AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Övriga bilmärken ]
Aral olja i volvo s60 som ska ha a3b3
Visad 375 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg442st
Postad/Inlagd2021-09-27 20:17
Bmw 330 E90
Hej behöver beställa olja till bmw aral supertronic 0w 40 som jag kör tidigare men har fått tag på en nästan gratis volvo 2003 nybesiktad den kräver a3 b3 olja 5w40 och har för mig min gamla dunk hade det men nu verkar det vara c2c3 jag antar den överträffar och det är lugnt annars måste jag betälla 2 dunkar känns ju dumt           IP: ...[193.100]
Antal inlägg11.792 st
Postad/Inlagd2021-09-28 04:17
Anmäl svaretAnmäl svaret
Dessa lite äldre motorer (typ i runda slängar upp till runt 2005-2010) brukar inte vara så hemskt petiga kring typ av olja (som modernare motorer är).
ACEA A3 är den "gamla hederliga" helt vanliga motoroljan för bensinmotorer.
ACEA Bx skiter vi i då det fokuserar mest på dieselmotorer.
För jag antar vi pratar om en bensinmotor här.
Och det var vanligt att använda viskositeten xW-40 i många Volvo-motorer (och även BMW-motorer) vid den här tiden. Var en väldigt vanlig viskositet i många motorer.
ACEA Cx kan man säga är en klassning för både bensin- och dieselmotorer, med extra fokus att vara kompatibel med lite modernare avgasreningsmetoder.
Så om en motor ville ha A3 en gång i tiden, så fungerar C3 precis lika bra om inte bättre (troligtvis lite snällare mot katalysatorn om exempelvis motorn drar lite olja).
Lite ovanligt att en olja är både C2/C3 klassificerad, men finns en del av dessa.
Är egentligen inga problem, det är få skillnader mellan C2 och C3.
En C2 kräver >= 2.9 mPa-s HTHS 150°C medans en C3 kräver >= 3.5 mPa-s (samma som B3), bland annat...
Exempelvis har Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ett HTHS 150°C på 3.72 mPa-s och därmed klarar gränsen för både C2 och C3.
Däremot har BMW Twin Power Turbo LL-12 FE 0W-30 endast ett HTHS 150°C på 3.21 mPa-s och därför har denna endast C2 klassificeringen (vilket man kan ana då det är en BMW klassning FE = Fuel Efficiency på denna oljan).
Det finns inget HTHS och viskositetsklasser som är "rätt".
Motorn är designad för en viss typ av olja och måste ha rätt typ för att framförallt alla fullfilmssmörjande glidlager ska fungera utan att skador uppstår.
Hade oljan bara sagt C2 så hade jag sagt blankt nej (då motorn vill ha A3).
Men eftersom den även är C3 så ser jag inga direkta problem där.
Men eftersom den även är C2 så är jag ganska säker på att dess viskositetsklasser är 0W-30 eller 5W-30, eller hur?
Jag tror att motorn fungerar bra på en xW-30 motorolja,
men den trivs nog ändåså bäst på en xW-40 motorolja.
Kan det vara någon B4204- eller B5204-motor vi pratar om?
Jag kommer ihåg att jag tittade på en B4204T3-motor för ett bra tag sedan (tror det var en S40 MY 2002) och i manualen stod det att den ville ha ACEA A1 olja. Och den klassen strök man ju för många år sedan :-)
A1 krävde ett HTHS 150°C mellan 2.9-3.5 mPa-s.
Så jag blev nyfiken vad för olja Volvo tyckte man skulle ha (då det där HTHS 150°C intervallet på 2.9-3.5 mPa-s numera återfinns i A5/B5 men som är en olja som inte täcker särskilt många motorer) , så jag pep iväg till Volvo och inhandlade en liter olja mot det specifika regnumret och fick i näven Castrol Magnatec Professional C3 5W-40 :-)
@pompa_kumla : Det är en bensinmotor i den här Volvon, eller hur?
