AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 6- och 8-Serien ]
635d kraftlös turbo
Visad 575 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg5st
Postad/Inlagd2018-05-02 17:25
635d -08
Har en av (troligen) landets finaste 635d -08, fullsmetad, endast 6700 mil etc. Nyservad och helt genomgången när jag köpte den i höstas vid 6300 mil. En riktig entusiastbil alltså.
Men: i morse fick jag så plötsligt problem med vad som måste vara turbon. Igår gick bilen som en klocka - vilket den alltid gjort. Men idag hade den plötsligt ingen kraft alls på låga varv, kändes plötsligt när jag kom ut ur en rondell att den inte hade något liv i sig.
Har testat lite längre körning nu i eftermiddag - den går att köra och man kommer upp i hastighet, den för inget oväsen, inga motorlampor och inget sånt - men man märker tydligt att den inte mår som den ska och allt vrid är borta. Har "startat om" ett par gånger och testat den både varm och kall. Den är i bästa fall pigg som en 520i sent 90-tal i vanlig brukskörning. Vid cirka 3000 varv vaknar den dock till liv när stora turbon kickar in.
Slutsatsen då att det är lilla turbon som krånglar. Finns ingen BMW-verkstad inom 10 mil som kan göra felsökning inom två veckor.
Någon som haft samma problem med denna motor i 6-serien, eller kanske 3/5/X-serien?
Slang, givare, bränslefilter, partikelfilter, elektronik?
          IP: ...[233.163]
Antal inlägg210 st
Postad/Inlagd2018-05-04 14:36
Anmäl svaretAnmäl svaret
535d E60 -07
Kolla vacuumslangarna till turbosarna, det kan vara hål på dem! De blir spröda med ålder och värme. Hände exakt samma sak på min, dvs den lilla turbon laddade dåligt/inte alls. Bytte de förtorkade vacuumslangarna o vips så gick den som den skulle igen!           IP: ...[.60.244]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-05-04 14:55
635d -08
Tack för info! Hade in den på BMW nu och datorn indikerar på vakuumklockan, mekanikern kände på den och spjället rörde sig inte som den skulle. Går på en slant, men skönt att få det löst.
          IP: ...[.208.42]
Antal inlägg1.330 st
Postad/Inlagd2018-05-08 15:52
G30 530e -19
E38 740ia -97
Garanterat vacuumslang som är dålig.           IP: ...[253.227]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2018-05-08 16:32
635d -08
Ja, nu idag bytte de vakuumklockan med den hjälpte inte felet. Nu ska de testa en ”luftledning”, men jag vet inte om de menar någon ledning mellan luftfilter och turbo eller om de menar vakuumslang? Lite orolig att de verkar ha svårt att hitta felet.
          IP: ...[.108.93]
Antal inlägg5 st
635d -08
          IP: ...[.108.93]
Antal inlägg2.003 st
Postad/Inlagd2020-02-14 10:58
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
Hej, hur löste ni problemet med kraftlös turbo? (lilla turbon)
Har fått detta på vår 635da där bytte jag tempgivaren till laddluften
så funkade den igen.
Mvh Jonas B.           IP: ...[7.3.138]
Antal inlägg5 st
Postad/Inlagd2020-02-14 16:33
635d -08
Oj, det är länge sedan nu men jag vet att det kostade 10.000 spänn...
Vill minnas att de bytte någon form av lufttransformator. Den ena hade givit upp och det sitter tydligen två stycken, så de bytte båda. Delarna som byttes var inte mycket större än tändsticksaskar.           IP: ...[136.188]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 318  -02
Pris: 45.000:-
BMW M3 F80  -15
Pris: 519.000:-
BMW 530iA  -01
Pris: 12.500:-
BMW 520iA Touring  -01
Pris: 15.000:-
BMW 3,0i  -04
Pris: 60.000:-
