Mektips: Oljebyte fördelningsglåda F11 xdrive
fe
1.676
ferlin
Audi Q8 e-tron
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Ikväll har jag bytt olja i fördelningslådan till fyrhjulsdriften på min F11 xdrive, då jag inte sett det beskrivet för 5-serien nånstans tänkte jag dela med mig! Varför man ska byta oljan går jag inte in på men livstidsolja är inget jag tror på iaf… Jag hade innan sett ex denna beskrivning som är för F30
Vad som behövs: 1 liter olja, finns antingen på BMW eller HÄR Länk lyft rekommenderas, en ordentlig hylsnyckelsats, 14 mm insex till påfyllningspluggen, oljesug med smal slang, domkraft och "lagom lång träbit/stång" till att sätta under fördelningslådan.
Gör så här:
1. Ta bort plastskyddet under bilen, ett antal 8 mm skruvar.
2. Ta bort "stödbalken" som sitter under fördelningslådan, 4 st 13 mm bultar + en lång genomgående, 16 på muttern och 18 mm på bulten. Lite meck att komma åt att hålla på muttern men det gick med en vanlig fast nyckel. OBS! Staga upp fördelningslådan innan du gör detta.
3. Öppna påfyllningspluggen, 14 mm insex. Gott om plats.
4. Sug ur oljan, jag använde en oljesug som man pumpar upp ett vacuum i, elektrisk ännu bättre. Slangens ytterdiameter var ca 5 mm. OBS! Lite pyssel att få ut olja, flytta runt slangen så du får ut maximalt. Bäst var att bocka ner slangen direkt innanför hålet. Jag fick ut ca 4-5 dl.
5. Fyll olja tills det droppar ur hålet, skruva tillbaka pluggen. Jag fick i drygt 5 dl.
6. Montera tillbaka allting i omvänd ordning.
Tidsåtgång ca en timme i lugnt tempo, allt som allt en väldigt enkel manöver! Hoppas detta hjälper någon, fråga om ni undrar över nåt.
js
1.932
jsn
i5 m60 -24
Tack för genomgång!!
Max_k
530xD -12 m-sport
Har man tillgång till ista-d kan man även nollställa adaptionen till fördelningslådan.
fe
1.676
ferlin
Audi Q8 e-tron
Jag hade ju inga problem innan oljebytet men har alltid hört ett svagt svagt transmissionsljud i ca 130 kmh från området vid växellåda/fördelningslåda , kunde ikväll konstatera att det är helt borta 👍
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Nu har jag också bytt. Jag hade ett lätt transmissionsljud innan, ca 4 dl olja bytt och ljudet borta. Den gamla oljan var kolsvart.
fe
1.676
ferlin
Audi Q8 e-tron
Tjusigt 👍 Mitt transmissionsljud är fortsatt borta, känns bra att ha gjort denna enkla manöver.
gt
2.767
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Bilen lämnar felkod vid uppkoppling mot dator när olja i fördelningslåda är dålig.
Gto80, intressant - det har jag inte hört innan.
Vet du hur bilen ställer diagnosen på oljan? Är det någon sensor eller går det på hur fördelningslådan jobbar/presterar på något sätt?
gt
2.767
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Johan B Nej vet ej hur den gör men någon typ av givare finnes. Mitt utdrag lyder Felkod finnes lagrad på bilen att olja i fördelningslåda sliten.
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
Är det sådär lätt verkligen?
För den där stödbalken på en d91 330xd, var jätte tjorvig att Få tillbaka, var det så för dig? Eller har något tips för hur man smidigast får tillbaka ?. Hade jag inte haft en kompis till hjälp och en bräda i perfekt längd och en massa våld när jag tog lös den och skulle sätta tillbaka stöddskyddet hade det aldrig gått , men vet inte om jag gjorde på nå fel sätt 🤔
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
När brukar det bli bättre efter man bytt olja i Fördelningslådan? Blir det direkt eller behöver man köra några kilometer eller mil?
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Säger bara kontrollera jord kabeln innan ni ger er på FL. Allt bökade där och gav aldrig fullt med steöm till FL styrenhet den lilla som sitter på undersidan. Bytte kabel jord kabel alla ryck och hack borta.
