AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
Bmw 750ial år1995 m73b54
Visad 1.698 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg19st
Postad/Inlagd2018-01-27 17:20
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Hej alla hjältar
Har en 750 -95
Vet nån om den startar om bara den vänstra sidan har gnista dvs om du tar bort tändningen på höger sida går den igång på bara vänster
Conny           IP: ...[.92.188]
Antal inlägg2.910 st
Postad/Inlagd2018-01-27 18:42
Anmäl svaretAnmäl svaret
750iAL -99
De båda motorhalvorna fungerar ganska oberoende av varandra, så det fungerar att "stänga av" ena halvan på försök, men inte att köra någon längre tid, eftersom den aktuella katalysatorn antagligen då tar stryk. Jag tror, åtminstone, att bmw vid tiden för modellens konstruktion ännu inte börjat stänga av misständande cylindrar.
/Lennart           IP: ...[129.143]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-01-27 20:11
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Coolt men jag tänkte om den orkar start på halva motorn med Enbart startmotorn
Postad/Inlagd2018-01-27 21:03
750iAL -99
Ja, det går. Inga problem.
Förlåt nyfikenheten, men vad är det du söker?
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-01-27 23:07
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Jo min m73b54 kokade jävel i somras dålig kylning plus att jag körde bensinstopp thats IT.
Den pös i en timme . Nåväl bärgare kom vi fyllde på och den starta men gick knappt alls katastrofen var ju ett faktum.
Fick den transporterad från Västervik til Gbg och min farsa
Då börjar vi att komptesta och det var väl typ 2-3kg om jag minns rätt.plockar bort topparna lämnar in dem på planning för att sedan montera tillbaka allt .nya topplockspackningar osv osv.
Men den vill inte starta
Bensin kommer fram
Gnista finns
Men den kompar 10 på vänstersida och 5 på höger och kammarna sitter rätt
Vad ska jag göra jag älskar ju denna bil
Så nu söker jag hjälp proffisionell hjälp innan det är försent
Postad/Inlagd2018-01-28 07:51
750iAL -99
Har ni varit under bilen och lossat något?
För ganska längesen blev nämligen anslutningarna till vevaxelgivarna på min dåvarande 750 - 95 förväxlade med följd att motorn inte ville starta. Dvs den tände men orkade inte gå utan hjälp av startmotorn.
Å andra sidan visar ju en komp på 5 att nåt inte stämmer.
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-01-28 08:29
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Jag ska inunder bilen om ett par timmar och kolla
Vissa menar ju att ventillyftarna kan spöka pga dåliga kompet ventilerna stänger inte men har tuggat många många gånger borde släppt
Vi hörs mvh
Postad/Inlagd2018-01-28 10:46
750iAL -99
Förtydligar för säkerhets skull: om ni _inte_ gjort någon åtgärd under motorn som inneburit att ni haft loss anslutningarna till vevaxelgivarna (de sitter undertill på svänghjulskåpan, på varsin sida om nedre dödpunkten), lär inte de vara problemet.
Se inlägg (sidan 2) från 2010-02-22 kl 14:10 här för tydligare beskrivning:
[LÄNK]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-01-28 12:09
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Ok Lennart i read you men plockade bort dem bägge å den ena var grisig skitig oljig som fan kanske det på verkar
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-03 20:31
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Läste din tråd mycket intressant
Mitt nästa steg blev hissa upp bilen låsa svänghjulet med specialverktyget
Sedan bort med insugena ventikåporna för att försäkra mig om att timingen är 100procent
Efter det så har jag ingen aning om nått kanske gick motorn åt helvete när den koka jävul kolvringar eller vad nu som kan gå åt skogen
Kul att du bor åt kba hållet jag bor i mölndals kommun
Då kanske jag kan köpa dina tänddelar som du bytte ut
Mvh olle
          IP: ...[.92.188]
Antal inlägg2.782 st
Postad/Inlagd2018-02-03 21:53
228i cab
850i
M6 E63
Visst sitter det väl 4 impulsgivare/kamaxelgivar-kontakter mellan topparna där fram på motorn, under kragen till oljepåfyllningslocket? Om du förväxlar dessa så lär du få ungefär dessa symtom.
