Inlagd av |
Fråga |
29st
2018-07-22 23:25
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
E89 Z4 3.5iS-10 E91 318d-12
Har precis varit och köpt en E89 3.5is privat. Bilen gick kanon när jag provkörde innan köp. Men halvvägs hem (15 mil kvar...), trampade jag pedalen i botten efter en lätt inbromsning. Ff på 7:an i 70 km/h. Trodde först det var gropar i asfalten, men var likadant flera ggr. Känns som om bilen misständer. Ibland bara en gång, ibland upp till fyra-fem ggr genom accelerationen. Nån som har en teori om vad det kan vara för vajsing? Händer INTE vid acceleration genom växlarna från 0. Tändstift? Tändspolar? Insprutare? Bilen, som i övrigt är helt fantastisk, har gått ca 9000 mil.
IP: ...[4.76.12] |
501 st
2018-07-22 23:35
Anmäl svaret
Läs av felkoder IP: ...[4.79.87] |
4.597 st
2018-07-23 13:04
Anmäl svaret
Bruksbil
Hade samma problem med min 335i. Då var det tändspolarna som var kassa. Bytte flera av dom, men det kom tillbaks med efter ett tag. IP: ...[5.68.59] |
29 st
2018-07-23 13:06
Anmäl svaret
@Marin
Vad snackar vi för pengar? Per styck inkl jobb? IP: ...[4.76.12] |
23.365 st
2018-07-23 13:38
Anmäl svaret
318dT X-drive F31 Mercedes C220CDI S204
Hur mår tändstiften?
De borde väl bytas runt de miltalen ungefär om jag minns rätt.
Så jag skulle börja med att kolla på dem och byta dem om de inte är bytta nyligen (kolla i så fall att det är RÄTT stift).
BMW – Weltmarke aus München! IP: ...[.209.62] |
29 st
2018-07-23 13:41
Anmäl svaret
Har bokat tid för diagnostisering. Tyvärr inte förrän om en vecka... Får se vad som kmr ut från det. Förhoppningsvis är det bara uttjänta stift... IP: ...[4.76.12] |
29 st
2018-07-31 17:55
Anmäl svaret
Nu har jag besökt verkstaden. Avläsning av felkoder visar att spridaren/injectorn på cyl 3 är kass. Enl meken så kan ALLA spridarna behöva bytas. Dyrt... Mer tester ska göras imorgon. Motortempen måste tydligen ner under 45°. To be continued...
IP: ...[4.76.12] |
29 st
2018-08-01 14:45
Anmäl svaret
Japp! Alla sex spridarna behöver bytas! En liten nätt utgift på dryga 23kkr inkl felsökning. Det kostar att ligga på topp... Tydligen har spridarna uppdaterats några ggr sen 2010, så den nya lirar inte med originalen. Som tur är så är säljaren en riktigt reko kille och hjälper till med en inte så oansenlig del av notan. Det uppskattas! IP: ...[4.76.12] |
98 st
2018-08-02 14:35
Anmäl svaret
Z4 M Coupe -07 Volvo S60 T5 -02
Inte roligt när man precis köpt. IP: ...[167.189] |
555 st
2018-08-02 15:19
Anmäl svaret
X2 20d xdrive -18 Z4 3,0si Coupé -07 L G LP-560-4 -12
Troligtvis kan du ta det på din maskinskada. De flesta bolag har 8 år och 12k mil. TryggHansa har 10 år och 12k mil om du har plusförsäkring.
När är första reg. dagen och vad har du för bolag? IP: ...[.71.214] |
29 st
2018-08-02 15:28
Anmäl svaret
Bilen reggades första ggn i Tyskland 2010-03-16. Så tyvärr har åtta år passerat. Jag har TH som försäkringsbolag. Men f-n vet om jag har plusförsäkring...Får kolla upp det. Tack för tipset! IP: ...[4.40.35] |
582 st
2018-08-06 21:26
Anmäl svaret
Z4 sDrive 35i -10 520d F11 -12
Alltså misständning under gaspådrag låter som tändstift eller tändspole som är dålig.... Mycket billigare än att byta spridare!!!
Om du har nån dålig spridare så brukar symptomen vara misständning vid kallstart när bilen står på tomgång...
Litar inte alls på verkstäder som helst vill byta ut varenda del på bilen för att tjäna pengar....
Så vore jag dig skulle jag byta tändstift och tändspolar först. Du vet ju att misständningen kommer från cyl 3. Prova att byt tändspole nr 3 och nr 1 tex... flyttar sig felet till 1an cylinder så vet du ju vad felet är...
Är felet kvar i cyl 3 ja då är det förmodligen spridaren.
MVH Henric (inne på min andra bil med n54 motorn) IP: ...[6.37.13] |
29 st
2018-08-10 08:13
Anmäl svaret
Nu har bilen fått nya spridare. Passade på att byta stift när dom ändå var igång. Tror originalstiften satt i. I vilket fall går bilen som den ska nu. Och som den går! Herre j-ar! IP: ...[7.94.65] |
582 st
2018-08-10 19:24
Anmäl svaret
Ok skönt att det löste sig :)
IP: ...[6.37.13] |
86 st
2018-08-13 08:22
Anmäl svaret
Z4 3,5IS 2014 118d -14 X1 25e -20
har också liknande problem på min z435is, misständer vid gaspådrag.
Lyckats ta reda på att cylinder 5 miständer. Motorlampan tändes så det låg felkod kvar som jag hittade med Tourqe appen.
När du stoppar bilen och startar igen så är felet borta men kommer , ibland, vid höga gaspådrag.
skall prova byta plats på tändspolen... något annat man kan göra? IP: ...[.150.48] |
29 st
2018-08-13 08:28
Anmäl svaret
Det är exakt samma symptom som jag hade. Felsökte på aukt BMW-verkstad. Där visade instrumentet att det var spridaren på cyl 3 som inte funkade som den skulle. Se åtgärder ovan... IP: ...[7.94.65] |
582 st
2018-08-16 23:11
Anmäl svaret
Nä precis som du säger... byta plats på tändspolen och se om felet följer med till nya cylindern. Om inte så är det ju troligen dålig spridare... om du nu har fräscha tändstift....
IP: ...[7.34.20] |
86 st
2018-08-19 10:37
Anmäl svaret
Flyttade tänsdpolen från 5:an till 4:an.
Problemet flyttade med, så bytte tändspolen sen går den som ett skott igen. IP: ...[159.153] |
