Inlagd av |
Fråga |
10st
2020-09-04 19:23
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
540iA Touring -02
Tjabba hej!
Har en e39 540 med märkliga elfel, började med att jag köpte bilen med lysande DTC lampa, ignorerade denna och körde ändp. Sen började lysande batteri-lampa, bytte generator (vattenkyld) hjälpte inte lampan lös än. Några dagar senare började trans failsafe prog lysa sporadiskt (men var bara falska meddelanden), bromsljuset stannar på ibland och vägrar slockna vid tändningsläge II ON, men funkar på tändningsläge II. Här om dagen vägrade PDC stänga av också fast jag slog av bilen, fick dra ut hela styrenheten till PDC för att stänga av denna med tvång
lika så började massa andra falska meddelanden komma och gå, Har kollat alla jordkablar utom det under stolen då.
Nåväl körde några dagar med batteri-lampan och som vanligt hände inget bilen laddade 14.1 - 14.6v. igår kväll fick jag flipperspel på instrumentpanelen, och det fortsätter än. hittar inget fel alls och bilen går som den ska förutom alla dessa felkoder den ger. Vad i hela friden kan det vara som orsakar alla dessa fel?
* Jorden kollad
* Batteri bytt och kollat
* Generator bytt (icke borsch)
* Sökt tjuvström här o var inget resultat.
E39 är rullande hatkärlek IP: ...[182.130] |
Annons |
185 st
2020-09-05 13:05
Anmäl svaret
Ägaren innan mej hade strul m el och hade då satt dit billigare generator, de bytte till original (12000:-) vattenkyld vilket löste problem, allt enl tid äg utsago IP: ...[.191.62] |
22.972 st
2020-09-05 17:34
Anmäl svaret
325iAT -06 Sonorametallic Z4 2.5 2003 made in USA BMWCS 04247
Dra bort kontakten på oljenivågivaren och kolla säkring 15.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
[LÄNK] IP: ...[4.52.49] |
10 st
2020-09-05 17:36
Anmäl svaret
540iA Touring -02
Tja! Idag dog bilen helt efter en tags körning. Nu laddar generator ingeting
Vad kan de vara?
5.370 st
2020-09-05 19:52
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad-16
Dålig generator. IP: ...[188.232] |
10 st
2020-09-05 20:07
Anmäl svaret
540iA Touring -02
Generatorn är bytt i onsdags!.. bör ju inte vara den
E39 är rullande hatkärlek IP: ...[4.39.56] |
5.370 st
2020-09-05 20:15
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad-16
Nej, det får vi hoppas. Man det är skillnad på bör och är. IP: ...[188.232] |
44 st
2020-09-10 08:51
Anmäl svaret
850 -92 e31 735 -90 e32 540 -93 e34 540 -96 e39 328 -95 e36 2dr 318 -91 e36 4dr
Om bilen har taklucka så kolla att inte elcentralen under mattan framför högerstolen är vattenskadad. Dräneringsslangarna på takluckan brukar krympa loss med tiden och sen kan man ha fiskodling under mattan.
CK IP: ...[.220.41] |
10 st
2020-09-10 10:36
Anmäl svaret
540iA Touring -02
Felet funnit. Var en bränd säkring till oljepumpskontakt. Funkar bra igen. Tack alla
E39 är rullande hatkärlek IP: ...[.36.148] |
22.972 st
2020-09-10 17:15
Anmäl svaret
Som jag sa ovan då säkring 15 oljenivågivaren. ? Se till att ha kontakten lossad eller byt oljenivågivare. Är ett typiskt standard fel på E39