Å andra sidan tyder ju komp på 5 att något annat är fel, topplockspackning kanske? Motorelektroniken funkar ju som så att den stänger av ena cylinderbanken om den upptäcker NÅGOT fel, vad som helst. Det kan vara allt från dåliga LMM, defekt bränslepump, defekt tändning, defekta kablar whatever kommer att orsaka nedsläckning.
Lycka till!           IP: ...[146.139]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-03 22:14
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Det sitter en Kamaxelgivare på vänstersida och 4knacksensorer mellan topparna som inte går att koppla fel sen två vevaxelgivare vid svänghjulet
Mvh Olle
          IP: ...[.92.188]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-03 22:16
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Bensin kommer spridarna öppnar gnista finns           IP: ...[.92.188]
Postad/Inlagd2018-02-04 10:44
750iAL -99
Alexander K: Min egen erfarenhet tyder inte på att en motorhalva fullständigt stänger av "vid minsta fel". På min tidigare 750 -95 hade jag ett segt problem med misständningar på många av cylindrarna i den vänstra halvan, men motorn fortsatte att gå på båda halvorna.
Jag känner igen det där med "stänga av halva motorn", men var det inte en "feature" som fanns på någon tidig M70, eller liknande? Finessen skulle spara bensin när effektuttaget var lågt, tror jag.
Connytho: du är välkommen att köpa mina gamla tändgrejer, men jag ser inte riktigt vitsen med det. Du skriver ju att det finns gnista redan.
Fast jag förstår ditt letande efter halmstrån. Problemet är lurigt. Det finns ingen risk att tändningen ligger 360 grader (ett helt varv) fel? Har du provat startgas? Ja, ja, bara ett par förslag ut i luften... :)
Du har f ö PM.
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-04 10:52
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Tjena Lennart
Anledningen till intresset av dina tändgrejer är att några tändhattar bränt fast vid kokningen så jag bytt ut mot 2tändkablar på varje sida till biltema
Startar bilen vill jag gärna ha med all respekt riktiga grejer
Provat med startgas kollat andra trådar om fukt i elcentralen osv
Osv
Ska plocka bort insugen grejer när min fru tillåter för att försäkra mig om att jag inte var nonchalant gentemot timingen
Den ska igång om så är det sista jag gör
Mvh           IP: ...[.92.188]
Postad/Inlagd2018-02-04 10:56
750iAL -99
Som sagt, du har PM.
Antal inlägg10.051 st
Postad/Inlagd2018-02-04 10:58
Om dina hydrauliska ventiltryckare/lyftare "låst sig i utsträckt position" så kan det ta tid att få de att släppa. Att nöta på starten i typ 20-30 sekunder räcker....inte. Starta den om det är möjligt så den går på en halvan. Om möjligt så stäng av bränsletillförseln till den defekta halvan, tex genom att plocka bort el-anslutningarna till injektorerna? Om du inte gör detta är risken den att bensinen tvättar rent cylinderväggarna så pass mycket att de kommer ta skada av kolvarnas rörelse så att säg...
          IP: ...[197.202]
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-04 12:42
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Jag återkommmer i veckan då jag hoppas på ett underbart utomhus mekk
Postad/Inlagd2018-02-04 13:58
750iAL -99
Oj, såg det inte förrän nu. Biltema har många bra grejer, men till dem räknar jag inte tändningsdetaljer. Bara dåliga erfarenheter.
Du kan ju alltid förbereda ditt kommande mek genom att hämta mina härvor. :)
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-04 21:49
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Gött mos Lennart hörbar mig i veckan
Antal inlägg19 st
Postad/Inlagd2018-02-11 19:43
320ia touring -01
523ia -00
750ial-95
525iat msport
Ett insug borta           IP: ...[.92.188]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW M4 Competition  -17
Pris: 619.000:-
BMW 535  -06
Pris: 75.000:-
BMW M3  -05
Pris: 325.000:-
BMW 528i  -96
Pris: 11.000:-
BMW 750li  -06
Pris: 72.000:-
