AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 7-Serien ]
Airbaglampa reset på e65 2002
Visad 1.557 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg164st
Postad/Inlagd2017-10-29 21:24
745i -02 e65
Efter att jag plockat bort dörrsidorna bak så larmar bilen för "airbag ur funktion höger/vänster bak".
Skulle fixa elhiss och handtag på båda sidor och plockade bort batteriet först, sedan airbag i dörrsidan. Satte tillbaka batteriet för att prova handtag och elhiss (Airbag larmar förstås för den är bortkopplad). Fixade dessa fel och lossade batteriet igen, satte dit airbag och dit med batteriet igen. Monterade alla prylar igen men nu lyser airbaglampan ändå. Har letat som en tok efter instruktioner för en reset men det funkar inte med något.
Hur gör man?
/ Tony
-- Jag tar alltid den långa vägen hem --           IP: ...[194.151]
Annons
Antal inlägg10.051 st
Postad/Inlagd2017-10-29 22:01
Anmäl svaretAnmäl svaret
Lampan måste släckas genom att radera felkoden, det är enda sättet. Eller om du vill använda detta verktyg [LÄNK] ? :D           IP: ...[.18.243]
Antal inlägg164 st
Postad/Inlagd2017-10-29 22:32
745i -02 e65
Ja det är ju det jag menar, radera felkoden. Men hur gör man? Måste man åka till verkstad och betala en massa för detta. Har provat en massa tricks men inget funkar.
Postad/Inlagd2017-10-29 22:38
Det räcker inte med att lyfta av batteripolen eller något liknande. Du måste ta dig till en verkstad som raderar felkoden, eller skaffa dig en egen felkodsläsare (eller programvara + interface) för att kunna radera själv. En vettig felkodsläsare kan vara denna (har den själv) [LÄNK] , men du kan även köpa interface + programvara på blocket.se, bland annat så annonserar OlaO (aktiv forumsmedlem) dessa. Ola's variant kan mycket mer än den felkodsläsare jag har, högst sannolikt, dessutom betydligt billigare, men du behöver även en laptop vilket de allra flesta har idag :)           IP: ...[.18.243]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-01 09:05
540iA Touring-98
Jag har samma problem som du har fel på höger baksätes airbag. Använder OlaO program INPA kan då radera felkoden men den kommer tillbaka efter någon dag igen . Men måste ha den vid besiktningen då har jag laptopen och kabel i bilen om den skulle tändas då .           IP: ...[127.179]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-01 09:06
540iA Touring-98
Antal inlägg164 st
Postad/Inlagd2017-11-01 16:14
745i -02 e65
sysav; Jag har skickat post till OlaO men får inget svar.
Vad fick du ge för det?
Vad kan man kontrollera och återställa med INPA?
/ Tony
Antal inlägg2.945 st
Postad/Inlagd2017-11-01 16:39
750iAL -99
Hej YnottonY,
Jag har dig fortfarande i gott minne efter din makalöst uppdykande frälsning, när verkstaden hade förväxlat vevaxelgivarna på min f d 750! :)
Här har du en länk till Olas verktygslåda. Kanske når du honom lättare via de kontaktuppgifterna:
[LÄNK]
/Lennart           IP: ...[129.143]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-01 17:09
540iA Touring-98
Olao finns på Blocket
Kommer ej ihåg tror det var 500 med kabel
Mycket till många modeller
          IP: ...[127.179]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-01 17:11
540iA Touring-98
Ola Orling <ola.orling@gmail.com>
          IP: ...[127.179]
Antal inlägg164 st
Postad/Inlagd2017-11-01 19:06
745i -02 e65
Tackar för info båda två. Länken du gav Lenwib var ju klockren, vi kanske rent av är kvitt nu ;-)
Ja det var en märklig slump det där.
När jag läste överskriften i ditt inlägg så visste jag felet direkt.
Man får en liten kick av att hjälpa någon i nöd ;-)
Har beställt av Ola nu. Mitt gamla Carsoft funkar inte längre....
/ Tony
Postad/Inlagd2017-11-01 19:13
750iAL -99
Antal inlägg4.067 st
Postad/Inlagd2017-11-01 19:51
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Ynotton, jag svarade faktiskt morgonen efter via powerposten ;-)
Men det löste sig ju ändå på bästa sätt.
Brukar inte missa såna här trådar. men det verkar vara andra som är uppmärksamma åt mig, tackar för det.
Mvh Ola
Min bil:
[LÄNK]
          IP: ...[3.98.76]
Antal inlägg164 st
Postad/Inlagd2017-11-01 19:59
745i -02 e65
OlaO, såg det nu. Trodde jag skulle få det i min vanliga mail. Kanske missat någon kryssruta för det. Men nu är det löst ändå. Tackar
Postad/Inlagd2017-11-01 23:10
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nej, några vanliga mail får man inte från powerposten tyvärr.
Mvh Ola           IP: ...[3.98.76]
Antal inlägg164 st
Postad/Inlagd2017-11-05 21:50
745i -02 e65
Jag har nu installerat programmen men lyckas inte reda ut vad jag har för buss i min bil. D-cam eller K-line? Gäller en 745i e65 2002. Kan man sabba något om man väljer fel?
/ Tony
Postad/Inlagd2017-11-05 22:37
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hej, K-line högst troligen. Du sabbar inget. Du börjar med att testa i K-line. Får du då kontakt med airbag så är det rätt. Får du inte kontakt så kör du i D-can läge istället.
Motorn och växellåda får man kontakt med i båda lägena.
Mvh Ola
Min bil:
[LÄNK]           IP: ...[3.98.76]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-06 01:23
540iA Touring-98
Släckte mi.n airbaglampa för två dagar sedan tändes idag igen. Skulle vara intressant att veta om din gör samma efter reset. Vi har samm a fel . Min larmar för höger bak           IP: ...[127.179]
Postad/Inlagd2017-11-06 09:19
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
sysav, exakt vilken felkod har du?
Det är nog lite för brett att bara säga "samma fel" tror jag. ;-)
Kan ju vara lite olika grejer.
-Något med själva airbagen
-Bältesspännaren
-Sensormattan (Finns även bak på e65)
Mvh Ola
Min bil:
[LÄNK]
          IP: ...[.154.51]
Antal inlägg198 st
Postad/Inlagd2017-11-06 14:23
540iA Touring-98
kan ej hitta någon felcod. Under varvräknaren kommer det ett meddelande:
Restraint system, rear right , fault och symbolen för airbag tänds med gul lampa
          IP: ...[127.179]
Postad/Inlagd2017-11-06 14:41
540iaMT-02
#71/239
Sapphire Schwartz
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
sysav, felkod har du garanterat med de lamporna i panelen. Då har du något problem med felkodsavläsningen.
Gå in på body/safety modules och läs av där.
Formodligen hittar du felkod på "Satellite Rear Seat"
Men du kan ju kolla i alla moduler.
Se bild:
[LÄNK]
Mvh Ola
Min bil:
[LÄNK]
          IP: ...[3.98.76]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 545  -04
Pris: 65.000:-
BMW 320  -99
Pris: 60.000:-
BMW 323ti  -97
Pris: 65.900:-
BMW 535i  -86
Pris: 50.000:-
BMW 318ti  -03
Pris: 39.000:-
