Inlagd av |
Fråga |
451st
2019-09-23 15:12
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
520d - 12 Automat, läder, sportstolar, drag, panorama, navigator, 4-zons, Comfortpaktet
Polo-15 1,2 Leasing
Testade idag en 530d xDrive G31 med b.la M-sport, panorama och annat lull lull. En mycket trevlig bil och en urstark motorn med ett enormt vrid.
Testade 0-100 och lyckades genom appen Bmw M laptimer få en tid på 6,6 sekunder till 100 km/h.
Förhållanden var:
- Ingen AC
- 1/4 tank kvar
- Endast jag i bilen
- Sport på motor och automatlåda, traction urkopplat.
- Startade från 0 km/h, dvs auto H var inkopplat så jag körde plattan i mattan direkt.
- Raksträcka, 13,5 grader ute.
Är det verkligen omöjligt att komma nära BMWs uppgivna 5,6 sekunder till 100 km/h?
IP: ...[6.88.66] |
826 st
2019-09-23 15:27
Anmäl svaret
G21 M-Sport Z3 M-Roadster VW Polo R-Line
Kräver kanske att du kör launch control... ;-)
- Put it in sport/sport plus
- Click the traction button to turn DTC off
- Gear lever to the left in DS mode
- Mash the brakes hard
- Simultaneously Full throttle and you should see the checkered flag appear. Leave it after about 3-5 seconds and enjoy your 0-60 in 5.6 seconds IP: ...[118.140] |
3.034 st
2019-09-23 18:36
Anmäl svaret
Zig beskriver det helt riktigt. Sen vet jag inte vad M laptimer är eller hur nöjaktig
den fungerar? IP: ...[236.143] |
131 st
2019-09-25 10:15
Anmäl svaret
520d x-drive G31, 2019
Tänk på att när du gjort en Launch Control-start så måste lådan få kallna 5 min innan du provar igen. IP: ...[161.115] |
1.842 st
2019-09-26 14:42
Anmäl svaret
F11, 535xD -14 E39, 525i -01
Vet inte hur det är på G31, men på F10/F11 finns en räknare i ZF 8HP lådan som blockerar Launch Control efter ett visst antal starter för det sliter så hårt på automatlådans lameller, Det är 50-100 ggr man kan göra det innan det blockeras. För sedan behöver man totalrenovera lådan med nya lameller för att få ny Launch Comntrol.
Vad jag förstår är det pga av USA och man vill att lådan ska hålla garantitiden ut, det är ju bra mycket vanligare med dragrace där.
Från experterna på ZF lådor
[LÄNK]
" The characteristic of this mode can be described as "i-don't-care-about-my-clutches-mode". Yes, LC mode makes your transmission wear. Thats the reason, there is an undocumented limit of 50 launches built in to the ZF transmissions. After 50 launches the trans will silently never engage that mode again. How do we know that? Because we don't look at documentations, we reverse-engineer the transmission's code to understand whats going on inside." IP: ...[76.1.87] |
1.567 st
2019-09-26 23:04
Anmäl svaret
Audi Q7 2016
Har och kommer aldrig att testa det på min bil, sunt förnuft säger att självklart sliter det som fn att kasta iväg 2 ton och hantera allt vridmoment. Vore dock kul om det gick att se räknaren och se om det gjorts nån gång. IP: ...[200.210] |
1.842 st
2019-09-27 12:30
Anmäl svaret
PÅ SMG lådorna kan man läsa av hur många sådana starter som gjorts. Tror inte man kan läsa av det påe tt enklet sätt på ZF lådorna. IP: ...[76.1.87] |
3.060 st
2019-09-27 15:33
Anmäl svaret
228i cab 850i M6 E63
Ursäkta en dum fråga, men stängs inte ac:n av automatiskt vid kick-down? Det gör den redan på min E31 och den är från 1991. IP: ...[0.97.15] |
3.034 st
2019-09-27 16:03
Anmäl svaret
Nu snackar vi om 0-100 så någon kickdown kommer garanterat inte att ske :-)
Inte har jag märkt att AC:n skulle stängas av vid en riktig kickdown heller, varken på E90:n eller G30:n. Men det är säkert annorlunda på en E31.
Den var ju en Porschejäger och riktigt avanserad den gången. Snygg är den också och riktig dyr idag! IP: ...[.92.148] |
25 st
2019-09-27 19:16
Anmäl svaret
F11 535IA-11 IROC-Z28-87
AlexanderK Det var ingen dum fråga, på camaron från -87 stängs AC av vid WOT läge (wide open throttle) så jag gissar att även nyare bilar kan ha samma funktion. IP: ...[7.57.45] |
3.034 st
2019-09-27 19:44
Anmäl svaret
herregud IP: ...[.92.148] |
1.842 st
2019-09-28 08:34
Anmäl svaret
Min Supra stänger av både AC och Generator om man ger full gas, Allt för att maximera accelerationen. IP: ...[165.211] |
