Va i dag och mappade tjens bmw x18d blev utlovade ca 50hk mer. Mätte laddtryck innan via obd va ca 19psi. Mätte sedan efter mappningen hade ingen skillnad möjligvis 19.3psi. Någon som vet vad den ska ladda. Känner inte heller någon märkbarskillnad.? | |
Dieslar är trevliga i sin enkelhet, rent krasst går ett trim ut på att på något vis hälla in mer diesel, antingen genom ökad periodlängd och/eller annat railtryck(givet att det är common rail). Följdeffekt av ökad insprutad mängd blir då högre laddtryck ungefär i proportion mot den ökade mängden bränsle (ok, inte helt sant då verkningsgrader i turbin och kompressor kan och oftast påverkar nedåt när vi talar om höjda tryck). I många moderna motorer kan man också styra laddtrycket (exempelvis genom vgt eller om det finns en elektrisk wastegate) och det gör det svårt att svara på frågan om vilket laddtryck det bör bli med 50 hk mer. En tumregel kan vara att linjär extrapolera och dra av lite. Så har effekten höjts med ex 25 % så bör laddtrycket ökat ungefär lika mycket. Låter som något är fel i detta fall. Antingen är inte effekten höjd som utlovat eller så är laddtryck För lågt exempelvis genom att vgt-styrningen inte fungerar som tänkt (man vill ha ett visst lambda och egr_halt, om det är en sådan motor). Enklast är att mäta acceleration före och efter så får man en känsla för om bilen är trimmad eller ej. | |
Skall kännas utan att mäta. 50 hk gör en jäkla skillnad!! Men de kanske inte finns där. Nåt är fel helt enkelt. Kontakta mappfirman!! |
19psi, är du säker att den inte var optimerad sedan innan? | |
pe 628 Toyota Yaris -21
Årets bil 2020 Världens mest sålda bil 2020 Väldens största biltillverkare. |
+1 malcus Jag har 19 psi på min steg 2 (costum ) |
19psi är inte mkt för en diesel. 120d ligger väl just strax under org typ 18 psi. | |
Transocean |
Verkar dåligt med bara 19 psi på en diesel. Här en som optimerad en N47 med 163 hk till 187 hk, han har 1,537 bar eller 22,3 psi ladetryck. Länk |
Ja det var det jag befarade. Har pratat med firaman nu och dom vill göra om den då något måste ha blivigt fel. | |
