AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
BMW 740 e38 rycker ibland vid jämn gas/hastighet
Visad 1.064 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg16st
Postad/Inlagd2018-02-07 10:31
740i -00
E30 baur
Min 740 vill gärna rycka till då och då när jag ligger på en jämn hastighet och lägre varv. 80-90km/h så märks det rätt ofta när man ligger på 1500-2200rpm men växlar jag ner med steptrhonic så slutar det. Likadant gäller i lägre hastighet och på lägre varvtal.
Någon som kan ha en idé på vad det kan bero på? Tack på förhand
          IP: ...[135.152]
Antal inlägg425 st
Postad/Inlagd2018-02-07 10:41
Anmäl svaretAnmäl svaret
535xd -12 F11
Symptomen känns igen då min dåvarande 540 -96 hade dålig Luftmassemätare.
Vid kontroll av felkoder så brukar inte detta fel synas om inte LMM är helt trasig.
Du kan felsöka genom att koppla ur LMM och se/höra om motorn ändrar karraktär, far ut och kör som vanligt och se vad som händer. Om "felet" är borta så vet du att det är LMM, annars är det sedvanlig felkodsavläsning och ev. livedata som gäller. Om det är LMM, köp ingen billig, det brukar ofta straffa sig i längden.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart           IP: ...[71.87.1]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-02-07 10:48
740i -00
E30 baur
Tack Lennart, ska kolla nogare på detta då.           IP: ...[135.152]
Antal inlägg22.675 st
Postad/Inlagd2018-02-07 10:57
Kan även vara momentomvandlaren i automatlådan som är dålig.
Vilken karaktär har problemen?
Är det korta/hårda ryck, skulle jag gissa på tändningsrelaterade problem.
Om det är mer mjuka "gungande", skulle jag gissa på LMM eller momentomvandlaren.
Det som kan tala för momentomvandlaren är att problemen minskar när du växlar upp/ner.
BMW – Weltmarke aus München!           IP: ...[.89.157]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-02-07 11:13
740i -00
E30 baur
Problemet minskar bara om jag växlar ner så varvtalet går upp. Eller kör i stan där jag sällan håller en jämn hastighet en längre tid. Det är mer ett bestämt ryck. Rycker inte konstant utan kommer ett ryck/host då och då           IP: ...[135.152]
Postad/Inlagd2018-02-07 11:18
Kan ju även vara kam- eller vevaxelgivare men det bör sätta felkod.
Så börja med en felkodsavläsning.
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2018-05-08 11:45
750iL -00
320i Coupe -89
325d Cab -08
740iA -01
Timmy: Hur har det gått? Jag har samma problem på min 740, bilen liksom "knycker" till regelbundet med cirka 3-4 sekunders mellanrum i motorvägsfart. Ganska störande på en så annars komfortabel bil.           IP: ...[4.0.196]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-05-10 15:44
740i -00
E30 baur
Ja asså bilen kan man ju inte bli mer nöjd med. Men felet har jag inte hunnit eftersöka. Men du ska ju inte köra med bilen så mycket om du har samma problem. De jag ska kolla nu är EGR:en. Sen fick jag felkod på en lambdasond nu med så ska börja med att byta den först. Eventuellt ta bort spridarna för att lämna in på service så att dom är ok också. :)           IP: ...[230.194]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2018-05-10 18:42
750iL -00
320i Coupe -89
325d Cab -08
740iA -01
Efter lite eftersökningar på internationella forum ska tydligen oljebyte i lådan + [LÄNK] göra susen. Har beställt hem detta kit och tänkte prova. Många nämner just momentomvandlaren som orsaken till problemet.           IP: ...[107.144]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-05-11 17:14
740i -00
E30 baur
Intressant! Du får höra av dig igen om hur det gick. Jag har inte fått hem mina saker än.           IP: ...[230.194]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2018-05-11 20:48
750iL -00
320i Coupe -89
325d Cab -08
740iA -01
Absolut, det ska jag!           IP: ...[107.144]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-07-14 11:06
740i -00
E30 baur
Bytt lambdasond och ventil grejen som sitter på bakredelen av insuget men inga framgångar...           IP: ...[.131.35]
Antal inlägg224 st
Postad/Inlagd2018-07-14 22:29
Cater-pillar
Timmy.
Vad har du för tändstift? Hände det, efter du bytt tändstift.
2 poler, 4 poler?
Fick själv byta 8 nya ngk 2 pols, till 8 nya beru 4 pols.
Det påminner om dina problem. Loppor på tändstiften.
Monterade en gång bosch tändstift , på en m30. Den blev okörbar. Fullt med loppor på stiften. Snacka om ryck.
På M30, funkade ngk klockrent.           IP: ...[.77.155]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-07-14 23:03
740i -00
E30 baur
Ska kolla, dock har jag servat den med olja filter och tändstift.. Ska byta olja och filter i växellådan imorgon. Även kolla lmm.           IP: ...[.242.56]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-07-16 05:43
740i -00
E30 baur
Byte av filter/olja i lådan hjälpte inte.           IP: ...[.242.56]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-07-16 05:47
740i -00
E30 baur
Det verkar som om det rycker mer när det kommer en uppförs backe. Man kan se varvtalet sakta sjunka lite lite och sedan hoppar han upp med ett ryck till det varvtal han låg på.           IP: ...[.242.56]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2018-07-19 22:34
750iL -00
320i Coupe -89
325d Cab -08
740iA -01
Timmy: Momentomvandlaren är det som är boven. Finns många trådar om problemet på bland annat Bimmerforums!
Edit: Har som sagt samma problem. Ska skifta olja och hälla i Lubegards tillsats i början av nästa vecka. Får återkomma med resultat då. I värsta fall behöver momentomvandlaren bytas.           IP: ...[107.144]
Antal inlägg101 st
Postad/Inlagd2018-08-03 20:18
750iL -00
320i Coupe -89
325d Cab -08
740iA -01
Timmy:
Har nu kört strax över 100 mil sedan jag skiftade olja i lådan och tillsatte Lubegards två produkter enligt länken ovan och har inte haft ett enda ryck i jämn hastighet sedan dess. Bara hålla tummarna att det inte kommer tillbaka!           IP: ...[4.0.196]
Antal inlägg16 st
Postad/Inlagd2018-08-03 20:44
740i -00
E30 baur
Vad kul att det löste sig!! Får väl ta o kikapå det jag med då.           IP: ...[1.135.5]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M3  -05
Pris: 325.000:-
BMW 528i  -96
Pris: 11.000:-
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
BMW 320  -14
Pris: 175.000:-
BMW 335i  -07
Pris: 185.000:-
