5i-05, skaffade INPA igår, felet har kommit och gått men nu är det permanent. Felkoder som ovan, ABS funkar perfekt när jag kör dem live i INPA. Ska göra ett ryck i helgen.
TC
56
TC1
518i -95
Exakt samma bil som min Det kan vara pumpen till din TC att själva kuggen är slut eller ABS ringar som svält up pga rost och tagit sönder ABS givare hur som haver har jag en fungerade pump liggandes samt ABS givare om det är av intresse ju längre du kommer med felet men för guds skull håll mig uppdaterad för jag behöver verkligen min bil
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Hej, jag har felsökt med INPA och mina ABS funkar perfekt när jag kör med bilen, man kan se alla hastigheter per givare. Jag har tagit isär ställmotorn till fördelningslådan och dreven är OK i den men kolen var ganska slitna på motorn så jag köpte en helt ny ställmotor och ska montera den nästa vecka då jag får den. Om inte det löser problemet så vet jag inte var jag ska fortsätta. Om styrenheten för ABS är trasig borde det synas i INPA.
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Någon som har ett el-schema för att kunna se vilka anslutningar som går till de olika Abs- givarna om man vill mäta upp givarna från kontakten vid ABS enheten?
TC
56
TC1
518i -95
Har du kollat ABS ringarna bak ? Dessa ABS givare ska tydligen ha 3 sensorer inbyggda och en av dom ska kunna läsa rotationsriktning
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Jag har plockat av vänster drivaxel och ringen var kass och tog i sensorn, beställt en ny Axel då den hade rostat så mycket att ringen inte gick att pressa på, en ny axel kostade bara 1300 kr. Beställde även en boschsensor. Ska även byta hela Ställmotorn när den kommer, hittade en ny för 1500 kr.
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Jag tog en ny abs-ring och satte fast på den gamla axeln, den nya axeln passade inte, för små bult till anslutning mot diffen. Köpte även en ny givare, Bosch. Släckte felkoderna och nu verkar det fungera. Så nu blir det att skicka tillbaka delarna. Bytte inte Ställmotor eller drivaxel, de verkar vara känsliga för billigare abs-givare.
TC
56
TC1
518i -95
Jag har fortfarande inte löst mitt problem kan det va givarna ( VEMO ) har mailat dom och dom svarade att deras givare läser rotationsriktning och att det är av oem kvalité
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Jag köpte en kabel från
Den visar hjulhastighet individuellt när man kör, kan även nolla felkoder. (Och mycket mer) Kanske värt att prova?
Givaren köpte jag på autodoc, även med den billiga givaren gav det en OK signal i INPA men gav även en felkod.
TC
56
TC1
518i -95
Har autocom och Icarsoft ser hastighet incident alla givare visar samma värden och fungerar bra på visa hastighet får dock felkod 5e5c och 5dec så jäkla tröttsamt och avta utan bil
No
361
NordicX
BMW X3 2,5i -05
Volvo 142 DL-74
Jag hade de koderna och ny ring och givare vänster bak löste problemet.
TC
56
TC1
518i -95
Yes problemet är löst förklarade problemet för ( tillverkaren av märket VEMO )
Dom påstod att deras givare är oem och ska kunna läsa rotationsriktning .
Kontaktade Autodoc där jag köpt dom och förklarade problemet dom gick med på att skicka 4 st nya Ate givare jag fick betala mellanskillnaden på 259kr bytte alla givarna idag och vips var allt löst !!
TC
56
TC1
518i -95
mr
10
mrgump
320d F31 -16
Tråden är ett par år men bra för dom som vill söka fel så kommer här lite mer angående dessa lampor!
Sambon hade samma indikeringar på lampor som tändes och ibland släcktes på sin x3a E83 2010. Samma indikationer på att hjulen snurra åt fel håll och fel på givarna. Bytte en del men inget hjälpte. Tillslut lämna jag in bilen på Mekonomen i Billdal. Där kom dom fram till att det va styrvinkelsensorn som va paj. Bytte för en nätt summa på 27000kr. Men efter det har det fungerat. Ska tydligen kunna vara olika saker (fördelningslåda bla) när lamporna tänds.
På tal om fördelningslåda så hade samma bil symptom (lite hackig gång vid gaspådrag) Bytte olja i den vilket var lätt då 2010 har avtappningsplugg. Och all ryckig gång försvann direkt :)
Men kan vara värt att lämna in för felsökning så man inte lägger x-antal 1000 lappar på en massa andra saker som är följdfel av orginalfelet.
