AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Z-Serien ]
bmw z4 e85 3,0 startar men stannar
Visad 1.732 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg187st
Postad/Inlagd2019-07-27 11:57
hej har en bmw z4 e85 som startar och går hur jämnt och bra som helst i 30-50 sekunder sen bluddrar den och stannar och går inte att starta på en gång men om man väntar 2-3 minuter sen är det samma visa , har kollat med icarsoft felkodsläsare men inga felkoder någon som haft samma fel eller vet vad det skulle kunna vara så skulle ja va såå tacksam mvh           IP: ...[186.191]
Annons
Antal inlägg2.794 st
Postad/Inlagd2019-07-27 15:53
Anmäl svaretAnmäl svaret
750iAL -99
Bränslepumpen skulle kunna vara misstänkt. Inte ett alldeles typiskt fall, men det där med att motorn stannar för att lite senare gå normalt igen, är åtminstone ganska typiskt. Pumpen ger inga felkoder. Men den är ganska lätt att kolla, sä du kanske kan börja där? Särskilt om bilen gått långt, 15k eller mer.
/Lennart           IP: ...[141.139]
Antal inlägg1.124 st
Postad/Inlagd2019-07-27 16:40
325i -88
Skulle kunna vara bränslefiltret som behöver bytas.           IP: ...[.136.48]
Antal inlägg4 st
Postad/Inlagd2019-07-28 23:14
bmw z4 3,0
bmw 525 E60
Den har gott 9000 svenska mil
Var sitter soppafiltret ?
Och hur kollar ja soppa pumpen ?           IP: ...[186.191]
Antal inlägg4 st
Postad/Inlagd2019-07-28 23:15
bmw z4 3,0
bmw 525 E60
Ska tilllägga att när den bluddrar och stannar så luktar det bensin mer en vanligt           IP: ...[186.191]
Antal inlägg1.347 st
Postad/Inlagd2019-07-29 09:33
BMW 520dAT M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Då får den antingen för mycket bensin eller så kan den inte förbränna den bensin som sprutas in i motorn. När bytte du tändstift senast? Kan vara att en tändspole är dålig med. Det kan vara dålig jord också så gnistan inte blir tillräckligt stark.           IP: ...[.61.134]
Antal inlägg187 st
Postad/Inlagd2019-07-29 12:12
jord var ska man leta ? och tändstiften har gott max 200 mil , tycker det är konstigt att den går som den ska jämt och fint första 40/50 sekunderna
          IP: ...[186.191]
Postad/Inlagd2019-07-29 21:07
BMW Z4 M Coupe -06
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Jag ska erkänna att jag är sämst på bilel, men vet att man kan mäta mellan olika ställen. T ex mellan blocket och karossen eller generatorn och karossen. Men det är nog bäst om nån som är bättre på bilel kommenterar mer ingående hur man gör.           IP: ...[.61.134]
Antal inlägg385 st
Postad/Inlagd2019-07-29 22:36
Z3, -98
Jag tror du kan glömma det där med bil-el. En Z4 är ingen Formel 1 med diverse mätpunkter som är bra för analys. Man mäter inte bensintryck, oljetryck, temperaturer, om det inte behövs. En vanlig bil ger felkoder, enbart med utgångspunkt att korrekt ELEKTRISKT värde avviker från korrekt värde vilket flaggar en specifik kod. Du har ingen kod = glöm det elektriska. Glöm tändspolar, tändstift m.m.. De är individuella för varje cylinder, och ger dessutom felkoder. Just det faktum att bilen varit igång och stannar skulle gett felkod, om det är elektriskt mätbart fel.
Satsa på en i en standardbil icke elektriskt uppmätta fel. Sådana saker är exempelvis som tidigare nämnts, bränsletryck, bränsletillförsel, bränslepump. Jag hade lagt ned mycket tid på felsökning av bränslesystemet. Bensindoft kommer kanske inte ifrån avgasröret, kanske du har en slang som läcker så bensinen inte når fram.
En verklig anekdot. En bekant hade en VW där dörrarna låstes med vacuum medelst slang till varje lås. Märkesverkstaden kunde inte hitta felet varför en dörr inte låstes, för de hade ingen felkod. Felet var en plastslang som lossnat vid låset.
Det fanns inget elektrisk mätpunkt för vacuum. Viktig tanke, då man söker fel utan felkod.           IP: ...[143.227]
Postad/Inlagd2019-07-30 09:01
BMW Z4 M Coupe -06
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Att tändspolar och tändstift ger felkoder är inte helt korrekt... Har du tur så får du en "misfire" felkod men det står inte varför.           IP: ...[.61.134]
Antal inlägg385 st
Postad/Inlagd2019-07-30 10:48
Z3, -98
Tändspolar (ej tändstift) kan ge felkod typ misfire. Sannolikheten att samtliga 6 tändspolar/stift lägger av samtidigt i samma sekund är ej sannolikt, dessutom efter 30 - 50 sekunder. Misfire i tändspole /stift leder till ojämn gång, ej direkt stopp i maskineri. I så fall är det motorns styrsystem som medvetet p.g.a. ett upptäckt fel beordrar avstängning, och då kommer felkod, vilket ej kommer.
