Hej nån som har erfarenhet av detta
Styrningen växlar mellan att gå trögt och lättare.
Har hissat upp bilen och vridit på hjulen samt vridit på nedre rattstångsknuten .
Känns som att det går tyngre och lättare om vartannat med 90 graders mellanrum ??
Vad kan det vara ??
Har även kollat in fjäderbenet med fjäder och topplagring men det ser ut att snurra med som det ska fast fjäderbenslagringarna aldrig är bytt
Skall skruva isär nedre rattstångsknuten till veckan och se om det kan vara den samt försöka utreda
Styrväxeln IP: ...[.24.156]
Min e39 blev som ny i styrningen efter byte av oljan två gånger i behållaren med lite körning däremellan.
Är det servotronic på den? Det är också en möjlig felkälla.
Jag minns inte exakt, men ett problem var att den var trög vid kyla. Jag sög bara behållaren tom, fyllde på nytt, körde en stund med fulla rattutslag, sug tomt igen och fyllde nytt. Kosta väl 100 kr olja och en timmes pyssel utan att hissa upp bilen etc.
Man kan säkert göra det mer nog och tömma hela systemet via att lossa någon slang under bilen också men då blir det ju jobbigare.
