Inlagd av |
Fråga |
250st
2018-04-13 13:52
Anmäl inlägget
 Äger följande bilar:
Bmw 520D - 2011
Vart hittar jag översiktskartan?
Ingen av mina 2 cigarettuttag fungerar.
Varför vara blase - Kör istället Bmw IP: ...[.184.34] |
1.934 st
2018-04-13 15:39
Anmäl svaret
130i E81 -08/09 M-sport (325xi E90 -06 såld) (323ti E36 -99 såld)
Bakom handsfacket...?
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. IP: ...[221.115] |
3.706 st
2018-04-13 16:52
Anmäl svaret
F10 M550d 2014
Cigarettuttaget säkringen ligger bakom/ i handsfacket nr 34 har jag för mig. Väldigt vanligt att dessa går och jag gissar på att något trillar ner och kortsluter säkringen då det hände mig (F10) när nyckeln kom åt.
ps kan ha fel gällned esäkrings nr IP: ...[.58.162] |
3.706 st
2018-04-13 16:55
Anmäl svaret
F10 M550d 2014
nske 54 då [LÄNK] IP: ...[.58.162] |
11.167 st
2018-04-14 17:05
Anmäl svaret
323i E30 -85 track day car 120i E87 -06 BMWCS #10072 @bmwslangen (Instagram)
Säkringskartan ligger under ett litet plastlock inne i handsfacket eller bland verktygen i bagaget (det står i din instruktionsbok var säkringskartan är placerad).
Som en ren slump så råkade jag ta bilder på en säkringskarta från en F11 520D Touring (kan skilja mellan årsmodeller, Sedan/Touring och utrustningsalternativ men detta borde vara väldigt likt just din bil)
[LÄNK]
[LÄNK]
IP: ...[.174.25] |
250 st
2018-04-16 17:28
Anmäl svaret
Bmw 520D - 2011
Hittar ingen karta. Och den kartan bmw-slangen skickade överensstämmer tyvärr inte med mina säkringar. Det är en 2011 520D Touring.
11.167 st
2018-04-16 23:54
Anmäl svaret
Ännu en tjuv - det stjäls lika mycket säkringskartor och instruktionsböcker från BMW som airbags/rattar/navi/framlysen! :-)
Ska gå att få ny från BMW, fast jag tror kostnaden låg på över 100 SEK...
@ullebull : Men vänta nu, hänger inte riktigt med - matchande inte den säkringskartan jag länkade till? Det är ju den rätta till din bil, dvs en F11 520D -11, och som tråden handlar om.
Den säkringskartan ska gälla för en F11 520D tillverkad mellan 09/2010 och 07/2012 - så din bil borde rimligtvis falla inom dessa datum.
IP: ...[.174.25] |
11.167 st
2018-04-26 22:05
Anmäl svaret
Den säkringskartan ska gälla för en F11 520D tillverkad mellan 09/2010 och 07/2012 - så din bil borde rimligtvis falla inom dessa datum. IP: ...[.174.25] |
250 st
2019-06-24 15:02
Anmäl svaret
Bmw 520D - 2011
Säkringen till den elmanövrerade ratten har gett sig. Vilken ska jag byta?
Varför vara blase - Kör istället Bmw IP: ...[193.137] |
11.167 st
2019-06-24 21:31
Anmäl svaret
@ullebull : Vilket chassinummer har din bil (de 7 sista siffrorna)?
Den elektroniskt inställbara ratten både styrs och matas av spänning/jord via FRM'n (styrmodulen som styr de flesta av alla kaross-funktioner). FRM'n drar sin ström via F1, F16, F17, F18 och F101 och detta distribueras ut genom hela styrmodulen och används sedan av olika funktioner.
Men är det endast den elektroniska inställningen av ratten som slutat fungera av alla funktioner som kan kontrolleras via ratten? Fungerar alla andra funktioner?
Hur vet du förresten att säkringen har gett sig?
