AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 1-Serien ]
135i N55: Performance avgas
Visad 685 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg2.451st
Postad/Inlagd2019-10-08 08:53
135i LCI N55 6MT -11
Hej.
Hämtade nya bilen igår, en 135i N55.
Det sitter en M Performance slutburk på men ljudet är ändå lite tamt.
Jag fick med mellanröret utan dämpare.
Någon som har erfarenhet utav det? Blir det bättre ljud? Resonans?
Tacksam för input :)
/Filip           IP: ...[.222.83]
Antal inlägg514 st
Postad/Inlagd2019-10-08 09:46
Anmäl svaretAnmäl svaret
M140
jag har rakt rör på min (B58 M140)
Med OE mellanrör var det lite dovare. Med rakt rör blir pops lite högre. Resonans kan jag få vid 80 km och 8:ans växel i uppförsbacke, det är inget som stör. Jag brukar växla ner och få annat varvtal på motorn så försvinner det. Det händer inte så ofta man "kör i backar".
Har du tur får du till perfekt ljud enligt dina värderingar, eller så blir det störigt som f.a.n. Smaksak det där med ljud.
Ge dig ut i YouTube djungeln och försök hitta några klipp.           IP: ...[.49.131]
Antal inlägg654 st
Postad/Inlagd2019-10-08 10:08
Höga frekvenser tas bort med mellanröret, låga löser kammaren bak i ljuddämparen. Detta gäller alla avgasrör för flercylindriga motorer. Det man får labba med e hur långa ska rören vara etc.
Slutsats:
Du kommer få ett rivigare och ivrigare ljud om du ersätter mellanröret. Hur mycket rivigare beror på hur långt röret som sitter där är idag.           IP: ...[.218.10]
Antal inlägg250 st
Postad/Inlagd2019-10-08 14:24
E88 N55 DKG
Har inte tittat på MPE systemet i detalj, har det kvar vaccumstyrd ventil bak? Isf kan du köra golfpegg modd, dvs ryck ur gummislangen och plugga den med t.ex. en golfpegg så är det alltid öppet.
En catless dp kommer att ge dig en helt annan ljudbild, högt, dovt och med vinande turbo men också lite kvalitetstid under bilen inför varje besiktning ;-)           IP: ...[.193.15]
Antal inlägg250 st
Postad/Inlagd2019-10-08 14:26
E88 N55 DKG
Grattis till nya bilen bör tilläggas ;-)           IP: ...[.193.15]
Antal inlägg2.451 st
Postad/Inlagd2019-10-08 15:47
Hej.
Tack så mycket :)
Nej ingen ventil på performane. Original har det. Min gamla Z4 35is med N54 hade samma. Där ryckte jag slangen så spjället alltid var öppet.
Jag kommer montera original mellanrör utan dämpare till våren för mer ljud.
Vet inte om jag orkar med DP faktiskt.
Vi får se vad som händer :)           IP: ...[.222.83]
Antal inlägg654 st
Postad/Inlagd2019-10-08 15:58
På en bakhjulsdriven n55 är det en barnlek att byta dp, så får du tag på ett är det ett löjligt litet ingrepp.
Fråga: vad menar du med original mellanrör utan dämpare? jag kanske missuppfattade förut.           IP: ...[.218.10]
Postad/Inlagd2019-10-08 16:49
Original rör har en dämpare innan slutburken. M performance har ingen dämpare innan slutdämparen.           IP: ...[.222.83]
Antal inlägg403 st
Postad/Inlagd2019-10-09 17:53
440i X-Drive MPPSK
Vet inte om det hjälper dig men..
Om ljudet skall bli riktigt bra så krävs ett catback system. Lika det som det för 440.
Dvs helt raka rör från cat och bakåt.
Har googlat lite men kan inte tydligt se att det funkar lika för M systemet i avseende på 135 i.
Det låter som du beskriver väldigt mesigt.
Skulle som ngn annan skribent tipsade googla. Tror att ex Remus har ett catback system som passar din bil.
          IP: ...[169.189]
Postad/Inlagd2019-10-09 20:23
428: 135 har en katt i downpipe. Från den går långa dubbelrör till slutdämparen.
