AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Vibration vid inbromsning e61 -09
Visad 459 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg132st
Postad/Inlagd2021-02-26 18:12
E61 520d -09
Tjena. Blir galen.
Bilen vibrerar vid inbromsning.
40-60km/h känns men inte så farligt
70 och uppåt känns som man ska bli ihjäl skakad
Bytt skivor och belägg 2 gånger (Brembo)
Länkarmar
Styrstag " Yttre" Kan de vara inre?
Vi har kollat dämpare och fjäderbens lagring
Inget klonkande eller dyligt/glapp
4hjulsinställning gjord efter bytet.
Spelar ingen roll om de är med sommar eller vinter däck
Inget vin-ljud från hjullager eller nå glappt.
Märkt en liten vibration vid gas pådrag (ibland) Kan vara hardy/stöd lager men hört att man kan få lite vibration när bilen blivit optimerad.
Kan bak skivor orsaka sådan jobbig vibration ? Endast bytt belägg bak
          IP: ...[205.207]
Antal inlägg296 st
Postad/Inlagd2021-02-26 20:40
Anmäl svaretAnmäl svaret
530iA -08
CLA220 -20
Känns det i ratten? I framhjulen?           IP: ...[.14.142]
Antal inlägg132 st
Postad/Inlagd2021-02-26 21:17
E61 520d -09
Ja de skakar som fn i ratt glömde jag skriva. Och mycket i själva bilen mestadels fram. Men, vet ju dock inte om något i bak kan göra så de vibrerar MÖ fram           IP: ...[205.207]
Antal inlägg672 st
Postad/Inlagd2021-02-27 10:33
530d GT - 10
Volvo XC70 d4 - 13
bytt länkarmar säger du - vilka? alla?
Min erfarenhet är att länkarmar ofta orsakar vibrationer. Men du kan också ganska enkelt kolla skivorna fram genom att mäta dem - kolla alla trådar om vibrationer - eller låta svarva dem.           IP: ...[139.118]
Antal inlägg132 st
Postad/Inlagd2021-02-27 11:05
E61 520d -09
Bytt skivor 2 gånger. Så inge fel där. Samt beläggen slits jämt. Inget kärv på ok. Känns som man, får riva fram vagn och börja om. Men känns fel då man bytt massa           IP: ...[.216.94]
Antal inlägg1.966 st
Postad/Inlagd2021-02-27 20:26
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kör upp på en lyft och bege dig under med en kofot etc och börja bända lite försiktigt vid bussningar och leder. Jag har bytt länkarmar i tillverkade i äkta kinesium som börjat glappa efter 2000 mil så inget är omöjligt. Biltema hjullager höll 2500 mil...
// Magnus
          IP: ...[.248.48]
Antal inlägg132 st
Postad/Inlagd2021-02-27 20:47
E61 520d -09
Min länkarmar har inte rullat 1000mil ens. Men, får försöka glo. Annars får jag be bess gå igenom lite extra . För vill lösa det :)           IP: ...[205.207]
Antal inlägg111 st
Postad/Inlagd2021-03-07 08:55
525d touring 2009
Hur har det gått för dig?           IP: ...[136.125]
Antal inlägg132 st
Postad/Inlagd2021-03-10 11:17
E61 520d -09
Skall prova byta skivor bak och se om någon vibration försvinner. Hade en Au*i som oxå hade massa vibrationer och då var de bakre skivor.. Om inte de löser sig så får man väll prova byta länkarmar och styr leder igen. För vi hittar inte fel på nå krävande OK eller nå
Hört att hjullager och fjäderbens lagring kan orsaka vibration. Men vi hittar inge fel där heller eller oljud som brukar uppstå           IP: ...[205.207]
Antal inlägg111 st
Postad/Inlagd2021-03-10 16:59
525d touring 2009
Har nämligen samma skit på min.. Bytt länkarmar fram skivor fram o bak o yttre styrleder.. Nästa blir de inre styrlederna.. Om jag inte kör ner blien i ån. O låter den stå där..           IP: ...[152.106]
Antal inlägg132 st
Postad/Inlagd2021-03-10 17:54
E61 520d -09
Säg till om du får bort det när du bytt inre styr leder :)           IP: ...[205.207]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 518  -85
Pris: 24.000:-
BMW 528i  -84
Pris: 60.000:-
BMW 528  -98
Pris: 35.000:-
BMW 520D  -12
Pris: 180.000:-
BMW 320d  -06
Pris: 50.000:-