@pompa_kumla : Vilken viskositet är det på den där C2C3-oljan?
Jag skulle gissa på antingen 0W-30 eller 5W-30 (är ganska svårt att få C2 annars).
          IP: ...[.174.25]
Antal inlägg24.536 st
Postad/Inlagd2021-09-28 09:56
Jag skulle börja med att kolla exakt vilka specifikationer som instruktionsboken säger att oljan ska ha.
Därefter skulle jag kolla exakt vilka specifikationer som oljan har, som du tänkt köpa.
Men generellt överträffar C3 A3 på alla viktiga punkter med ganska god marginal - givet att man jämför samma viskositet. C3 är snällare mot avgasreningskomponenter.
A1/A5/B1/B5 är lågviskösa oljor med lägre skjuvmotstånd som prioriterar låg friktion/lägre förbrukning - använd enbart i motorer som är klassade för den typen av olja, annars kan man få motorskador i värsta fall!
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[.158.70]
Antal inlägg442 st
Postad/Inlagd2021-09-28 19:25
Bmw 330 E90
Slangen jag det är en vanlig sugare bensin det är synpower oljan står c2 c3 0w40 på nätet ej handlat den än till bmwn annars köper jag väll a3 b3 t10 liters dunk på biltema å kör med den. Den har gått tidigare på a3 b3 olja 5w40.           IP: ...[193.100]
Antal inlägg442 st
Postad/Inlagd2021-09-28 19:44
Bmw 330 E90
Johan Bensinmotorer: ACEA A1Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan också användas. Observera att samma olja kan uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1. Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet. För motorer i R-versioner rekommenderas motorolja som uppfyller ACEA A3
Men jag köper nog biltemas 5w40 a3 b3 ändå den kommer inte gå mer en 1000 mil på oljan så funkar nog kalas med den           IP: ...[193.100]
Postad/Inlagd2021-09-28 23:51
O tusan, har Aral SuperTronic 0W-40 en C2/C3 klassning!
Visste faktiskt inte det - men kollade snabbt och det stämmer - tror det är ganska ovanligt för en xW-40 olja att ha C2 klassning (har nog inte sett någon förräns nu).
Din Aral Supertronic 0W-40 C2/C3 kommer att fungera finfint i Volvon - om det nu är så att manualen säger att den ska ha A3 xW-40 olja.
Men annars fungerar Biltema Helsyntet 5W-40 (36-909) eller 0W-40 (36-9007) alldeles utmärkt. Båda har ACEA A3 och API SN klassificeringar.
Eller varför inte Biltema Helsyntet 5W-40 (36-678) vilket är snäppet bättre och har ACEA C3 och API SN.
Bättre att köpa en bra olja och byta lite oftare än att köpa den absolut dyraste och byta väldigt sällan.
Men det är som Johan B säger - kolla noggrannt vad manualen säger vad för specifikationer som gäller.
          IP: ...[.174.25]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2021-09-29 18:02
Andra lågprisalternativ återfinns just nu på Lidl:
Supertech 5w40 helsyntet A3/B4 API SN, 5 liter för 179kr =35,80:-/l (Biltema 5w40 269:-/4l=67,25:-/l).
Longlife 5w30 C3, LL-04 MB 229.51 VW 504/507 1 liter 69,90:- (Biltema 36925: 169:-)
          IP: ...[2.93.98]
Antal inlägg442 st
Postad/Inlagd2021-09-29 18:22
Bmw 330 E90
okej slangen
325ti den hade jag missat var ju sjukt billigt funkar nog fint till den bilen           IP: ...[193.100]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2022 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 320i  -81
Pris: 27.000:-
BMW Z3 2,8i  -99
Pris: 124.900:-
BMW 760 Li  -06
Pris: 150.000:-
BMW 740IA  -99
Pris: 95.000:-
BMW 535d  -11
Pris: 162.000:-