På original mellanrör sitter den en ljuddämpare innan man skruvar ihop den med slutdämparen.
Jag har idag M performance slutdämpare och jag fick fick med M performance mellanrör utan ljuddämpare. De röret ska på till våren och bör ge skönare ljud :)
Original mellanrör med ljuddämpare: [LÄNK]
M performance utan dämpare: [LÄNK]           IP: ...[164.247]
Antal inlägg403 st
Postad/Inlagd2019-10-09 21:13
440i X-Drive MPPSK
Ok
Ja testa. Det blir bättre. Och hoppas du blir nöjd.
Med en full catback typ 440 M system så finns ingen främre ljuddämpare precis som ditt.
Men skillnaden är att även den bakre dämparen helt kan "kopplas ur" elektronisk via drive selector.
Dvs helt raka rör utan ngn ljudämpning och ljudet blir riktigt häftigt men också riktigt fruktansvärt högt.
Kan inte rekommendera detta utan möjlighet att kunna växla. Förutsatt att man vill behålla grannsämjan eller kunna ta sig fram utan att väcka uppmärksamhet.
          IP: ...[169.189]
Postad/Inlagd2019-10-10 21:16
Finns lite bilder nu om någon är intresserad :)
www.garaget.org/philly           IP: ...[164.247]
Antal inlägg514 st
Postad/Inlagd2019-10-11 07:36
M140
Snygg ! Clean kärra :)
Fabrikat på fälgarna ? De gillade jag..           IP: ...[.49.131]
Postad/Inlagd2019-10-11 07:40
Tack :)
Z-Performance ZP09           IP: ...[164.247]
Antal inlägg514 st
Postad/Inlagd2019-10-11 07:52
M140
smärre chock när jag såg priset :)
          IP: ...[.49.131]
Antal inlägg2.667 st
Postad/Inlagd2019-10-11 08:14
650i F13 -12
328i F30 -14
Z4 3.0Si Coupe -07
Volvo 740 -90
Renault 12TL -73
Triumph Spitfire Mk2 -65
Volvo Amazon -65
Vilket skick! Perfekt entusiastbil.
Jag vet inte vad den kostade, men en åtta år gammal bil i orört superskick och med klockren historik ska inte vara billig.
**BMW-ägare i 39 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**           IP: ...[192.112]
Postad/Inlagd2019-10-11 08:37
Mats: Tack för den fina kommentaren, den värmer. Har precis köpt bilen och precis börjat putsa men den ska bli ännu finare sen efter en riktig polering :)
Ja jag tror jag betalade mycket men jag har alltid varit svag för ovanliga lågmilare och man ska ju inte mäta en hobby i pengar :)           IP: ...[164.247]
Antal inlägg15 st
Postad/Inlagd2019-10-12 14:41
135i -11 N55 6MT
Hej Filip.
Jag körde ett tag med y-pipen men tröttnade ur på bullret/resonansen runt 90 km/h. Monterade tillbaka orig mellanrör och är nöjd med ljudet så.
Undrar hur många fler manuella E82 N55 det är av de 19?
Kan det vara så att det är bara din och min :-)
135i AW N55 6MT           IP: ...[165.214]
Postad/Inlagd2019-10-12 21:03
Aah tack för svaret :)
Vad är det för spec på din bil? Mil? Trim?           IP: ...[.200.46]
Antal inlägg15 st
Postad/Inlagd2019-10-12 22:30
135i -11 N55 6MT
Skickade lite info till dig ang aktuell setup på bilen
Antal inlägg250 st
Postad/Inlagd2019-10-14 11:43
E88 N55 DKG
Ang mängden bilar, det ser ni lätt på car.info om ni slår in regnummer. Det finns 7 N55 cab, 6 dkg & 1 man.           IP: ...[193.130]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 520D  -10
Pris: 95.000:-
BMW 318i  -05
Pris: 7.000:-
BMW 318i  -05
Pris: 7.000:-
BMW 530xd m sport  -07
Pris: 79.000:-
BMW 525ia Touring  -02
Pris: 14.000:-
