Inlagd av |
Fråga |
27st
2022-04-26 15:14
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
530d Touring 2018
Jag tänkte lämna in bilen hos bmw för oljebyte, låter väldigt dyrt att låta de göra det.
Har fått pris på 5600:-, är inte det i överkant, bättre att låta någon annan att göra det eller är det svårare på just BMW ? IP: ...[.204.42] |
Annons |
15.676 st
2022-04-26 15:28
Anmäl svaret
Audi E-tron S-Line BMW 335 E93 DCT M-Sport
Det är ett rövarpris och det har ingenting med att det är svårt att göra utan det är dyrt för att de kan ta ut så mycket helt enkelt. Du får välja om du vill göra det någon annanstans och riskera att träffa på en spekulant sen när du säljer som blir missnöjd över att bilen inte servats på BMW. Om den är så ny som 2018 finns större chanser att få saker åtgärdade på goodwill av BMW dock om den är servad där. IP: ...[9.139.4] |
3.700 st
2022-04-26 15:28
Anmäl svaret
A5 45 TFSi q -20 1302 LS Cab -72 BMW F750GS -19 A3 1.8T -99 T-Roc Cabriolet -20 Buick Le Sabre -60
Har väldigt svårt att tro att bara ett "oljebyte" kostar 5600:-. Det är säkert fler tilläggsarbeten som inkluderas?
MVH Christofer IP: ...[214.124] |
7.419 st
2022-04-26 15:29
Anmäl svaret
Audi E-tron 55 -22 Seat Leon ST -17
Låter dyrt.
Sist jag servade en M235i, -16 under augusti 2021 så tog BMW Sundsvall 1485kr för arbetet för oljebyte samt såklart oljefilter, men även byte av mikrofilter. Jag hade då med mig eget material. Men med material hade nog ändå inte ett oljebyte blivit mer än 2500kr.
Är det verkligen bara oljebyte eller är det mer? IP: ...[.248.46] |
2.783 st
2022-04-26 16:51
Anmäl svaret
650i coupé F13 -12 i3 -22 328i Sedan F30 -14 Z4 3.0Si Coupe E86 -07 Volvo 740 -90 Renault 12TL -73 Triumph Spitfire Mk2 -65 Volvo Amazon -65 Volvo Amazon -58
Microfilter och luftfilter byts ju ofta i samband med oljeservicen. Och med 300 kr/liter i oljekostnad så drar det iväg, IP: ...[.127.66] |
27 st
2022-04-26 17:49
Anmäl svaret
530d Touring 2018
Tack för svaren så länge, orsaken är att jag fått felmeddelande att oljan är över maxnivå, hur den kan stiga helt plötsligt är ju lite konstigt. Hade den inne så de fick felsöka förra veckan vilket bara det gick lös på 895:-, vilket var halva priset mot normala 1990:- och det de kunde göra för att åtgärda felet var just ett oljebyte.
Men normalt borde man väl inte behöva göra ett oljebyte mellan 2 servicear.
Borde man inte kunna suga ur en del av oljan så den kommer ner i nivå och köra en ny mätning i idrive, eftersom det finns en oljesticka så borde det väl vara möjligt ? IP: ...[.204.42] |
24.439 st
2022-04-26 18:18
Anmäl svaret
318dT X-drive F31 Mercedes C220CDI S204
Det är inte helt ovanligt att oljenivågivarna ger upp...
Hur mycket olja är det enligt oljestickan?
Det den visar är rätt!
Att oljenivån stiger kan faktiskt hända - en mindre mängd drivmedel och vatten letar sig alltid ner i oljetråget via kolvringarna genom sk. "Blow by".
Kör man mycket kortkörningar och då i synnerhet på vintern, kan det hända att motoroljan inte blir tillräckligt varm tillräckligt länge för att ånga bort dessa rester i oljan - som då skulle försvunnit via vevhusventilationen in i insuget och ut genom avgaserna.
Om det var länge sedan du bytte oljan kan problemet bli märkbart under ogynnsamma förhållanden.
Vad sa offerten?
Hur mycket är arbete och hur mycket är delar och vilka delar?
Personligen byter jag alltid olja och oljefilter ungefär halvvägs in i serviceintervallet - men det gör jag själv genom att suga ur oljan med elektrisk oljepump via oljestickans hål.
Kostar kanske en dryg femhundring i material... (köper 20-litersdunkar med olja från Tyskland).
BMW – Weltmarke aus München! IP: ...[.158.70] |
27 st
2022-04-26 19:44
Anmäl svaret
530d Touring 2018
Skulle kanske ha nämnt att det är jag som kör frugans bil, dock har det ju mest bara kortare sträckor under vinterhalvåret. Hon hade fått samtal från verkstan och bara priset över telefon och sagt att hon skulle vänta med oljebyte.
Hur länge, lång sträcka krävs för att oljan ska bli såpass varm att vattnet förångas bort, kanske skulle vara värt ett försök om det skulle vara möjligt att lösa det så enkelt. IP: ...[.204.42] |
24.439 st
2022-04-26 21:40
Anmäl svaret
Tja, hur långt är ett snöre?
Svårt att säga hur länge du behöver köra bilen efter oljan nått 100 grader C....beror ju lite på hur mycket vatten/diesel det är i oljan.
Men jag skulle nog försöka köra minst en timme med driftsvarm olja och se vad som händer - gärna köra lite hårdare då så motorn får jobba lite.
Vilken oljenivå är det på oljestickan?
27 st
2022-04-27 00:08
Anmäl svaret
530d Touring 2018
Den är ca 5 mm över max strecket IP: ...[.204.42] |
24.439 st
2022-04-27 07:26
Anmäl svaret
Om stickan visar att det är för mycket, så är det för hög nivå!
Prova en rejäl varmkörning och se om det funkar.
Hur långt är det kvar till nästa service enligt serviceintervallet?
27 st
2022-04-27 07:30
Anmäl svaret
530d Touring 2018
Mars 2023 är det dags för service
Ska testa en längre körning och se om det hjälper IP: ...[.204.42] |
359 st
2022-04-27 07:39
Anmäl svaret
MB GLE 350de Coupe -21 BMW i3 94Ah REX -17 VW CrossCaddy 4M -14 MB Sprinter 311cdi 4x4 -05 Multicar M26 4x4 -96
Om det är mellan serviceintervallen så är du ju mer fri att göra oljebytet ”var som helst” utan att påverka ev goodwill, stämplar i bok etc, om det nu är den rekommenderade lösningen.
Mvh Thomas IP: ...[161.118] |
24.439 st
2022-04-27 08:33
Anmäl svaret
Ok, hur långt i km?
Jag skulle nog göra ett oljebyte oavsett - du har problem med för hög "oljenivå", vilket indikerar vatten och/eller diesel i oljan och oljan har varit i motorn mer än ett år.
Gör man det själv och köper oljan från "rätt ställe", så kostar det inte många kronor.
1.687 st
2022-04-27 10:26
Anmäl svaret
325i -88
Gör ett olje- och filterbyte och fyll inte på den nya oljan ända upp till maxsträcket. Lägg påfyllnadsgraden till ca 85%. Gör bytet själv eller hos en vanlig verkstad så att du får det till en rimlig kostnad. IP: ...[.120.49] |
