AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Vibrationer vid inbromsning F11 520d x-drive 2014
Visad 696 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg8st
Postad/Inlagd2019-09-30 09:55
520d X-drive -14
Jag bytte skivor runt om på bilen för ett tag sen. Bland annat pga att skivorna fram var skeva hade det hade vibrerat vid inbromsning under ett bra tag. Sen nu efter några hundra mil så börjar det vibrera vid inbromsning igen. Min teori är nu att några bussningar i framvagnen har blivit dpliga pga allt vibrerande från gamla skivorna så att den nu är väldigt känslig, och bussningarna inte tar upp det dom ska. Vilka länkarmar/leder är det troligt att det handlar om?           IP: ...[.57.131]
Annons
Antal inlägg250 st
Postad/Inlagd2019-09-30 23:19
Anmäl svaretAnmäl svaret
Relativt ny bil ändå för kassa bussningar, eller den har kanske gått långt? Skakar det i ratten med eller vibrerar det bara allmänt i hela bilen?           IP: ...[104.225]
Antal inlägg504 st
Postad/Inlagd2019-10-01 08:37
E36cab/E46/F07/87/997.1S
999s/FZ750
Jag bytte nedre länkarmar/"dragstagen" på min F11 xDrive men den hade gått 25'. Då försvann vibrationerna och även glappet som man kunde provocera fram genom att pumpa på bromsen i låg hastighet. Finns även lös hydrobussning men bättre att byta hela inkl spindelleden.
[LÄNK]
          IP: ...[3.27.41]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2019-10-01 08:47
520d X-drive -14
Bilen har gått ca 11000mil. Men jag inbillar mig att genom att jag körde så länge med skeva skivor så har bussningarna slitits.
Ja "kris" det är dom länkarmarna jag funderar på att byta ut. Det känns som det glappar lit enär jag kör sakta och bromsar till tvärt           IP: ...[.57.131]
Antal inlägg250 st
Postad/Inlagd2019-10-01 11:25
Efter bytet av skivor fram var allt ok alltså, men nu efter några 100 mil kommer problemet tillbaka?
Är det exakt samma problem eller ter det sig annorlunda? Antar ratten skakade rejält med skeva skivor, gör den det nu med eller känns det mer i hela bilen?
Jag frågar därför kassa skivor bak kan ge samma symptom som dåliga bussningar fram med skakningar, vibrationer och ”glappande” känsla, detta förvisso baserat på en E39a.
Om skivorna fram var kassa är det ju ingen omöjlighet att de där bak nu också gett upp?
Jag har också hört samband mellan skiva/länkarm/bussning men i omvänd ordning, dvs dåliga bussningar kan leda till skeva skivor men det kanske är samma sak såhär med?           IP: ...[.54.217]
Antal inlägg22.409 st
Postad/Inlagd2019-10-01 11:37
Vibrationer brukar nästan alltid bero på dålig framvagn med slitna bussningar/leder. Då märks minsta lilla vibration från skivorna.
Med frisk framvagn dämpas småvibrationer från skivorna bort men om framvagnen är sliten kommer vibrationerna tillbaka efter några hundra mil efter skivbytet - det är troligen inget egentlig fel på skivorna och de ligger troligen inom toleranserna.
Minns någon tråd där TS sökte bromsvibrationer i framvagnen och hade bytt det mesta och vid granskning av bakvagnen visade sig skivorna bak vara kassa...så uteslut inte bakbromsarna.
Johan
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[.191.72]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2019-10-01 11:48
520d X-drive -14
Tack för alla svar!
Johan B, jag misstänker att det är precis som du säger.
Provar byta dom länkarmar som diskuterats längre upp i tråden och ser vad det ger.           IP: ...[.57.131]
Antal inlägg79 st
Postad/Inlagd2020-01-16 23:18
F11 535xdT IE -16
Har du bytt dina länkarmar?
Jag har en F11 som gått 6400 mil och jag har fått tillbaka vibrationerna..
Funderar på att beställa länkarmarna då många säger att dessa ger upphov till vibrationer..
Men har någon ens bytt länkarmar vid 6400 mil?
          IP: ...[.209.54]
Antal inlägg619 st
Postad/Inlagd2020-01-17 06:40
520d -11 (F11)
530iA Touring -01 (E39)
318dA Touring -11 (E91)
Jag har vid olika tillfällen fått bromsvibrationer i min F11. Senast ifjol vår efter att en bekant efterdragit hjulbultarna.
Körde så i några veckor innan jag åter släppte på hjulbultarna och drog med momentnyckel vilket gjorde att vibrationerna snart upphörde.
Jag rekommenderar starkt att alltid använda momentnyckel till hjulbultarna på F1x.           IP: ...[.20.245]
Antal inlägg1.779 st
Postad/Inlagd2020-01-17 07:57
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Japp. Verkstäder som drar fast hjulbultarna med mutterdragare brukar få skivorna att slå sig. Det är mycket vanligt.           IP: ...[.62.101]
Antal inlägg8 st
Postad/Inlagd2020-01-17 08:37
520d X-drive -14
Japp jag bytte länkarmarna och det hjälpte.
Kan fortfarande tycka att känner ytterst lite vibrationer men det blev extrem skillnad mot tidigare.           IP: ...[.57.131]
Antal inlägg130 st
Postad/Inlagd2020-01-17 12:16
530 XD M F11 2017
Hej.
Förra våren märkte jag av vinda skivor när jag tog på sommardäcken. Tyckte det var knäppt då bilen gått inte riktigt 4000 mil och jag har aldrig haft sådan här problem.
BMW sa att skivor och bussningar fram behöver bytas. Drygt 13000kr för kalaset och då fick jag ändå ca 3000 i rabatt.
Men jag kunde fortfarande känna små vibrationer vid lätt bromsande i högre fart. Jepp skivorna bak var också vinda. Efter byte funkar det som det ska.           IP: ...[9.98.65]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 530xd m sport  -07
Pris: 79.000:-
BMW 525ia Touring  -02
Pris: 14.000:-
BMW 540  -07
Pris: 120.000:-
BMW MW 520d xDrive Touring  -16
Pris: 245.000:-
BMW 330i SMG  -03
Pris: 45.000:-
