AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
F11 serviceprogramvara?
Visad 2.064 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg5st
Postad/Inlagd2019-06-13 14:25
530Xd Touring -12
Försökte byta bromsvätska på min F11 (530dXT), men det gick inte, har DSC, och förstått att man skall ha programvara för detta. Men vilken? Jag vill kunna byta bromsvätska, dra tillbaka kolvarna vid byte av belägg bak och kalibrera in batteri. Det finns ju Inpa (främst för E-serien), sen finns Rheingold(?) sen finns ISTA P/D. Kan någon förklara vad jag skall använda och hur jag får tag på dessa? Tycker att det borde finnas svar på detta utförliga forum, men jag hittar inte tydligt svar, länka mig gärna om jag missat tidigare länk.
MvH
Argo           IP: ...[.249.16]
Annons
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-06-13 20:13
Anmäl svaretAnmäl svaret
523iA Touring M-sport -11
Kolla här: [LÄNK]
Annars kanske Carly är ett alternativ.
          IP: ...[100.182]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2019-06-13 23:24
530Xd Touring -12
Tack,
jag börjar bakifrån, Carly verkar inte ha hjälpfunktion för byte av bromsvätska, den har lite annat, mest tester verkar det som.
Länken går till en sida där man kan ladda ner Rheingold, Ista (D) verkar det som, men är det den jag skall använda för FII:an? Tänkte att någon på forumet hade gjort det med någon programvara, annars får jag ladda ner och leta/prova. Tycker att basic service på BMW'n skall man kunna klara av själv.
MvH Argo           IP: ...[.249.16]
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-06-13 23:50
Med Carly kan du sätta handbroms en i serviceläge och byta belägg. Den fixar även batteribyte dock kan den inte dra igång pumpen vid bromsvätskebyte men det kan ISTA-D.
Som jag förstått det så är Rheingold = ISTA
D för diagnos
P för programmering
ISTA är kopplad direkt till BMW och det Rheingold har gjort är att se till att allt finns offline utan koppling till BMW.
Rätta mig gärna om jag är ute och cyklar. Jag är rätt ny på BMWs verktyg har dock hållit på med verktyg för italienska bilar som är betydligt enklare.
          IP: ...[100.182]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2019-06-14 11:35
530Xd Touring -12
Ok, tack för bästa klargörandet hittills. Läste på carly men förstod det som att intentionen var att kunna göra tester, kanske speciellt när man skall köpa bil(?).
Jag skall alltså skaffa Rheingold och installera det på en pc. Har du någon koll på det här med kablar? Är det någon speciell, eller bara en pc koppling (usb?) till ODB uttaget?
Antal inlägg68 st
Postad/Inlagd2019-06-14 13:12
525dT xDrive -13
535dT -06
Kan man inte byta bromsvätska på F11 på "vanligt" sätt, genom att trycksätta behållaren, alt suga ur vätskan vid nipplarna?           IP: ...[157.143]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2019-06-14 13:47
530Xd Touring -12
Verkar inte fungera att byta bromsvätska på vanliga sättet om man har har DSC som jag har, gissar att det sitter någon ventil, eller pump eller annat som begränsar flödet. Försökte med 1,5 bar tryck på bromsvärskebehållaren, öppnade bak och trodde att det skulle rinna på bra, men tji kom nästan inget, då förstod jag att det var något speciellt med DSC. Står också i BMW instruktioner att om man har DSC så skall man koppla in programvara och köra luftningscykeln. DSC kan tyckas onödig, men förvandlar bilen från glidarbil till första steget på en racerbil, ligger som ett strykjärn i kurvorna, tycker i alla fall jag.
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-06-14 14:35
Kablar, ja det är fortfarande djungel för mig och jag är osäker på vad man ska ha men jag har fått för mig att man kan behöva olika kablar beroende på vad man tänker göra med bilen. Jag kör Carly adapter för tillfället och än så länge har det räckt för mina behov men det kommer sluta med annan kablage när jag hunnit läsa på ordentligt.
Läs lite här om du redan inte läst artikelserie [LÄNK]
I övrigt riktigt bra BMW blogg tycker jag.
          IP: ...[100.182]
Antal inlägg113 st
Postad/Inlagd2019-06-15 22:32
F11 520d 2014
G30 520d -19
Kostar väl inte mer än 1000-1500 att göra på verkstad? Vissa saker är värda att betala för 🙃
          IP: ...[.147.70]
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-06-16 15:25
Jag tror att bromsvätskebyte kostade ca 1000kr senast och jag tycker det är värt för att slippa skita ner sig själv 😀
          IP: ...[9.30.72]
Antal inlägg961 st
Postad/Inlagd2019-06-16 15:30
84jr0
Du är säker också att de gör ett riktigt byte och inte som dom flesta där man tömmer behållaren bara och fyller på? kund ser ingen skillnad utan är bara glad och betalar.           IP: ...[204.240]
Antal inlägg595 st
Postad/Inlagd2019-06-16 15:46
Går utmärkt att byta bromsvätska på bilar med DSC utan någon dator.
Däremot om du lyckas få luft i DSC pumpen då underlättar det att kunna tvångsköra den med typ Ista. Går även att palla upp bilen och lura den.
För övrigt är väl Icom med senaste Istan bra att ha, mem kostar ju lite mer än hobbyapparna som carly mm.           IP: ...[.121.99]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2019-06-17 10:07
530Xd Touring -12
OK, du vet att det går att byta bromsvätska på F11 med DSC utan dator. kan tänka mig att jag hade lite SBS sist. Kan det vara något med tändning på när man luftar? Skall snart skifta till non runflat däck, skall passa på att försöka byta bromsvätskan igen då, utan dator. Har du någon känsla för om det är något speciellt man skall göra, eller bara som vanligt öppna och pumpa?
Antal inlägg235 st
Postad/Inlagd2019-06-17 10:31
Lanab
Jag litar på att auktoriserad BMW verkstad kan byta bromsvätska på en 5-serie på rätt sätt.
          IP: ...[100.182]
Antal inlägg181 st
Postad/Inlagd2019-06-17 18:18
X6 40d -15
Har bytt på F11 med ett bromsvätskebehållarlock som kopplas till framhjulet utan problem. Tror du måste öka trycket för att få flöde.           IP: ...[128.253]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M3  -05
Pris: 325.000:-
BMW 528i  -96
Pris: 11.000:-
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
BMW 320  -14
Pris: 175.000:-
BMW 335i  -07
Pris: 185.000:-
