AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Samtliga BMW-modeller ]
Kopplingsproblem, pedalen fastnar halvvägs upp
Visad 1.346 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg3.690st
Postad/Inlagd2019-08-25 08:50
Kan det vara huvudcylindern som börjar ge upp?
Pedalen fastnar halvvägs upp när jag släpper upp pedalen. Men bara ibland. Petar jag då inte upp pedalen med foten så är kopplingen som om den vore utsliten, tar längst ner vid golvet. Petar jag upp den så är den normal.
Har testat att låta foten ligga vilandes på pedalen med endast lite tryck och då kan jag ibland känna att den sjunker lite grann.
Kan man få dessa symtom om dragfjädern är dålig? Nr. 19 på bilden: [LÄNK]
Bilen är en E30 men konstruktionen är ju lika på många modeller.
///BMW - Was sonst!           IP: ...[.204.14]
Annons
Antal inlägg11.088 st
Postad/Inlagd2019-08-25 09:42
Anmäl svaretAnmäl svaret
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Låter som antingen huvudcylindern(inne i kupén) och/eller slavcylindern nere vid kopplingen.
Du ska givetvis också kontrollera om returfjädern vid pedallänkaget sitter på plats inne i kupén..
Jo, har du kontrollerat bromsvätskenivån + luftat kopplingshydrauliken?
Du har inte märkt något läckage av bromsvätska?(dels nere vid slavcylindern eller i kupén vid huvudcylindern...t.ex).
Jag hade liknande symptom som du på min fd E28 M535:a, då var det slavcylindern som läckte, bytte den fyllde på bromsvätska och luftade systemet, sedan "fullt tryck" i pedalen :)
Mvh Janne.           IP: ...[147.120]
Antal inlägg3.690 st
Postad/Inlagd2019-08-25 10:06
Glömde skriva det men det försvinner ingen vätska. Det syns inga läckage heller.
Antal inlägg726 st
Postad/Inlagd2019-08-25 11:11
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Det sitter en returfjäder inne i huvudcylindern som ska trycka tillbaka kolven.
Händer ibland att den rostar av och då får man mindre "kolvväg" för pedalen att jobba med.           IP: ...[.53.172]
Antal inlägg1.511 st
Postad/Inlagd2019-08-26 13:04
325i -88
Första och billigaste åtgärden är att pumpa ut bromsvätskan som går till kopplingen så att den blir ny och fräsch samt fri från luft.           IP: ...[09.20.8]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2021 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 1602  -75
Pris: 99.000:-
BMW Z4 3.0si Roadster  -06
Pris: 215.000:-
BMW 735  -91
Pris: 55.000:-
BMW X5  -03
Pris: 42.000:-
BMW 540iA ESS Kompressor  -96
Pris: 129.000:-
