Sida: 1 2 3 4 5 6 |
AutoPower Forum |
Inlagd av |
Fråga |
180st
2020-11-06 14:08
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
530i -01 sedan manuell 535i -89 sedan manuell
Hej! Har gnista på alla stift.
Soppapumpen startar ej, kommer inget bränsle fram till motorn.
Har kollat säkring nr 23 kraftstoffpompe, den är hel.
Vet nån vart bränslepumpsreläet sitter?
Eller har ni någon annan ide?
Mvh Emil IP: ...[.96.137] |
Annons |
458 st
2020-11-06 14:20
Anmäl svaret
Alpina B10 BiTurbo -93 750i -00 540i/6 -94 520iT -96
[LÄNK]
Kommer inte ihåg färgerna på strömmen till pumpen men kan vara bra att veta om man är osäker på vilket som är vilket. Kan sitta ett relä till där om man har automat?
IP: ...[6.42.42] |
458 st
2020-11-06 14:26
Anmäl svaret
Grön/lila är en av färgerna till reläet.
IP: ...[6.42.42] |
180 st
2020-11-06 14:45
Anmäl svaret
Jag har manuell låda...
Vilken är den andra färgen???
Sitter de en eller 2 soppa pumpar? IP: ...[.96.137] |
180 st
2020-11-07 08:57
Anmäl svaret
Visst finns de bara en bränslepump? Å de är den som sitter u tanken va?
Hoppas på snabbt svar boys :))) IP: ...[.96.137] |
458 st
2020-11-07 10:31
Anmäl svaret
Kolla färgerna på kablarna som ansluter till pumpen.
En pump. Titta i ETK:n
Den är inte en 100% korrekt avbild men ett bra sätt att lära sig mer om bilen.
IP: ...[6.42.42] |
180 st
2020-11-07 13:18
Anmäl svaret
Etkn? Är de relät breve soppapumps relät på passagerarsidan? IP: ...[.152.21] |
458 st
2020-11-08 00:12
Anmäl svaret
ETK = ErsatzTeilKatalog
Ange sista sju i ditt chassinummer.
[LÄNK]
IP: ...[6.42.42] |
180 st
2020-11-08 06:50
Anmäl svaret
Jag drog ur bränslepumps relät. Byglade över med en sladd, å då startade soppapumpen iaf 👍
Men då upptäckte ja att ja hade hål på flera ställen i bränsle ledningarna. Så de blir till att byta dem nu, till kopparrör 👍
Men vad kan vara felet där vid reläet? Jag prövade att ta ett likadant relä vid andra elboxen... Men pumpen startade inte iaf... Endast när ja byglade över...
Kan de va nån ide att koppla in datorn å läsa felkoder? IP: ...[.96.137] |
23.370 st
2020-11-08 09:53
Anmäl svaret
318dT X-drive F31 Mercedes C220CDI S204
Köp ett nytt relä då du ändå måste byta det - det du tog i bilen kan ju också vara kass....fungerar det inte med det nya reläet, får du göra gammal hederlig bilelektrisk felsökning med elschema som grund..
BMW – Weltmarke aus München! IP: ...[.158.70] |
180 st
2020-11-08 10:14
Anmäl svaret
Har hållt handen på relät när ja vrider på tändningen. Å de klickar i relät. Så de verkar slå till... IP: ...[.26.125] |
458 st
2020-11-08 12:28
Anmäl svaret
Larm/eftermonterad startspärr?
IP: ...[6.42.42] |
3.183 st
2020-11-08 12:33
Anmäl svaret
750iAL -99
Det kan vara värt att påpeka, att pumpen, åtminstone på senare modeller men antagligen redan 1989, bara går ett par sekunder när tändningen slås på och därefter en lika begränsad tid vid startförsök. Om motorn startar, fortsätter pumpen gå, annars stannar den för att inte sura ner motorn.
Jag nämner detta, för att det är lätt är lätt att missa.
Men du skriver att reläet klickar vid påslagning av tändningen, och att det går att bygla igång pumpen, så då är reläet väl friskt på "manöversidan" men kanske bränt på "slutarsidan".
/Lennart IP: ...[.184.52] |
180 st
2020-11-08 12:57
Anmäl svaret
De lät roligt, bränt på slutarsidan 🤣🤣🤣
Ska prova några andra relän, de fanns nog fler av samma sort...
Vart köper man relän annars? Mekonomen? IP: ...[9.8.205] |
3.183 st
2020-11-08 13:11
Anmäl svaret
750iAL -99
Funktionen är ju enkel nog. Det är mest en fråga om storlek och hur stiften sitter. Så det kan vara värt att prova med Mekonomen, om de ligger bäst till för dig. Annars är ÅF inte alltid dyrast.
180 st
2020-11-08 22:06
Anmäl svaret
Kanon tackar, återkopplar sen när ja hittat felet 👍 IP: ...[.96.137] |
180 st
2020-11-10 14:53
Anmäl svaret
Nu har jag bytt ut bränsle rören och några slangar... Jag får bensin nu upp till bränsletrycksregulatorn när jag byglar över i relä sockeln... Har provat med 5st andra lika relän nu men pumpen startar inte iaf. Jag måste bygla över med sladd...
Jag har gnista på stiften, men stiften är inte blöta å luktar ej bensin...
Jag har läst ut bilen, inga felkoder.
Någon ide? luft i bränsle systemet kanske? IP: ...[.143.48] |
180 st
2020-11-10 15:03
Anmäl svaret
när jag körde realtidsdata på insprutningstid så visade den 131 ms vid tändning på... När jag sedan körde runt motorn på startmotorn sjönk den till ca 10ms. IP: ...[.143.48] |
180 st
2020-11-10 15:50
Anmäl svaret
Sprutade i startgas nu, då tände den till.. med dog sen... IP: ...[.143.48] |
3.183 st
2020-11-10 16:16
Anmäl svaret
750iAL -99
Bara TILL bränsletrycksregulatorn? Det borde väl gå att se om någon bensin kommer igenom den?
Fundering: Antingen ger pumpen (via det kanske halvtäta filtret) ett för lågt tryck. Inte osannolikt med tanke på den rapporterade rosten.
Eller så har regulatorn kanske kroknat p g a ålder och rostflagor.
Bara funderingar, alltså.
180 st
2020-11-10 16:34
Anmäl svaret
Prövade å rycka ur retur slangen nu.. å körde pumpen, då spruta de soppa där. Så de går igenom hela systemet...
Hur får man loss fuel railen om man vill mäta på spridarna? IP: ...[136.153] |
