AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Oljeläckage men nu varning för olja vid start 316i - 01
Visad 607 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg54st
Postad/Inlagd2019-02-11 15:36
316i -01
Hej.
Jag har tidigare haft problem med oljeläckage (väldigt långsamt läckage)
Körde i Omega för packningarna för ca 2 år sedan och fick det tätt.
Sedan började läckaget igen och Omegan bet inte, förrän efter ett tag.
Vad jag tror läcker inte bilen nu, isåfall ytterst lite/långsamt.
Däremot så börjar varning för oljenivå (gul) lysa i knappa 30 sek en stund efter varje start av bilen. Innan hände detta när jag stängde av att lampan låg lös efter att bilen var avstängd.
Jag kontrollerar stickan titt som tätt och nivå är som den ska den är uppe precis vid andra strecket på stickan alltså ”typ” max. Varför lyser varningen? Någon som har samma ”problem”?
          IP: ...[.251.70]
Annons
Antal inlägg2.373 st
Postad/Inlagd2019-02-11 18:10
Anmäl svaretAnmäl svaret
750iAL -99
Till skillnad från inom Försvaret gäller det, att om kartan och verkligheten inte stämmer, gäller verkligheten. :)
D v s stickans besked står (givetvis) för verkligheten, och lampan för oljenivån ljuger. Den har nämligen en opålitlig kompis i oljetråget, en termisk nivåkännare av en sort som nog alltid ger upp förr eller senare.
Byt den i samband med nästa oljebyte, eftersom den sitter i botten på tåget.
/Lennart           IP: ...[.184.52]
Antal inlägg54 st
Postad/Inlagd2019-02-11 18:42
316i -01
Tack för svar, Lennart!           IP: ...[.251.70]
Antal inlägg21.522 st
Postad/Inlagd2019-02-11 23:12
Defekt oljenivågivare är vanligt...
Om jag minns rätt, jobbar givaren med konduktans över en yta på givaren som förändras när oljenivån sjunker under en viss nivå. I vilket fall är det vanligt att de går sönder och då visas gul oljelampa i displayen under ett antal sekunder efter start.
Vissa esterbaserade oljor kan ställa till det för givarna då dessa ger en annan konduktans på givarkroppen, vilket kan vara bra att veta.
Stämmer nivån på stickan är allt frid och fröjd - den ljuger sällan! ;)
För att byta givaren måste du först tömma oljan från tråget (annars töms den när du byter givaren! ;) ). Sitter med tre muttrar på tre pinnbultar om det ser likadant ut som på M52tu/M54.
Givaren sitter lätt åtkomlig i botten av tråget när du demonterat plastskyddet under motorn.
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[.209.62]
Antal inlägg54 st
Postad/Inlagd2019-02-11 23:15
316i -01
Tusen tack, Johan! ;)           IP: ...[.251.70]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2019 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 328  -00
Pris: 25.000:-
BMW 330i Touring  -02
Pris: 20.000:-
BMW 116i  -06
Pris: 45.000:-
BMW 525 Touring  -02
Pris: 24.900:-
BMW 320  -02
Pris: 80.000:-
