Sida: 1 2 |
AutoPower Forum |
Inlagd av |
Fråga |
7.062 st
2020-09-17 12:55
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
M235i/6 -16
Pellepirat, Toyoyta Auris? Vad har hänt med M140i? IP: ...[1.221.4] |
614 st
2020-09-17 14:42
Anmäl svaret
Toyota Auris
ha ha sålt den :) Nu är det lugn körning på hög nivå ! IP: ...[.49.131] |
7.062 st
2020-09-17 14:45
Anmäl svaret
M235i/6 -16
Jaha, det var ingen dålig riktningsförändring du tog... från rejält trimmad M140 till en Auris... =) IP: ...[1.221.4] |
18 st
2020-09-21 17:16
Anmäl svaret
320d
Som någon tidigare i tråden är inne på handlar det helt och hållet om balans. Ett bra trim har gjort en avvägning mellan effekt och slitage. Jag skulle inte rekommendera att du väljer den med mest effekt utan väljer en som du litar på och som är "lagom". Större trimföretag har sällan lika hög effekt som garagetrimmarna eftersom de har bättre koll på slitaget.
. ___ __ ____ __
/ _ )/ |/ / | /| / /
/ _ / /|_/ /| |/ |/ /
/____/_/ /_/ |__/|__/ IP: ...[.40.210] |
744 st
2020-09-23 13:32
Anmäl svaret
530D GT M X-drive 2016
MC: BMW R1150GS 2002
Denna stoppade jag in [LÄNK]
Funkar fint, bra klipp i omkörningar samt lägre bränsleförbrukning. mer än 10 mil mer per tank. Den växlar upp lite tidigare vid fiskörning och håller i lock-upen lite bättre. IP: ...[.233.95] |
187 st
2020-09-23 13:59
Anmäl svaret
BMW 530dt 2016
Det låter bra med lägre diesel förbrukning. Vem gjorde ditt? IP: ...[152.153] |
1.836 st
2020-09-24 09:02
Anmäl svaret
F11, 535xD -14 E39, 525i -01
Nyfiken. Kan någon förklara hur trim gör en dieselmotor snålare?
En bensinare är ju enkelt, Låt motorn gå snålare/magrare i mappen, dock med risken för att den går betydligt varmare när den går magert.
En dieselmotor går ju redan så magert det går när den saknar gasspjäll och går med lmaxiamlt luftöverskott hela tiden. Och gaspådraget reglerar ju mängden diesel som sprutas in. Mera gas = mer disesel = mera effket.
Här verkar det som mindre diesel ger mer effket, Hur går det till ???? IP: ...[159.150] |
614 st
2020-09-24 09:59
Anmäl svaret
Toyota Auris
Inget trim ger lägre förbrukning. Det är bara dumt att påstå något sånt. Trimmar man så kör man hårdare oxå. Att man kan få en dipp en gång är maxad tur.
Som att gå ner i vikt genom att äta mer :) Yeaaaa right! IP: ...[.49.131] |
1.661 st
2020-09-24 10:07
Anmäl svaret
G21 M340i -21
Det man kan göra med en diesel är att frångå emissionslagkrav och det kan leda till lite lägre förbrukning. Man kan ex gå tidigare i insprutning och eller höja railtryck givet att det är en common rail. Det ger i sin tur mer NOx men något lägre BE. Sen är det inte mycket att tala om så Pelle har poänger med sitt inlägg. IP: ...[233.226] |
668 st
2020-09-24 15:16
Anmäl svaret
pellepirat: Klart du kan gå ned i vikt genom att äta MER!!!!
Exempel. äter du 250gram genomstekt prima kyckling eller 300gram rå fulkyckling, klart du går ned i vikt mer med 300grams metoden.
IP: ...[246.127] |
744 st
2020-09-24 18:44
Anmäl svaret
Jag kan inte förklara hur, man jag kan verifiera att jag kan köra längre på en tank än före trimmet.
Man gör det själv, du får hem prylen, kopplar in den i uttaget i bilen och din standardprogramvara laddas till prylen, du laddar upp filen via dator till deras site, de analyserar och du får tillbaks en fil som du lägger ner på prylen som du kopplar in i bilen igen och installerar. Klart, bättre klipp och lägre förbrukning är ett faktum. IP: ...[.229.84] |