IP: ...[.174.25] |
250 st
2019-06-24 22:26
Anmäl svaret
Bmw 520D - 2011
Alla andra funktioner som har med ratten att göra fungerar. Kanske inte är säkringen då? Vad kan felet vara?
11.167 st
2019-06-25 11:15
Anmäl svaret
Den gamla goda tiden då varje funktion hade sin säkring är sen längesedan över och förbi :-) Allting (från tutan till gaspedalen) går numera genom minst en, ofta två, styrmoduler och allt styrs numera även av styrmoduler.
När det gäller ratten så vill jag minnas det sitter en switch/knapp som man kan röra i fyra riktningar. Först och främst ska denna switch fungera och den skickar signaler till det så kallade steering column switch cluster. Denna styrmodul tolkar signalerna och översätter det till meddelanden som skickas över en FlexRay buss till den centrala gatewayn som översätter dessa meddelanden från FlexRay buss språk till K-CAN (#2) buss språk och går vidare till FRM'n som tar emot dessa meddelanden. Dessa meddelanden tolkas sedan av FRM'n som i sin tur slår på den elektroniska drivkretsen som driver den motor som står för den justering som ska göras (finns två elektriska motorer för den elektroniska inställningen av ratten).
FRM'n gör samtidigt övervakning av eventuella fel (motorn drar för mycket ström, kortslutning, jamming och så vidare) och går dessa värden över sina tröskelvärden stryper FRM'n spänningen till motorn - och förhoppningsvis sätter någon typ av felkod. FRM'n skyddar även sig själv mot överhettning genom att beräkna hur mycket ström som förbrukas och när. Anser FRM'n att den är på väg att överhettas så stryper FRM'n spänningen till motorn också. Till varje motor sitter även en Hall-sensor för att hålla koll på rörelserna. Om ingen rörelse mäts upp så anser nog FRM'n att den har jammat och vägrar göra mer.
Så kort och gott - det finns en uppsjö av failure points :-)
Något som är intressant är om båda justeringsmöjligheter slutat fungera (dvs både längdvis och höjdvis)? Om bara en slutat fungera så tyder det ju på att allt runtomkring fungerar och det är troligtvis bara den justerdelen (motor+sensor) som inte fungerar av någon anledning.
Är ju värt att kolla F1, F16, F17, F18 och F101 om de är hela. Men om någon av dessa skulle gå så kommer mer funktioner än bara elektronisk inställbar ratt sluta fungera (då FRM'n hanterar en dröse av andra funktioner). Men alltid värt att kolla - har man tur så har man...
Men annars är det helt vanlig felsökning som behövs.
* Läsa av BMW interna felkoder
* Koppla in diagnostikverktyg och kör manuella tester
* Sniffa FlexRay bussen och se om ratten ens skickar styrmeddelanden
* Sniffa K-CAN (#2) bussen och se om styrmeddelandet går vidare till FRM'n
* Backproba FRM'n utgångar till justerenheterna (fyra kablar till varje justerenhet) och se vad som händer - alternativt ersätt justerenheten med en glödlampa som drar liknande last och se vad som händer (men att båda justerenheter går sönder sådär - om så är fallet - är ganska osannolikt).
Men hittar du inget uppenbart så rekommendar jag att nästa steg är att lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik).
IP: ...[.174.25] |
2 st
2020-10-14 16:04
Anmäl svaret
520d Touring -12
Försöker byta säkringen till cigarrett uttaget själv, men säkringen sitter stenhårt. Någon som har tips på hur man tar ut säkringen? IP: ...[3.94.48] |
1.835 st
2020-10-15 09:31
Anmäl svaret
F11, 535xD -14 E39, 525i -01
[LÄNK]
IP: ...[159.150] |
2 st
2020-10-20 10:31
Anmäl svaret
520d Touring -12
Tack så mycket. Biltema tången passade inte men ja täljde dem smalare o tillslut fick jag ut säkringen och nu funkar cigguttaget igen👍 IP: ...[137.222] |