Läste om en 3/2 ventil som ger extra bränsle med stängd returledning. På Z3 stängs av styrsystemet efter 20 sekunder. Kolla vilken tid som gäller för Z4. Det finns en hel del i bränslesystemet med pump, filter, tryckregulator som kan spöka. Reparationsböcker menar att man initialt skall mäta att bränsletryck vid "railen" är ok, bränslemängd är korrekt samt kvarvarande tryck i systemet efter motor är avstängd är korrekt. Jag hade köpt en bränsletrycksmätare, skaffat instruktioner för vilka värden som gäller och hur det skall mätas, för att avgöra ifall bensin finns, eller kanske t.o.m. för mycket tryck!           IP: ...[143.227]
Antal inlägg385 st
Postad/Inlagd2019-07-30 11:46
Z3, -98
Läste om liknade problem på ett amerikanskt forum. Många misstänkte dåligt smutsig bensin och tömde tanken, rensade filter m.m.
Men han som startade diskussionen och hade samma problem som du, fixade problemet genom att byta pumprelä och även ett huvudrelä. Därefter fungerade bilen. Relä kan definitivt lägga av efter en kort stund, typ 30-50 sekunder. Kolla om samma relä (samma typnummer) används till annan funktion, byt plats och se om bilen fungerar.
          IP: ...[143.227]
Antal inlägg219 st
Postad/Inlagd2019-07-30 15:44
635 Csi -83
M5 -91
Honda Civic -08
Vilken motor är det vi pratar om....? M54 eller N52...?
/Kent           IP: ...[166.238]
Postad/Inlagd2019-07-30 19:32
BMW Z4 M Coupe -06
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Så det kan alltså vara bilelen som stular ändå utan att lämna felkod? ;)           IP: ...[.61.134]
Antal inlägg187 st
Postad/Inlagd2019-07-31 08:48
ska prova med reälna           IP: ...[186.191]
Antal inlägg187 st
Postad/Inlagd2019-07-31 09:10
ok var sitter reläna ? i motorrummet ?
och var sitter bränslefiltret på en e85           IP: ...[186.191]
Antal inlägg187 st
Postad/Inlagd2019-07-31 12:39
hej igen ja antar att det är något av det blå eller gröna relät i motorrummet ,ja tog bort det gröna och satte det ett annat då ja låna ett från min 525 men vart ingen skillnad och det blå hittar ja inget på min 525 att låna, men ja spruta i lite 5,56i båda reläna och passade på att spruta lite över alla kablar i relädosan och rörde på dom starta bilen och nu går den i 5/6 minuter sen är det samma visa , ja vet inte hur reäer fungerar men kan dom va trasiga ?           IP: ...[186.191]
Antal inlägg385 st
Postad/Inlagd2019-07-31 13:00
Z3, -98
Spolen i reläer är lindad med mycket fin koppartråd med tunn isolering. Om det blir kortslutning mellan ett antal varv i spolen blir det varmare och lägre magnetism för att dra det s.k. ankaret. Dessutom, när värmen ökar avtar magnetismen, och ett relä kan släppa efter en stund.
Varför inte mäta spänningen till bensinpumpen och kontrollera om den lägger av strax innan motorstopp.
Jag kan inte hjälpa dig med reläplacering, eftersom jag äger en Z3, men på dessa är pumpreläets placering spritt över hela bilen, beroende på årsmodell och typ. Vissa har det t.o.m. ovanför fötterna på väggen i kupé.
Förmodligen finns det någon här på forumet som vet var dreläerna sitter på en Z4, inklusive bränslefilter. Troligtvis är filter och tryckregulator alt. 2/3 ventil placerat under bilen, nära förarstol.           IP: ...[143.227]
Antal inlägg219 st
Postad/Inlagd2019-07-31 19:41
635 Csi -83
M5 -91
Honda Civic -08
[LÄNK]
K6301
Antal inlägg187 st
Postad/Inlagd2019-07-31 20:27
sitter bara 2 st relän under plastkåpan i motorrumet och på dom står det
Relä "Vitgrön"
61368373700 61 36 8 373 700
Relä Himmelblå
61366915327 61 36 6 915 327
          IP: ...[186.191]
Antal inlägg219 st
Postad/Inlagd2019-07-31 22:40
635 Csi -83
M5 -91
Honda Civic -08
Tror du är på fel ställe... Enligt bilden i länken så verkar det vara bakom/innanför handskfacket inne i kupén.           IP: ...[166.238]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 530xd m sport  -07
Pris: 79.000:-
BMW 525ia Touring  -02
Pris: 14.000:-
BMW 540  -07
Pris: 120.000:-
BMW MW 520d xDrive Touring  -16
Pris: 245.000:-
BMW 330i SMG  -03
Pris: 45.000:-
