Hej alla kunniga,
Vädjar nu om råd för att lösa ett fel som uppstår på min BMW 520D -10.
Felkoder:
- Dieselpartikelfiltertryckgivare både före partikelfilter.
När vi mätt luftvärderna har det legat på minusvärde vid tomgång (låga varv) och helt normalt
vid högre varv (3-5000).
Scenario: När jag kör på låga varv (800-2000) så kan bilen helt plötsligt gå in i felsäkert läge och
blir då i princip orkeslös, kör jag sedan med bilen "orkeslös" i 5-10 minuter t.ex ut på
motorvägen så slocknar "felsäkert läge" lampan och bilen går kanon igen.
Permanent lampan för motorfel kan också tändas men sedan slockna igen.
När lampan inte lyser så går bilen helt som vanligt.
Åtgärder:
Vi har bytt EGR ventilen och ser att den går som den ska
Vi har bytt båda partikelfiltertryckgivarna (före & efter) och samma fel kvarstår.
Vi har kollat slangarna till tryckgivarna så de inte är igensatta
Vi har bytt tryckgivare på insuget
Tacksam för alla tips på vad nästa åtgärd kan vara,
Ha en fantastisk dag, IP: ...[.141.70]
325iAT -06 Sonorametallic Z4 2.5 2003 made in USA BMWCS 04247
Vad jag vet så brukar trycksensorena gå sönder när partikelfiltret är så igensatt att det går för tungt igenom . Man kan prova att fejka ett partikelfilterbyte med Diagnos utr.
Tack så hjärtligt för ditt svar, det uppskattas.
Jag har provat att beställa rengöring av DPF samt flushing.
Sedan byter jag motorolja & ska varmköra bilen ett tag.
Uppdatering:
Har rengjort partikelfilter på auk verkstad och bytt givarna igen utan positivt resultat.
Bilen går fortfarande in i LIMP mode vid låga varv, men detta läget släpper när jag kört på motorväg i cirka 5 minuter och bilen går bra igen.
