AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
BMW 523i -99 dör utan förvarning
Visad 521 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg9st
Postad/Inlagd2020-08-20 13:33
523i e39 Touring m52b25-99
525i e61 n52b25-05
Hej! Jag har E39 523i -99, M52B25 med Siemens MS41 ECU som dör, varm som kall. När det sker på tomgång så bara tvärdör den som om man stängde av tändningen. När det sker rullande så bara tänds DSC och ABS lampan sen hoppar den igång igen lika fort som den dör och lamporna slocknar, knappt märkbart om man inte gasar samtidigt. Den visar inga felkoder och går annars helt som vanligt. Ibland prime:ar inte pumpen och således så startar den inte heller, utan man måste vrida på tändningen några gånger. Bilen visar inga felkoder och går annars helt normalt.
Har provat två olika (nya) bensinpumpar, jag har provat att byta pumprelät och huvudrelät utan skillnad. Någon som har någon idé om va det kan vara?           IP: ...[17.3.26]
Annons
Antal inlägg44 st
Postad/Inlagd2020-08-24 12:21
Anmäl svaretAnmäl svaret
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
Tja,
Inte helt ovanligt att tändningslåsen spökar.
En annan grej är att soppamätaren visar fel eller att soppan bara är i ena tanken... (Tanken har 2 kammare och 2 givare) och man får "soppatorsk" vid kvarts tank. Men då brukar de inte starta igen.
Cheers           IP: ...[216.127]
Antal inlägg9 st
Postad/Inlagd2020-09-05 17:13
525i e61 n52b25-05
Det är ca 50 liter i tanken så är inte det.
Att tändningslåset spökar kan va en möjlighet iofs, den sitter lite halvlöst så den kan dras ett kvarts varv eller så om nyckeln sitter halvvägs in. Men tycker ändå det vore konstigt eftersom den rullstartar direkt själv vid körning.           IP: ...[.44.117]
Antal inlägg25 st
Postad/Inlagd2020-09-10 06:35
525 M-01
hade liknande på min 520, bytte vevaxelgivare och problemet försvann.           IP: ...[.120.66]
Antal inlägg44 st
Postad/Inlagd2020-09-10 08:36
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
Om bilen har taklucka skulle jag ta en titt under mattan framför högerstolen och se om det är ett bra ställe för guldfiskar eller om det e torrt och rostfritt. :) När vatten samlas där brukar det bli alla möjliga konstiga fel. Det sitter en elcentral under mattan.
Annars brukar inte såna där problem försvinna av sig själv utan bara bli värre. Lättare att hitta fel som e statiska.
Med tändningslås menar jag inte själva låset du stoppar nyckeln i utan "rosen" bakom.
          IP: ...[.220.41]
Antal inlägg9 st
Postad/Inlagd2020-09-10 19:36
525i e61 n52b25-05
Vevaxelgivaren är det inget fel på och är relativt nybytt.
Den har inte taklucka. Det är som om DME:n inte får ström, eller får ström men är kass och inte vill igång ibland.           IP: ...[.44.117]
Antal inlägg1.395 st
Postad/Inlagd2020-09-10 19:46
523-99, 530d -10
Byt blocket med elanslutningar innanför tändningslåset.
[LÄNK]
FAF           IP: ...[.54.130]
Antal inlägg3.183 st
Postad/Inlagd2020-09-10 19:55
750iAL -99
Din bils tändningslås är tydligen inte helt friskt, det "snurrar". Du har fått ett tips om att felet- - helt klart ganska standardbetonat! - kan ligga där, i den bakomliggande tändkontakten.
Vore det inte läge att åtminstone åtgärda detta uppenbara fysiska fel, innan du/vi fortsätter att spekulera i andra orsaker?
/Lennart           IP: ...[151.114]
Antal inlägg9 st
Postad/Inlagd2020-09-10 22:49
525i e61 n52b25-05
Tändningslåset är för övrigt det jag ska gå vidare med, om det var otydligt. Har bara inte haft möjlighet att göra något på bilen sen detta påpekades.           IP: ...[.44.117]
Antal inlägg1.936 st
Postad/Inlagd2020-09-11 12:20
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Snurrande tändningslås ska man fixa omgående, en vacker dag blir man stående pga det. Ful-fix-lösningen: [LÄNK]
// Magnus
          IP: ...[192.212]
Antal inlägg44 st
Postad/Inlagd2020-09-13 20:53
850 -92 e31
735 -90 e32
540 -93 e34
540 -96 e39
328 -95 e36 2dr
318 -91 e36 4dr
Snyggt Mange!
Bra tips.. 5 poäng           IP: ...[187.245]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 525i Touring  -01
Pris: 35.000:-
BMW 335D  -16
Pris: 300.000:-
BMW 530i LCI N53  -07
Pris: 135.000:-
BMW 320d touring m-sport  -14
Pris: 199.000:-
BMW Intressekoll Z4 2,5si  -08
Pris: 180.000:-
