Jag har en bmw 525 f11 2013 gått ca 16 tusen
Jag har ett oljud i bilen .. Låter från mitten/höger fram under bilen..
Ljudet börjar vid 2000 varv ..Ljudet följer med vid ökad hastighet.. Frikopplar jag då det låter så försvinner ljudet.. Så den låter inte vid tomgång eller när bilen rullar och jag frikopplar. Ljudet kan försvinna eller ändra sig när jag svänger lite eller så inbildar jag mig :) ... kan det vara fördelningslådan ? eller kan det vara något annat? Någon som haft något liknande problem?
Jag tänkte på kardanaxelns packning.. men den borde vibrera och bli bättre vid högre hastigheter..
Finns det något lager på kardanaxeln som kan låta.?
Svårt att beskriva ljudet men .. det låter nästan som ett knackande
Bilen går bra för övrigt .. hackar inte eller nått liknande..
Hade ett liknade ljud där jag misstänkte fördelningslådan, visade sig vara drivknutarna. Så iaf värt att kolla upp. För mig var damaskerna trasiga på båda sidor. IP: ...[138.189]
Mitt ljud försvann också när jag jag frikopplade, det ändrade sen karaktär och började knacka när jag svängde främst vänster. Det var inget typiskt drivknutsljud, iaf inte till en början. IP: ...[.111.76]
Har samma problem med min 520d - 14 Xdrive. Ljudet kommer runt 60 km och uppå . Rullar man på frihjul försvinner ljudet. Minsta lilla gaspådrag så hörs det igen. Ska till verkstad på tisdag och försöka lokalisera fele . Har fått upp felmeddelande i bilen om drivlinan, men inget som det anmärks på om man felsöker. Jag återkommer IP: ...[153.218]
Jag blev inte klokare. Verkstan påstod att det var bromsskivor, men är troligtvis inte det som är problemet. Har bokat tid på Förenande Bil på fredag, så jag återkommer efter det. IP: ...[153.218]
Jag hade den också till en verkstad som provkörde den. Han trodde också att det var något med bromsarna först.. Jag sa att jag trodde det var drivknutarna.. Så han kollade damaskerna båda sidorna på dom yttre var trasiga.. Jag pratade med en annan han menar att det iså fall kan vara dom inre drivknutarna fram inte yttre. Dom yttre ska enbart låta när man svänger.. Så jag funderar på att byta hela drivaxeln så att man får både inre och yttre drivknutar utbytta. Jag la märke till att om jag bromsar lätt medans jag kör när det låter så ändras ljudet en aning. Jag körde på motorväg och märkte även att när man svänger lite i längre kurvor så försvinner ljudet ibland. IP: ...[.95.250]
