Hej! Jag har en BMW 430i Gran Coupé (F36) från 2016 med HK-stereo men ingen navigator (och inget aktivt chassi, endast M-sport) och har försökt läsa in mig på diverse utländska forum angående kodning via exempelvis E-sys launcher, Bimmercode och Carly. De saker jag skulle vilja kunna ändra är följande: 1. Minska volymen på Active Sound (ASD) i sportläget eller prova att slå av det helt och hållet på försök. Störs nämligen lite av det dova brummandet som ASD lägger till via högtalarna när man aktiverar sportläget. 2. Modifiera stolsvärmen - samtliga lägen är så varma att man måste slå av värmen efter 5-10 minuter. Skulle vilja kunna minska hettan i lägsta läget (eller alla lägen). 3. Om möjligt (har ingen aning om det är görbart) modifiera antingen läget Sport eller Sport+ så att endast gasresponsen och styrningen är som i Sport men växlingspunkterna är som i Comfort. Det förstör nämligen nöjet med sportläget att bilen ligger kvar för länge på låg växel vid körning rakt fram i konstant hastighet, typ på 7:an istället för 8:an vid 90 km/h. Orsaken till inlägget är att E-sys launcher inte verkar uppdateras lika löpande som tidigare (?) och att Bimmercode och Carly eventuellt inte är särskilt heltäckande, men det är svårt att på förhand fatta vad de egentligen klarar av att modifiera. Vet någon om E-sys launcher fortfarande fungerar (och var på nätet man lämpligen ska leta kodningstips) eller om någon av punkterna 1-3 kan utföras i Bimmercode eller Carly med lämplig tillhörande hårdvara? | |
Fråga 1 borde gå att ordna, iallafall slå av det helt. Fråga 2 ja det går att justera. Fråga 3 tror jag inte är möjligt att gå in och peta i hursomhelst, inget jag skulle ge mig på iallafall. Jag använder mej av Esys, har ingen erfarenhet av de två andra programmen. Mvh |
| Jag kan inte annat än hålla med på punkt 1, 2 och 3! :) Hittar du en lösning så skrik. | |
| Tack för svaren - misstänkte att punkt 3 inte låter sig göras. Om någon annan läser detta och har lyckats fixa både punkt 1 och 2 med Bimmercode eller Carly så får vederbörande gärna hojta till! | |
Carly bör fixa stolsvärmetemperaturen och "Active Sound Design". Har dock inte provat själv. Länk |
| Yes Carly fixar 1 & 2 har själv gjort på min : ) | |
Stort tack! Velar fortfarande mellan Bimmercode och Carly. Möjligen kan Bimmercode visa sig ge fler valmöjligheter vad gäller att justera volymen på ASD istället för att slå av det helt, men jag har ju som sagt inte provat ännu. När man läser på Tokenmasters blogg om Esys launcher så verkar det ha varit lite problem och buggar nyligen (som inte beskrivs närmare), så det känns lite osäkert (overkill) att prova det så länge det bara är ett fåtal detaljer som ska ändras... |
E-sys funkar prima allt beror på VILKEN version man har,samt om man har "FULL" med *man ska inte tro på allt man läser* denna setup funkar 100% E-Sys_Setup-3.3xxxxxx E-Sys Launcher PRO V2 psdzdata FULL 62.5 E-sys CAFD_ID's Through ISTA-P v3.62.5 TOKEN |
hijackar tråden: kan man (koda) öka känsligheten rörelsesensorn för larmet i kupén? upplever den som seg på rörelser |
liten förfrågan ang esys... hittade programmet men kan inte koppla upp mig till bilen. Någon som är villig att lägga upp lite länkar för hur man får igång allting? _____________________ MVH Robban www.dakis.nu |
pe 628 Toyota Yaris -21
Årets bil 2020 Världens mest sålda bil 2020 Väldens största biltillverkare. |
Indo från Bimmercode: "The latest Vgate devices do not function properly anymore, so these adapters are not recommended any longer. If you have an older working device, you can continue using it of course" Jag har en ny adapter som får kontakt 2/5 gånger. Helt värdelös...får finna en annan adapter helt enkelt. |
denna funkar kanon för mig, snabb leverans från USA. Länk |
Jag också vilja ha lite hjälp med att komma igång. Vill inte ha Carly då jag tycker att de är lite för pengakåta, betala för att låsa upp enstaka funktioner, plus per år. Har en Foxwell NT510 pro men den funkar inte med min 530d 2014 F11 (facelift). Jag tänker mig nån form av PC-programvara och kabel eller BT adapter Kan någon (Bianca/Sebbe) kanske peka mig i rätt riktning ? Typ vilken kabel man behöver, vilken programvara, var man 'hittar' den , ev om det är nåt trixigt med att få igång den. Är mjukvaruingenjör så jag har lite koll.. |
fl 16 F10 530d xDrive Msport 2016
--------------------------- E81 120d Msport 2007 E87 120i 2006 |
Hejsan, jag kan hjälpa till med kodning på bilen eller istallera programmet på eran dator. Ang kabel så behöver du ENET kabel för kodning på F serie, och kdcan kabel för E serie :) |
