Inlagd av |
Fråga |
31st
2020-06-12 21:33
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
E39 523i Touring
Hej! Har lite problem med en ASC lampa som lyser konstant. Alltså inga ABS eller bromsfel i övrigt.
Till saken hör att bilen ifråga körts (varför kan man ju undra?) med fel däckdimension (225/55R16 vf och 205/60R16 på resten). Var därför bergsäker på att det var rattvinkelgivaren som spökade. Satte på ett nytt däck och tänkte släcka ASC lampan med INPA, som lyckas läsa en del felkoder och sådant. Men när jag går in på e39 >chassi > Steering angle sensor, får jag felmeddelande IFH0009: No response from control unit. Samma sak i Tool32. Är det något med med INPA/Tool32 eller är det bilen som inte tillåter?
I read status är ASC passive switch off och i Digital Values 1 är även ASC initiation off.
I övrigt testat hålla inne DSC/ASC knappen, kopplat ur batteriet en längre period, kollat säkringar, däcktryck samt gjort enkel rattkalibrering genom att vrida ratten V/H två gånger.
Någon som kan ha en aning om hur jag kan felsöka detta vidare?
Tack på förhand
/jbg
IP: ...[151.141] |
4.202 st
2020-06-12 21:53
Anmäl svaret
540iaMT-02 #71/239 Sapphire Schwartz M5 e39 -00 Carbon Schwartz 525ix MT -10 Titansilber Metallic
Får du inte kontkt med styrvinkelgivaren är den antagligen sönder.
Men får du kontakt med andra enheter, typ airbag?
Mvh Ola
Mina bilar:
[LÄNK] IP: ...[226.162] |
31 st
2020-06-12 22:24
Anmäl svaret
E39 523i Touring
Jag får kontakt med det mesta. Kan b.l.a kan jag testa ABS pumpen. Tror det var något mer jag inte fick kontakt med i samma ruta som rattvinkelgivaren men mins tyvärr inte vad det var. Har inte testat airbag ännu dock.
Får hittills även fram följande koder om det kan säga något?
38 Lage-Regler (ADS teil)
Error frequency : 255
ASC passive geschaltet
ABS-passiv
BLS nicht betaletigt
ASC Regelung passiv IP: ...[151.141] |
4.202 st
2020-06-13 09:52
Anmäl svaret
Ok, att du inte får kontakt med styrvinkelgivaren är ju inte så konstigt då du faktiskt inte har någon.
Bilar med ASC har ju inte det.
Mvh Ola IP: ...[145.177] |
31 st
2020-06-13 13:27
Anmäl svaret
E39 523i Touring
Tack för svar!
Ja, det förklarar ju varför. :)
På knappen i bilen står det ASC, vilket jag fick för mig i princip var samma som DSC. Där ser man.
Skall gå igenom de kablar som kopplas till ASC enheten om det kan vara orsaken till problemet. Går det möjligtvis felsöka närmare med INPA?
/jbg
IP: ...[149.107] |
4.202 st
2020-06-13 13:38
Anmäl svaret
ASC är antispinn och DSC är både antispinn och antisladd därav att bilen behöver veta hur ratten står.
Ska se om jag hittar något på din felkod men nu sitter jag och lapar sol.
Inte helt ovanligt dock att man får byta ASC styrenheten.
Mvh Ola IP: ...[.16.152] |
31 st
2020-06-13 13:45
Anmäl svaret
E39 523i Touring
Tack för infon! Det uppskattas :) IP: ...[149.107] |
4.202 st
2020-06-13 17:32
Anmäl svaret
Översatt betyder Lage-Regler helt enkelt positionskontroll. Om du tittar på livedatat på dina abs sensorer, ser dt ok ut?
Mvh Ola
Mina bilar:
[LÄNK] IP: ...[145.177] |
31 st
2020-10-25 17:27
Anmäl svaret
E39 523i Touring
Ursäkta sent svar i tråden.
För den som det kan vara av värde så är problemet löst. Det var så enkelt som en lös kabel som hade lossnat och behövde spännas. Vet inte vad den heter men den ser iaf ut så här:
[LÄNK]
/jbg
IP: ...[.235.63] |
1.932 st
2020-10-25 20:24
Anmäl svaret
BMW 750iL -95 Skoda Superb -11 996 C4S -03
Det är vajern till det extra gasspjället som styrs av ASC när systemet ska strypa gasen för att hjulen spinner.
Om jag minns rätt från min e34 så testar ASC systemet detta gasspjäll mm varje gång man slår på tändningen, funkar det inte som tänkt tänds nog lampan.
// Magnus
IP: ...[245.253] |
