AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
Startar ej 745 e65 02
Visad 1.369 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg198st
Postad/Inlagd2018-05-14 19:16
540iA Touring-98
Parkerade bilen på kvällen startade ej på morgonen. man får dubbel klicka på start knappen föe att få fram tändning med lampor . trycker man sedan på startknappen hörs ett svagt klickande ljud . Har kollat batteriet fullt fungerande . Jordfel ? Växelförare fel ? Har jordat med startkabel kaross och motor . Någon som har en ide vad det kan vara ?           IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg1.823 st
Postad/Inlagd2018-05-14 19:26
Anmäl svaretAnmäl svaret
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Testa med en annan nyckel om du har?
// Magnus
          IP: ...[.40.208]
Antal inlägg22.801 st
Postad/Inlagd2018-05-14 20:28
HUR har du kollat batteriet?
Exakt vilka mätvärden har du fått?
Att enbart voltmäta det säger tyvärr inte hela sanningen...det kan vara kass men ändå ge 12,7V i vilospänning men "tvärdö" när det belastas.
Har du provat med starthjälp från frisk bil?
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[.209.62]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-14 22:39
540iA Touring-98
Har testat batteriet på firma med belastare. Ok           IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-14 22:41
540iA Touring-98
har också provat med kablar med frisk bil direkt på batteriet           IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-15 22:39
540iA Touring-98
hittade felet det är startmotorn något glapp i kablar . bilen startade en gång sedan samma fel igen . skall försöka komma åt kablarna eller demontera den . Någon som vet hur man enklast får ut den ser väldigt trång ut . Under ifrån eller hjulhuset ?
          IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg1.088 st
Postad/Inlagd2018-05-16 03:11
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
[LÄNK]
MVH David Öfverdahl
          IP: ...[5.68.50]
Postad/Inlagd2018-05-16 07:56
Om startmotorn fungerar intermittent, kan det vara solenoiden och/eller kolen i den som är dålig.
Hur långt har bilen gått?
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-16 10:48
540iA Touring-98
Har en ny teori nu vad felet kan vara reläet till startmotorn eftersom det klickar i startmotorn men strömmen kommer inte fram att driva den . Det skall finnas ett relä enl . en sida på nätet . Någon som vet var det kan sitta eller har ett elschema. Måste veta detta innan börjar riva för att få ut startmotorn som är ett stort jobb           IP: ...[2.17.77]
Postad/Inlagd2018-05-16 10:55
Låter som solenoiden på startmotorn....
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-16 13:52
540iA Touring-98
Det blir till att demontera startmotorn. Någon som vet hur man gör på det enklaste sättet? Demontera grenrör och katalysator ?
Bilen har gått 25000           IP: ...[2.17.77]
Postad/Inlagd2018-05-16 14:40
Försök att knacka på startmotorn när startförsök görs - hoppar den igång då är det nästan garanterat solenoiden på startmotorn (eller kolen) som är dåliga.
Oavsett blir det enklast att byta till en utbytesstartmotor - de kostar normalt sett inte jättemycket pengar hos t ex. AUTODOC.se eller frejs bildelar.
Använd en lång trä- eller plastpinne (EJ metall!) för att knacka på startmotorn - använd inte metall då det kan ge kortslutning mot de oisolerade terminalerna i startmotorn om man råkar komma åt dem (vilket är lätt)...
Antal inlägg291 st
Postad/Inlagd2018-05-17 06:31
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Inget roligt att byta start.
Hissa motor, ta bort motorfäste och grenrör.
Grenröret är svårt att komma åt muttrarna, rör till ac är i vägen t.ex.
Mvh           IP: ...[4.58.50]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-17 08:32
540iA Touring-98
Jag vet att det är mycket jobb men det måste göras.
Du skrev hissa motor menar du höja den ? Var tar man ut starten genom framhjulet eller underifrån ?
Något annan som du kan tipsa om som kanske underlättar ?
mvh
börje           IP: ...[2.17.77]
Postad/Inlagd2018-05-17 10:39
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Kolla min länk längre upp.
MVH David Öfverdahl
          IP: ...[196.233]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-05-29 23:03
540iA Touring-98
Har nu fått ut startmotorn efter mycket jobb . Testade den med batteri på bänken inget fel snurrade bra samma med den nya startmotorn . Kopplade provisorisk med startkablar från bilens pluspol och jord till startmotorn som låg på skärmen i motorrummet skarvade sedan kabel som går till solenoiden så att jag kunde lägga den på kontakten på startmotorn . Sedan tryckte en person på startknappen i bilen då känner man en svag ryckning i startmotorn har ca 12 V i kabel som går till solenoiden. Misstänker nu att det är batteriet som är felet . samma fel på båda startmotorerna. Någon som tror något annat ? Så nu har man några timmar att återställa , mycket trångt           IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-06-01 20:10
540iA Touring-98
Felet var startmotorn den är nu utbyt mycket och trångt jobb 8 tim. Nu startar inte motorn allt är återställt som innan kablar slangar mm. Någon som tror vad felet är ?
Bilen är 745 2002           IP: ...[2.17.77]
Antal inlägg4.057 st
Postad/Inlagd2018-06-01 20:54
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Du menar att nu går startmotorn men motorn startar inte?
Kolla felkoder men jag skulle nog kunna sätta lite pengar på felkod 4A63.
Startspärren har slagit till.
Ganska vanligt just när man pular med startmotorn.
Mvh Ola
Min bil:
[LÄNK]           IP: ...[.98.216]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-06-02 09:38
540iA Touring-98
Kan man söka felet med INPA ? Om det skulle vara 4A63 hur återställer man ?           IP: ...[2.17.77]
Postad/Inlagd2018-06-02 09:52
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Man kan både felsöka och åtgärda detta med Inpa.
Tar bara några minuter.
Mvh Ola           IP: ...[.98.216]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2018-06-18 13:21
540iA Touring-98
nu är allt frid och fröjd . startmotor på plats och allt fungerar . Ett tips gör inte dessa bilar strömlösa då går startspärren in och bilen går ej att starta. Fick bärga bilen till en verkstad där dom hade dator att fixa startspärren .           IP: ...[2.17.77]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 523iA Touring  -98
Pris: 8.500:-
BMW 323ti  -97
Pris: 65.900:-
BMW 535i  -86
Pris: 50.000:-
BMW 318ti  -03
Pris: 39.000:-
BMW 540i  -00
Pris: 85.000:-
