Inlagd av |
Fråga |
17st
2020-08-13 09:21
Anmäl inlägget
Nyligen köpt mig en BMW 510 f11
Och herregud så dåligt ljud det är i denna bil. Har hifi ljud tror jag?
Dubbla 8or under framsäten högtalare i taket i skuffen samt dörrar fram.
Är det värt att köpa kitten som finns med rockford., Gas, med mera? IP: ...[116.102] |
Annons |
1.352 st
2020-08-13 16:12
Anmäl svaret
 Äger följande bilar:
G30 530e -19 E38 740ia -97
Byta högtalare gör stor skillnad men största skillnaden är att driva med separat slutsteg och helst en DSP.
Har du diskanter vid backspegelkåpan? Då har du minst hifi, om inte så har du enklaste ljudpaketet "basic".
Jag själv har hifi i min 5-serie och då finns Match UP7 BMW som är plug and play bara klicka ur orgsteget och montera i det nya med samma kabel och skruva fast på samma ställe. Sedan laddar man in en ljudprofil beroende på vilken kaross man har. Det låter grymt bra redan då med högtalarna från fabrik, skillnad som natt och dag.
Då mycket vill ha mer så är jag på g och ska sätta in modellanpassade högtalare från Franska Blam i min som ska vara riktigt bra. Blam har sina rötter i välljudsmärket Focal då ett gäng slutade där och startade Blam i stället.
Match UP 7 BMW: [LÄNK]
Blam högtalarkit: [LÄNK] IP: ...[252.115] |
17 st
2020-08-13 16:17
Anmäl svaret
Stämmer har diskanter där. Såg brl hade kit med basar för 2490:-
Måste låta bättre än mitt . Antar högtalarna är sopslut då dom låter lika dåligt som en gammal Volvo 240is billjud. IP: ...[.16.168] |
17 st
2020-08-13 16:26
Anmäl svaret
[LÄNK]
Kollade på det där IP: ...[.16.168] |
5.370 st
2020-08-13 23:18
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad-16
Prata med PM-Shopen eller Ljudbyggaren så kan du få bra rekommendationer. IP: ...[188.232] |
17 st
2020-08-14 06:54
Anmäl svaret
Ah tack för tipsen. En fråga till
Vad sitter det för storlek på mitthögtalaren samt dom bak i taket? IP: ...[.16.168] |
1.352 st
2020-08-14 08:28
Anmäl svaret
Ingen idé att du byter högtalare om du inte byter steg. Det är där den stora begränsningen sitter och orgsteget kommer inte leverera mer effekt bara för du byter högtalare, du kommer bara bli missnöjd. Original har du runt 20W till diskant och mellanregister och 30-35W till basarna.
Med Match UP 7BMW får du:
Uteffekt 4ohm (RMS/ Max) Front/Rear/Center: 5 x 65 W/ 5 x 130 W
Uteffekt 2ohm (RMS/ Max) Subutgång: 2 x 160 W/ 1 x 320 W
Enorm skillnad. IP: ...[252.115] |
17 st
2020-08-14 08:30
Anmäl svaret
Ah jag fattar. Blir att byta steg också :)
För såhär dåligt ljud kan man inte ha ! IP: ...[.16.168] |
1.940 st
2020-08-14 18:00
Anmäl svaret
130i E81 -08/09 M-sport (325xi E90 -06 såld) (323ti E36 -99 såld)
"Byta högtalare gör stor skillnad"
"Ingen idé att du byter högtalare om du inte byter steg."
Ändrat dej? ;-)
Det gör stor skillnad att "bara" byta högtalare!
De i BRL-länken ser lika som MB Quart, speciellt delningsfiltret.
[LÄNK]
(Är inte lika imponerad av Match.)
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. IP: ...[210.127] |
13 st
2020-10-29 17:10
Anmäl svaret
520dA Touring - 2012
Testar att väcka tråden till liv igen.. Jag har en f11 med standard ljud, vilket är fruktansvärt. Jag bytte precis högtalarna fram och la även till diskanter i dörrarna som jag inte hade innan. Systemet jag bytte till är från Eton. Det blev en markant skillnad till det bättre. Men det saknas fortfarande lite "kripighet". Jag undrar därför om det finns en DSP som bara är Plug n play. I talandes stund sitter det:
- 2 diskanter (eton)
- 2 midrange fram (eton)
- 2 subwoofers under sätena (original)
- 2 midrange i taket bak (original)
Alla tips är välkommna! IP: ...[7.65.28] |
1.395 st
2020-10-29 18:46
Anmäl svaret
523-99, 530d -10
Du kan lägga till högtalare ovanpå instrumentbrädan, antar att det är tomt på din.
FAF IP: ...[.54.130] |
5.370 st
2020-10-29 19:01
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad-16
Finns lite smarta slutsteg att skaffa. Kolla med PM-shopen eller Ljudbyggaren.
Exempel;
[LÄNK]
[LÄNK]
[LÄNK] IP: ...[6.42.71] |
5.370 st
2020-10-29 19:18
Anmäl svaret
A**i A6 Allroad-16
Sen dök denna budgetvariant upp i en annan tråd, [LÄNK]
13 st
2020-10-29 20:12
Anmäl svaret
Stort tack, jag är väldigt intresserade av den där Mosconin eftersom jag kan bygga på om jag inte blir nöjd. Däremot är det lite oklart om den är plug n play för dem som har standard stereon? Vill helst inte dra nya kablar... Någon gjort detta själv? IP: ...[7.65.28] |
1.940 st
2020-10-29 22:00
Anmäl svaret
Hur ser utrustningslistan ut? Saknas Hifi (676) går högtalarna direkt från stereon.
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. IP: ...[210.109] |
13 st
2020-10-29 23:46
Anmäl svaret
Precis, ingen hifi. Du menar att alltså att kablarna till respektive högtalare kommer direkt från stereo vid instrumentpanelen? Låter stökigt, det blir onekligen tajt med en förstärkare fram. Uppfattar jag rätt att nya kablar är oundvikligt? IP: ...[7.65.28] |
107 st
2020-10-30 06:32
Anmäl svaret
525d touring 2009
Asse80 det smidigaste är ju att köpa ett steg där en modellaanpassad kabel till din bil ingår.. Jag har gjort det till min e61 som har standard ljud och det var inte alls bökigt att koppla in.
IP: ...[.237.16] |
13 st
2020-10-30 09:33
Anmäl svaret
Johan730ld,
Jag kanske är lite trög, men vad jag förståt, är att bmw modellerna som har standardljud inte har någon enhet i bagageluckan där man kan ansluta ett steg.. Jag hoppas dock innerligen att du har rätt!
IP: ...[7.65.28] |
107 st
2020-10-30 12:55
Anmäl svaret
525d touring 2009
Jag har inget steg i min original.
Men jag köpte ett modellaanpassad steg med tillhörande kabel. På e61 med standardljud utan steg så kopplar man ut en kontakt bak på radion o kopplar in den medföljande modellaanpassad kabeln o in i steget.. Jag köpte med 1m kabel så jag har steget i luckan ovanför hanskfaket
IP: ...[.237.16] |
13 st
2020-10-30 15:07
Anmäl svaret
då förstår jag tack Johan! IP: ...[7.65.28] |
